Obawy były na wyrost. 8 na 10 Polaków chwali pompy ciepła
Aż 8 na 10 Polaków korzystających z pomp ciepła ocenia je pozytywnie. Badanie SW Research z 2025 roku pokazuje, że pompy ciepła użytkownicy chwalą za wygodę, bezawaryjność i przewidywalne koszty. Czy ogrzewanie pompą ciepła to obecnie najlepszy wybór?
Jeszcze kilka lat temu pompy ciepła były postrzegane jako nowinka technologiczna dla nielicznych. Potem nastąpił boom na te urządzania. Natomiast przez ostatnie 2-3 lata pompy ciepła zbierały negatywne opinie, głośno było o rachunkach grozy. Obecnie, według najnowszego badania przygotowanego dla PORT PC, aż 80% użytkowników jest zadowolonych z ogrzewania pompą ciepła. Polacy chwalą je za wygodę, bezawaryjność i przewidywalne koszty.
Co zrobić, żeby inwestycja w pompę ciepła była trafiona?
Jednak, aby inwestycja w pompę ciepła była trafiona, trzeba dobrze ją dobrać do budynku. Powinniśmy nie tylko wiedzieć jak działają powietrzne i gruntowe pompy ciepła, ale przede wszystkim co je różni. Z praktycznego punktu widzenia najważniejsze są są bowiem konsekwencje tych różnic. To one determinują, czy pompa ciepła w danym przypadku - czyli w naszym domu i na konkretnej działce - dobrze się sprawdzi.
Dobrą wiadomością jest to, że obecnie dostępność pomp ciepła na rynku jest dość duża, dzięki temu można negocjować ceny i nie czeka się miesiącami na dostawę i montaż. Jeżeli chodzi o pompy ciepła w modernizowanym domu to możemy wyróżnić przynajmniej cztery warianty ich zastosowania. Inwestorzy instalują:
  • pompę ciepła, która całkowicie zastępuje dotychczas posiadany kocioł;
  • pompę, ale stary kocioł pozostaje w instalacji, przy czym w danym momencie można korzystać tylko z jednego z urządzeń;
  • pompę ciepła, najczęściej typu powietrze/powietrze, która działa niezależnie od dotychczasowej wodnej instalacji c.o. Oba urządzenia mogą działać równocześnie;
  • pompę ciepła podgrzewającą wyłącznie ciepłą wodę użytkową (c.w.u.), jest więc ona wyspecjalizowanym uzupełnieniem naszego systemu grzewczego.
Polacy coraz bardziej ufają pompom ciepła
Z badań zrealizowane przez SW Research na zlecenie Public Management w sierpniu 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 właścicieli budynków jednorodzinnych ogrzewanych pompami ciepła wynika, że aż 8 na 10 użytkowników pomp ciepła jest zadowolonych z działania systemu, a tylko 5% deklaruje rozczarowanie. To najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych technologii grzewczych. Dla porównania - satysfakcję z kotłów gazowych wyraża około 60% właścicieli, a z kotłów na pellet ok. 70%.
Co najbardziej cenią użytkownicy pomp ciepła?
Przede wszystkim wygodę i bezobsługowość! Ponad 80% badanych doceniło komfort obsługi - pompa ciepła nie wymaga codziennego doglądania, czyszczenia czy uzupełniania paliwa tak jak kotły na paliwa stałe. W praktyce działa jak lodówka - wystarczy odpowiednie ustawienie sterownika.
pompy ciepła najlepszy wybór do domu
Badanie opinii wśród osób użytkujących pompy ciepła na temat oceny tego rodzaju źródła grzewczego, ich zadowolenia z użytkowania pompy ciepła, SW RESEARCH 2025
Bezawaryjność i trwałość to kolejna zaleta. Aż 77% użytkowników ocenia swoje urządzenia jako niezawodne. Pompy ciepła uchodzą za rozwiązanie długowieczne - dobrze dobrana i prawidłowo zamontowana instalacja, może działać bez większych problemów przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.
Choć koszty związane z ogrzewaniem i z eksploatacją pompy ciepła zależą od rodzaju budynku i cen prądu, to większość właścicieli (62%) uznaje je za satysfakcjonujące. Tylko 12% użytkowników było niezadowolonych z rachunków za ogrzewanie. To ważny sygnał w czasach dużych wahań cen energii. Ponadto ponad 40% badanych skorzystało z rządowych programów dopłat do pomp ciepła. Głównie inwestorzy ubiegali się o dotację z programu Czyste Powietrze (77%), natomiast 24% badanych skorzystało z programu gminnego/miejskiego. Najczęściej (36% badanych) była to dotacja rzędu 31-60% w kosztach zakupu i instalacji pompy ciepła.
opinie na temat pomp ciepła 2025
Większość badanych (80% - suma odpowiedzi 4 - zadowolony i 5 - bardzo zadowolony/a) jest zadowolona z ogrzewania budynku pompą ciepła. Wpływ na tę opinię mają głównie takie czynniki jak: wygoda obsługi ogrzewania (63%) oraz to, że pompa ciepła zapewnia optymalny komfort cieplny (55%), SW RESEARCH 2025
Co ciekawe, wysokie zadowolenie z pomp ciepła utrzymuje się bez względu na typ budynku. W nowych domach odsetek zadowolonych użytkowników pomp ciepła jest podobny jak w budynkach modernizowanych. Również standard energetyczny nie decyduje o satysfakcji - nawet w nieocieplonych domach 63% właścicieli dobrze ocenia swoje pompy, a tylko 13% zgłasza niezadowolenie. Dodatkowe systemy, takie jak fotowoltaika czy rekuperacja, mogą poprawiać bilans ekonomiczny, ale nie są warunkiem koniecznym. Badanie pokazało, że satysfakcja pozostaje wysoka także w domach bez paneli PV.
Czy warto zainwestować w pompę ciepła?
Na podstawie badań i opinii użytkowników odpowiedź wydaje się oczywista. Pompa ciepła to obecnie najbardziej rekomendowane źródło ogrzewania do domu jednorodzinnego. Jej główne atuty to: brak konieczności obsługi, wysoki komfort cieplny, przewidywalne koszty, możliwość współpracy z fotowoltaiką i innymi ekologicznymi systemami. Pompy ciepła to rozwiązanie, które zyskało uznanie Polaków i udowodniło swoją wartość w praktyce. Rekordowe zadowolenie użytkowników pokazuje, że technologia sprawdza się zarówno w nowych, jak i starszych domach.
Jeśli zastanawiasz się nad inwestycją w ogrzewanie, które łączy komfort, oszczędność i niezawodność, pompa ciepła wydaje się wyborem na lata - i to potwierdzają nie eksperci, a sami użytkownicy. Co ważne, 73% badanych przyznało, że gdyby jeszcze raz mieli podjąć decyzję o źródle ogrzewania, ponownie wybraliby pompę ciepła.
Źródło danych: Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC)
Redakcja Budujemy Dom
