Jaką moc powinna mieć pompa ciepła do domu energooszczędnego o powierzchni 150 m2?
Odpowiedź eksperta: Dom energooszczędny ma dobrą termoizolację i można przyjąć, że do ogrzania jego pomieszczeń wystarczy moc grzewcza 30 W/m².
Jeśli łączna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń budynku wynosi np. 150 m², to do jego ogrzewania powinna wystarczyć pompa ciepła o mocy: 150 m² × 30 W/m² = 4,5 kW.
Jeżeli ta sama pompa ciepła ma nie tylko ogrzewać dom, ale również przygotowywać c.w.u. dla czteroosobowej rodziny, to trzeba moc pompy powiększyć jeszcze o 1,2 kW, bo jedna osoba zużywa przeciętnie na dobę 50 l wody o temperaturze 45°C, do czego potrzebna jest moc grzewcza 0,3 kW.
A zatem do domu energooszczędnego o powierzchni 150 m² na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. potrzebna jest pompa ciepła o mocy grzewczej ok. 6 kW.
Redakcja BD
fot. otwierająca: De Dietrich
Redakcja Budujemy Dom
Zdaniem Czytelnika
23-02-2024 12:17
Komentarz dodany przez darek: Kto ma zapotrzebowanie 30W/m2, domach pasywnych jest 60W/m2- przykład do dupy i wprowadzający w błąd.
Gość OLO
14-09-2022 12:09
Powietrze jest płynem więc metry sześcienne ogrzewamy. 30 W ciepła na ogrzanie metra sześciennego powietrza. 150m^2(jeśli wszędzie grzejesz) x 2,6m. I nie mylmy mocy cieplnej z elektryczną. COP 4 oznacza, że biorąc z sieci 1kWh i 3kWh ze źródła(np. PC Gruntowa) dasz do obiegu 4kWh ciepła.
vlad1431
10-06-2022 23:30
Zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora, który można pobrać w sekcji "Materiały dla profesjonalisty" na naszej stronie internetowej: https://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci.html   Kalkulator jest bardzo prosty w obsłudze. Można wpisać dane dot. ...
