Jak powinna być ustawiona krzywa grzewcza?
Krzywa grzewcza pozwala takim urządzeniom, jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne, automatycznie dopasować temperaturę wody zasilającej instalację do warunków panujących na zewnątrz. Dzięki temu użytkownicy uzyskują stabilne ciepło w pomieszczeniach, niższe rachunki za energię i maksymalny komfort.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Czym jest krzywa grzewcza?
Krzywa grzewcza to zależność między temperaturą na zewnątrz a temperaturą wody zasilającej instalację grzewczą. W praktyce, im niższa jest wartość temperatury na zewnątrz, tym wyższa powinna być temperatura wody w obiegu. Tylko w ten sposób budynek osiągnie oczekiwaną temperaturę wewnątrz. Kształt krzywej grzewczej zależy przede wszystkim od charakterystyki budynku i rodzaju instalacji.
Chodzi o to, że zupełnie inne zapotrzebowanie będzie miał nowoczesny, dobrze izolowany dom z ogrzewaniem podłogowym, a inne – stary budynek z wysokotemperaturowymi grzejnikami. Warto wiedzieć, że krzywa grzewcza najczęściej jest wstępnie ustawiana przez producenta urządzenia lub instalatora, jednak każdy użytkownik może ją dostroić, aby lepiej odpowiadała jego rzeczywistym potrzebom.
Czynniki wpływające na prawidłowe ustawienie krzywej
Na optymalny przebieg krzywej grzewczej wpływ mają przede wszystkim warunki cieplne budynku, czyli m.in. jakość izolacji ścian i dachu, a także stan okien oraz drzwi. W praktyce decydujące znaczenie ma także typ systemu grzewczego.
Ogrzewanie płaszczyznowe (na przykład podłogowe) lepiej współpracuje z niższymi temperaturami zasilania i łagodnym nachyleniem krzywej, z kolei tradycyjne grzejniki zwykle wymagają wyższego i bardziej dynamicznego wzrostu temperatury przy spadku temperatury zewnętrznej. Nie zapominajmy też o lokalnym klimacie, ponieważ w rejonach o dużych spadkach temperatur zimą krzywa powinna być ustawiona w taki sposób, aby instalacja była w stanie bez zwłoki zareagować na silne mrozy.
Jak ustawić krzywą grzewczą w praktyce?
Należy zacząć od wyboru bazowych ustawień, które znajdziemy w instrukcji producenta, na przykład pomp ciepła Panasonic z serii Aquarea. Te ustawienia sprawdzają się jako punkt wyjścia w znakomitej większości standardowo zaprojektowanych domów. Warto jednak przez następne kilka dni obserwować, czy temperatura w pomieszczeniach jest optymalna oraz czy system nie zużywa zbyt dużej ilości energii.
Gdy zauważymy, że przy niewielkich różnicach temperatur zewnętrznych dochodzi do przegrzania pomieszczeń, należy obniżyć nachylenie krzywej. Natomiast sytuacja, w której przy niskich temperaturach na zewnątrz wewnątrz wciąż jest chłodno, zwykle oznacza, że nachylenie trzeba zwiększyć. W niektórych sterownikach można też przesunąć krzywą w górę lub w dół, aby dopasować ogólny poziom temperatury zasilania do preferencji mieszkańców.
Czy moja krzywa grzewcza jest dobrze nastawiona?
Znaczenie kalibracji i korekta
Oczywiście, jeśli w budynku dokonana jest jakaś istotna zmiana, taka jak np. docieplenie ścian, czy wymiana okien albo modernizacja systemu grzewczego, oddawanie i kumulowanie ciepła również ulega zmianie. Oznacza to, że nawet najlepiej ustawiona krzywa grzewcza po pewnym czasie może wymagać drobnej korekty. Zwykle dokonuje się jej metodą prób i obserwacji w trakcie kilku tygodni lub całego sezonu grzewczego.
Jeśli klimat jest stabilny, może wystarczyć jedna regulacja, jednak w innych warunkach – zwłaszcza przy dużych wahaniach temperatur – warto częściej kontrolować ustawienia. W przypadku zaawansowanych sterowników istnieje również możliwość regulacji strefowej, gdzie różne kondygnacje lub pomieszczenia mogą mieć inną charakterystykę krzywej.
Wpływ prawidłowej krzywej grzewczej na efektywność i komfort
Jeśli krzywa grzewcza zostanie optymalnie dopasowana, możemy się spodziewać nie tylko znacznie wyższego komfortu użytkowania budynku, ale także mniejszych kosztów ogrzewania. System nie będzie przegrzewał ani nie dogrzewał pomieszczeń, nie będzie także dochodzić do gwałtownych zmian temperatury. Z czasem płynna praca urządzenia sprzyja również mniejszemu zużyciu jego poszczególnych komponentów, co przekłada się na niższe koszty serwisu i dłuższą żywotność.
źródło i zdjęcie: Panasonic
  • Czym jest krzywa grzewcza?
    Krzywa grzewcza to zależność między temperaturą na zewnątrz a temperaturą wody zasilającej instalację grzewczą. Jej celem jest utrzymanie optymalnej temperatury wewnętrznej poprzez dostosowanie pracy urządzenia do warunków zewnętrznych.
  • Jakie czynniki wpływają na ustawienie krzywej grzewczej?
    Na ustawienie wpływają warunki cieplne budynku (izolacja, stan okien i drzwi), typ systemu grzewczego (np. ogrzewanie podłogowe lub grzejniki) oraz lokalny klimat, w tym zakres spadków temperatur.
  • Jak ustawić krzywą grzewczą w praktyce?
    Ustawienia należy rozpocząć od bazowych wartości podanych przez producenta. Następnie, poprzez obserwację temperatur wewnętrznych i zużycia energii, można dostosować nachylenie i przesunięcie krzywej do potrzeb mieszkańców.
  • Dlaczego kalibracja krzywej grzewczej jest ważna?
    Zmiany w budynku, takie jak docieplenie ścian czy modernizacja systemu grzewczego, mogą wpłynąć na wydajność systemu, wymagając korekty krzywej dla zapewnienia optymalnego działania.
  • Jakie są korzyści z prawidłowego ustawienia krzywej grzewczej?
    Prawidłowe ustawienie zapewnia stabilną temperaturę wewnętrzną, obniża koszty ogrzewania, zmniejsza zużycie energii i komponentów systemu oraz zwiększa komfort użytkowania.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
