Jak wybrać klimatyzację przy alergii? Poznaj rozwiązanie od Panasonic
Wraz ze wzrostem liczby osób cierpiących na alergie, rośnie potrzeba stosowania rozwiązań poprawiających jakość powietrza w domach. Nowoczesne klimatyzatory, takie jak modele marki Panasonic, zapewniają nie tylko komfort termiczny, ale także skutecznie wspierają walkę z alergenami, kurzem, pyłkami i pleśnią.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Jedną z kluczowych innowacji opracowanych przez Panasonic jest technologia nanoe™ X, która skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach. Jej działanie opiera się na rodnikach hydroksylowych – naturalnych, silnie reaktywnych cząsteczkach, które neutralizują alergeny, wirusy, bakterie oraz inne szkodliwe substancje.
Technologia ta funkcjonuje we wszystkich trybach pracy klimatyzatora – podczas chłodzenia, ogrzewania i wentylacji – a co więcej, może działać nieprzerwanie również wtedy, gdy dom jest pusty. Dzięki temu zanieczyszczenia są eliminowane jeszcze przed powrotem domowników, zapewniając natychmiastowy komfort po wejściu do wnętrza.
Kluczowe korzyści zastosowania nanoe™ X:
  • Neutralizacja alergenów i pyłków – poprawa jakości powietrza i ograniczenie reakcji alergicznych;
  • Eliminacja bakterii, wirusów i pleśni – szczególnie istotna w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności;
  • Usuwanie nieprzyjemnych zapachów – technologia skutecznie neutralizuje m.in. zapach dymu papierosowego czy sierści zwierząt;
  • Nawilżanie powietrza – powstawanie cząsteczek wody w wyniku działania rodników przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności, co wspiera zdrowie skóry i dróg oddechowych;
  • Zasięg działania i komfort użytkowania.
W odróżnieniu od tradycyjnych filtrów, technologia nanoe™ X nie ogranicza swojego działania jedynie do obszaru wokół klimatyzatora. Aktywne cząsteczki swobodnie rozprzestrzeniają się po całym pomieszczeniu, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc oraz wnikając w tapicerowane meble, gdzie często gromadzą się alergeny.
Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest skuteczne oczyszczanie powietrza również w dużych przestrzeniach mieszkalnych, co ma szczególne znaczenie w kontekście walki z zanieczyszczeniami, takimi jak smog miejski.
Klimatyzacja a jakość snu
Nie sposób pominąć faktu, że alergie często negatywnie wpływają na jakość snu. Klimatyzatory wyposażone w technologię nanoe™ X wspierają zdrowy i spokojny wypoczynek, skutecznie eliminując alergeny z sypialni oraz utrzymując optymalną temperaturę i poziom wilgotności powietrza. Dodatkowa funkcja osuszania zapobiega rozwojowi pleśni i roztoczy, a wyjątkowo cicha praca w trybie nocnym sprzyja nieprzerwanemu, regenerującemu snu.
Klimatyzacja dla alergików to dziś nie tylko element komfortu, ale przede wszystkim codzienne wsparcie zdrowia. Dzięki technologii nanoe™ X klimatyzatory Panasonic stają się skutecznym narzędziem oczyszczania powietrza i poprawy samopoczucia domowników. To rozwiązanie, które pozwala alergikom oddychać swobodnie – zarówno w ciągu dnia, jak i podczas snu.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
