W budownictwie mieszkaniowym klimakonwektory szczególnie dobrze współpracują z pompami ciepła, stanowiąc interesującą alternatywę dla tradycyjnych grzejników.
Czym jest klimakonwektor i czym różni się od klimatyzatora split?
Klimakonwektor to urządzenie końcowe instalacji wodnej, którego zadaniem jest regulowanie temperatury w pomieszczeniu. Wymiana ciepła zachodzi pomiędzy wodą przepływającą przez wymiennik a powietrzem znajdującym się we wnętrzu. W przeciwieństwie do tradycyjnego grzejnika urządzenie wyposażone jest w wentylator, który wymusza obieg powietrza. Dzięki temu może szybciej ogrzewać lub schładzać pomieszczenie.
Klimakonwektor nie jest samodzielnym źródłem ciepła ani chłodu. Współpracuje z instalacją centralnego ogrzewania lub systemem chłodzenia. Nie wymaga przy tym montażu jednostki zewnętrznej charakterystycznej dla klimatyzatorów typu split, co eliminuje konieczność wyprowadzania dodatkowych agregatów na zewnątrz budynku.
Jak działa klimakonwektor w trybie grzania i chłodzenia?
Zasada działania opiera się na współpracy trzech podstawowych elementów: wymiennika ciepła, wentylatora i układu sterowania. Wentylator zasysa powietrze z pomieszczenia i kieruje je przez filtr oraz lamele wymiennika. Tam następuje wymiana energii cieplnej. W zależności od temperatury przepływającej wody powietrze zostaje ogrzane lub schłodzone, a następnie ponownie trafia do wnętrza.
W trybie grzania klimakonwektor wykorzystuje ciepłą wodę o temperaturze wynoszącej około 30–45°C. W okresie letnim przez wymiennik przepływa schłodzona woda, dzięki czemu urządzenie obniża temperaturę w pomieszczeniu. Podczas chłodzenia powstają skropliny, które wymagają odpowiedniego odprowadzenia.
Za prawidłową pracę odpowiada również szereg elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych:
- obudowa z izolacją ograniczająca straty ciepła i hałas,
- wymiennik ciepła wykonany najczęściej z miedzianych rur i aluminiowych lamel,
- wentylator wymuszający przepływ powietrza,
- filtr zatrzymujący kurz i inne zanieczyszczenia,
- zawory i siłowniki regulujące przepływ wody,
- odpływ skroplin odprowadzający wilgoć powstającą podczas chłodzenia,
- sterownik umożliwiający regulację temperatury, trybu pracy i prędkości wentylatora.
Klimakonwektory dwururowe i czterorurowe – najważniejsze różnice
Ze względu na sposób podłączenia do instalacji hydraulicznej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje urządzeń o zróżnicowanej elastyczności pracy.
Klimakonwektory dwururowe mają jeden wymiennik ciepła oraz dwie rury: zasilającą i powrotną. W takim układzie instalacja może pracować w trybie ogrzewania albo chłodzenia. Zmiana realizowanej funkcji wymaga przełączenia całego systemu.
Klimakonwektory czterorurowe wyposażone są w dwa wymienniki – nagrzewnicę i chłodnicę – oraz cztery rury. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest jednoczesne ogrzewanie jednych pomieszczeń i chłodzenie innych w ramach jednego obiektu.
Dostępne są również wersje indukcyjne, które nie posiadają własnego wentylatora i do wymiany energii wykorzystują zewnętrzny przepływ powietrza.
Konstrukcja i montaż: ścienne, kanałowe czy kasetonowe?
Urządzenia różnią się konstrukcją i sposobem montażu, co ułatwia dopasowanie ich do charakteru pomieszczenia i wymagań estetycznych inwestora.
Klimakonwektory ścienne to popularne rozwiązanie montowane na ścianie, często w miejscach przeznaczonych tradycyjnie na grzejniki. W ofercie producentów znajdują się także modele konsolowe, instalowane bliżej podłogi.
Klimakonwektory przypodłogowe i kanałowe sprawdzają się między innymi przy dużych przeszkleniach. Modele kanałowe montuje się bezpośrednio w posadzce, pozostawiając widoczną jedynie kratkę nawiewną.
Klimakonwektory podsufitowe i kanałowe można także ukryć w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W pomieszczeniu widoczne pozostają wtedy wyłącznie nawiewniki, co pozwala zachować minimalistyczny wygląd wnętrza.
Z kolei klimakonwektory kasetonowe przeznaczone są do montażu w sufitach podwieszanych w biurach, restauracjach i większych pomieszczeniach. Ich charakterystyczny panel umożliwia sprawne rozprowadzanie powietrza w czterech kierunkach.
Klimakonwektor z rewersyjną pompą ciepła
Rosnąca popularność pomp ciepła sprawia, że klimakonwektory stają się coraz bardziej interesującym rozwiązaniem w budownictwie mieszkaniowym. Urządzenia te efektywnie ogrzewają pomieszczenia przy temperaturze wody wynoszącej około 30–45°C, czyli zbliżonej do parametrów pracy pomp ciepła.
Dodatkową zaletą takiego układu jest możliwość chłodzenia wnętrz latem. Warunkiem jest zastosowanie pompy ciepła z funkcją pracy rewersyjnej, która umożliwia odwrócenie kierunku przekazywania energii. W ten sposób ten sam system ogrzewa budynek zimą i dostarcza chłód w cieplejszych miesiącach.
Gdzie klimakonwektory sprawdzają się najlepiej?
Klimakonwektory znajdują zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Szczególnie dobrze sprawdzają się w obiektach wyposażonych w pompy ciepła lub agregaty wody lodowej.
Można je z powodzeniem wykorzystać w domach jednorodzinnych, biurach, hotelach, restauracjach, a także domkach letniskowych. W tych ostatnich istotna jest możliwość szybkiego ogrzania pomieszczeń po okresie nieużytkowania.
Nie w każdej instalacji będą jednak najlepszym wyborem. Ich efektywność zależy od parametrów systemu, zapotrzebowania budynku na ciepło i chłód oraz prawidłowego doboru urządzenia.
źródło: Panasonic Heating & Cooling Solutions
zdjęcie: wygenerowane przez AI
