Rachunki zbyt wysokie? Wyjaśniamy, jak jeden parametr zmienia wszystko
Odpowiednio ustawiona krzywa grzewcza pozwala automatycznie dopasowywać temperaturę wody w instalacji do warunków panujących na zewnątrz. Jej prawidłowa kalibracja ma bezpośredni wpływ zarówno na komfort cieplny mieszkańców, jak i efektywność energetyczną systemu grzewczego. Jak podkreślają eksperci Panasonic, nie istnieje jednak jedna uniwersalna krzywa odpowiednia dla każdego budynku - jej ustawienia powinny uwzględniać m.in. rodzaj instalacji, charakterystykę cieplną budynku oraz sposób jego użytkowania.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
W nowoczesnych systemach grzewczych sterowanie pogodowe coraz częściej odpowiada za automatyczne dostosowanie parametrów pracy urządzenia do zmieniającej się temperatury zewnętrznej. Podstawą tego rozwiązania jest krzywa grzewcza, czyli zależność między temperaturą wody zasilającej instalację a temperaturą panującą na zewnątrz.
Gdy temperatura zewnętrzna spada, rosną straty ciepła budynku. System zwiększa wówczas temperaturę wody zasilającej, aby utrzymać wewnątrz oczekiwany poziom komfortu. Przy wyższych temperaturach zewnętrznych temperatura zasilania może być odpowiednio niższa. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie zmieniać ustawień urządzenia przy każdej zmianie pogody.
Nie ma jednej krzywej dla każdego domu
Prawidłowe ustawienie krzywej grzewczej wymaga uwzględnienia specyfiki konkretnego budynku. Znaczenie ma m.in. rodzaj instalacji grzewczej, poziom izolacji oraz bezwładność cieplna przegród.
Inaczej będzie pracować system ogrzewania podłogowego, a inaczej instalacja grzejnikowa. Podłogówka wykorzystuje niższą temperaturę wody - typowo w zakresie 25-40°C i charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną. W przypadku ogrzewania grzejnikowego temperatura zasilania jest zazwyczaj wyższa i może wynosić około 35-60°C, zależnie od projektu instalacji.
Istotna jest również charakterystyka samego budynku. Obiekty masywne, wykonane np. z cegły czy betonu, wolniej reagują na zmiany temperatury zewnętrznej. Z kolei budynki lekkie szybciej się nagrzewają i wychładzają, co może wymagać bardziej dynamicznej regulacji. Na pracę systemu wpływają także zyski ciepła pochodzące z nasłonecznienia.
Jak rozpoznać niewłaściwe ustawienie?
Jednym z podstawowych sygnałów jest utrzymująca się zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w pomieszczeniach. Jeżeli w budynku jest stale za zimno, należy podnieść krzywą, natomiast gdy jest stale za ciepło - wtedy ją obniżyć. W przypadku różnic zależnych od warunków pogodowych korekty można wprowadzać tylko dla odpowiedniej części krzywej.
Zbyt wysoka krzywa może prowadzić do przegrzewania budynku, ograniczenia komfortu i zwiększenia kosztów eksploatacji. Z kolei ustawienie jej zbyt nisko może skutkować niedogrzaniem pomieszczeń. W przypadku ogrzewania podłogowego dodatkowym wyzwaniem jest jego duża bezwładność, przez co efekty zmian ustawień nie są odczuwalne natychmiast.
Kalibracja krzywej jest procesem, który wymaga obserwacji zachowania budynku i stopniowego wprowadzania korekt. Pełne dostrojenie może potrwać nawet cały pierwszy sezon grzewczy.
Czujnik temperatury zewnętrznej ma znaczenie
Na prawidłową pracę sterowania pogodowego wpływa nie tylko sama krzywa, ale również miejsce montażu czujnika temperatury zewnętrznej. To właśnie na podstawie jego odczytu sterownik określa aktualne położenie na krzywej i dobiera temperaturę wody zasilającej.
Błędny pomiar temperatury może więc prowadzić do nieprawidłowej pracy całego systemu. Problematyczne może być m.in. umieszczenie czujnika na silnie nasłonecznionej ścianie, zbyt blisko jednostki zewnętrznej pompy ciepła albo w miejscu narażonym bezpośrednio na wiatr i opady.
Panasonic zaleca umieszczenie czujnika na ścianie od strony północnej lub wschodniej, na wysokości około 2–2,5 m nad ziemią, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Szczegółowe wymagania powinny być jednak zawsze sprawdzane w dokumentacji konkretnego urządzenia.
Krzywa grzewcza a efektywność pompy ciepła
W przypadku pomp ciepła znaczenie ma dążenie do pracy przy możliwie niskiej temperaturze zasilania, odpowiedniej do aktualnego zapotrzebowania budynku. Sterowanie pogodowe pozwala automatycznie dostosowywać ten parametr do warunków zewnętrznych.
Jest to szczególnie istotne w okresie grzewczym, kiedy temperatura na zewnątrz dynamicznie się zmienia. W takich warunkach krzywa grzewcza umożliwia systemowi bieżące dopasowanie parametrów pracy, bez konieczności ręcznego sterowania temperaturą zasilania.
W urządzeniach Panasonic dodatkową funkcję może pełnić czujnik temperatury pomieszczenia wyposażony w czujnik PI. Jego działanie pozwala kompensować krzywą grzewczą i korygować temperaturę wody zasilającej w zależności od temperatury zadanej na sterowniku.
Krzywa grzewcza w praktyce:
  • Za zimno przez cały czas? Krzywą należy podnieść.
  • Za ciepło przez cały czas? Krzywą należy obniżyć.
  • Za ciepło przy wyższych temperaturach zewnętrznych, ale dobrze podczas mrozów? Należy skorygować odpowiednią część krzywej.
  • Za zimno przy wyższych temperaturach zewnętrznych, ale dobrze podczas mrozów? Należy podwyższyć odpowiednią część krzywej.
  • Ogrzewanie podłogowe wymaga zazwyczaj łagodniejszego nachylenia krzywej.
  • Ogrzewanie grzejnikowe pracuje zazwyczaj przy wyższych temperaturach zasilania i wymaga bardziej stromego nachylenia.
  • Kalibrację najlepiej przeprowadzać stopniowo, obserwując reakcję budynku przez kilka dni po każdej zmianie.
Prawidłowo skalibrowana krzywa grzewcza pozwala połączyć komfort cieplny z efektywną pracą systemu. Jej ustawienie nie powinno być jednak traktowane jako jednorazowa czynność wykonywana według uniwersalnego schematu. Najlepsze parametry wynikają z dopasowania systemu do konkretnego budynku, instalacji i warunków, w jakich pracuje.
źródło: Panasonic Heating & Cooling Solutions
zdjęcie: wygenerowane przez AI
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
