Zasada działania oraz powszechny błąd pojęciowy
W systemie typu powietrze-woda dolnym źródłem, z którego pobierane jest ciepło, pozostaje powietrze zewnętrzne, natomiast źródłem górnym – woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania, oddająca energię przez ogrzewanie podłogowe lub grzejniki. W kartach technicznych oraz katalogach branżowych urządzenia te oznacza się symbolami A/W bądź A2W, co pochodzi od angielskich słów Air oraz Water.
Wyszukiwana często fraza pompa ciepła woda-powietrze stanowi w praktyce zwykłe przejęzyczenie. Zbudowanie odwróconego układu woda-powietrze jest wprawdzie technicznie wykonalne, jednak w budownictwie jednorodzinnym go się nie stosuje, ponieważ wymagałoby rzadko dostępnego ujęcia wodnego oraz niespotykanego w polskich domach ogrzewania nadmuchowego.
Moc grzewcza na mrozie: na co uważać przy doborze urządzenia?
Rzeczywista wydajność oraz dostarczana moc grzewcza pompy zależą bezpośrednio od temperatury powietrza na zewnątrz oraz temperatury zasilania obiegu c.o. W standardowych pompach ochłodzenie otoczenia pociąga za sobą wyraźny spadek parametrów pracy: jednostka o mocy 9,0 kW przy parametrach A/W +7/35°C (powietrze +7°C, woda c.o. +35°C) osiąga 7,0 kW przy temperaturze +2/35°C, a przy -7/35°C generuje już zaledwie 6,1 kW.
Problem ten eliminują zaawansowane konstrukcje, takie jak jednostki z technologią Panasonic T-CAP, zaprojektowane z myślą o zachowaniu pełnej mocy nominalnej bez względu na mróz. W takich urządzeniach moc grzewcza wynosi dokładnie 9,0 kW zarówno przy temperaturze dodatniej +7/35°C, jak i przy skrajnych mrozach sięgających -20/35°C, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo cieplne w środku zimy.
Dlaczego powietrze-woda to rynkowy lider? Porównanie z innymi systemami
Konstrukcje powietrze-woda zdobyły status niekwestionowanego lidera rynkowego, deklasując starsze rozwiązania oparte na innych dolnych źródłach. Najstarsze historycznie systemy grunt-woda, opisywane skrótami B/W, B2W lub G/W, wymagają kosztownego roztworu niezamarzającego w odwiertach pionowych bądź bezpośredniego odparowania w miedzianych rurach gruntowych. Układy typu woda-woda (W/W, W2W) pobierają energię z wód głębinowych, lecz inwestorzy rezygnują z nich z powodu ryzyka zamulania wymienników żelazem i manganem oraz niestabilnej wydajności studni. Z kolei jednostki powietrze-powietrze (A/A, A2A) to w istocie klimatyzatory z funkcją grzania, które wymuszają wyłącznie ogrzewanie nadmuchowe.
Technologie, czynniki chłodnicze i współpraca z domową instalacją
Szeroki wachlarz konstrukcji pozwala precyzyjnie dopasować pompę do wymagań konkretnego obiektu. W budynkach pasywnych sprawdzają się wysoce efektywne jednostki Aquarea High Performance, a w rejonach o surowym klimacie – seria Aquarea T-CAP, dostępna także w wariancie komercyjnym Big Aquarea T-CAP seria M o mocy 90 kW. Do zadań wielofunkcyjnych stworzono system hybrydowy trzy w jednym Aquarea EcoFleX, łączący ogrzewanie, klimatyzację oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU), z kolei do samego grzania wody służy linia Aquarea CWU.
W nowej ofercie Generacja K pracuje na czynniku R32, natomiast Generacja L bazuje na naturalnym propanie R290, a sektor przemysłowy wykorzystuje rewersyjne urządzenia ECOi-W AQUA-G BLUE. Wszystkie te systemy bezproblemowo współpracują z podłogówką, grzejnikami, klimakonwektorami (fan-coils) oraz centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła (rekuperacją).
Aplikacje mobilne, dobór parametrów i wsparcie montażowe
Bieżącą kontrolę nad pracą systemu zapewnia aplikacja Panasonic Comfort Cloud, w której sprawdzisz temperaturę oraz zużycie prądu z poziomu smartfona. Nad bezpieczeństwem technicznym czuwa usługa Aquarea Service Cloud (Aquarea Service+), umożliwiająca instalatorom zdalną diagnostykę i serwis w trybie 24/7. Optymalny dobór jednostki ułatwia kalkulator Aquarea Quick Selector, a aplikacja rozszerzonej rzeczywistości AR Heat Pump Viewer pozwala ocenić bryłę urządzenia na ścianie domu przed rozpoczęciem prac.
Systemy te ogrzewają domy jednorodzinne, modułowe, pasywne, osiedla, a montowane kaskadowo – także szkoły, hotele, kliniki, szpitale oraz baseny. Aby instalacja działała bezawaryjnie, prace montażowe należy powierzyć Akredytowanym Instalatorom, posiadającym bezpośrednie wsparcie inżynierów producenta, a przy wymianie starego źródła ciepła na urządzenie marki Panasonic warto odebrać bezzwrotne dofinansowanie producenta sięgające 2 433 zł.
źródło i zdjęcia: Panasonic Heating & Cooling Solutions
