Klimatyzacja do jednego pokoju. Jak wybrać urządzenie na coraz dłuższe upały?
Klimatyzacja w mieszkaniu coraz częściej staje się sposobem na utrzymanie komfortowych warunków podczas długich okresów wysokiej temperatury. W przypadku jednego pokoju do wyboru są klimatyzatory przenośne, ścienne urządzenia typu monoblok oraz systemy split. Każde rozwiązanie ma inne możliwości, wymagania montażowe i efektywność. Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Coraz wyższe temperatury sprawiają, że klimatyzacja przestaje być postrzegana jako symbol luksusu, a coraz częściej staje się standardowym elementem wpływającym na codzienny komfort życia. Ma to szczególne znaczenie w mieszkaniach i domach, w których szybko nagrzewające się pomieszczenia utrudniają sen, pracę i odpoczynek.
Odpowiednio dobrana klimatyzacja do pokoju może nie tylko skutecznie schłodzić wnętrze. Nowoczesne urządzenia pomagają również kontrolować wilgotność, mogą wspierać poprawę jakości powietrza, a część modeli pozwala także ogrzewać pomieszczenia poza sezonem letnim.
Eksperci Panasonic zwracają uwagę, że współczesna klimatyzacja do pokoju pełni dziś znacznie więcej funkcji niż wyłącznie chłodzenie. Odpowiada za utrzymanie stabilnej temperatury, pomaga kontrolować poziom wilgotności powietrza, a zastosowane systemy filtracji i technologie oczyszczania wspierają utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu we wnętrzach.
Klimatyzacja do pokoju pomaga utrzymać komfort przez cały rok
Najważniejszą zaletą klimatyzacji pozostaje możliwość utrzymania optymalnej temperatury nawet podczas intensywnych fal upałów. Przekłada się to bezpośrednio na komfort codziennego funkcjonowania, może poprawiać warunki do snu i odpoczynku oraz ograniczać zmęczenie związane z długotrwałym przebywaniem w wysokiej temperaturze.
Nowoczesne klimatyzatory skutecznie obniżają także wilgotność powietrza do poziomu uznawanego za optymalny, czyli 40–60 proc. Odpowiednia wilgotność pomaga ograniczyć warunki sprzyjające rozwojowi pleśni, grzybów i roztoczy.
Coraz więcej urządzeń jest dodatkowo wyposażonych w zaawansowane systemy filtracji i rozwiązania wspierające poprawę jakości powietrza. Przykładem jest technologia nanoe™ X stosowana w klimatyzatorach Panasonic. Wykorzystuje ona naturalnie występujące rodniki hydroksylowe, które pomagają utrzymać czystsze powietrze. Rozwiązania tego typu mogą mieć szczególne znaczenie dla alergików oraz osób zmagających się z chorobami układu oddechowego.
Warto pamiętać także o warunkach panujących w sypialni. Odpowiednia temperatura podczas snu wpływa na komfort regeneracji organizmu i pomaga ograniczyć skutki przegrzania podczas najbardziej upalnych nocy.
Gdzie klimatyzacja do jednego pokoju sprawdzi się najlepiej?
Klimatyzacja przeznaczona do pojedynczego pomieszczenia najlepiej sprawdza się w pokojach o powierzchni od 10 do 30 m². Najczęściej montowana jest w sypialniach, pokojach dziecięcych, kawalerkach oraz domowych gabinetach, czyli wszędzie tam, gdzie temperatura może bezpośrednio wpływać na jakość wypoczynku albo komfort pracy.
W przypadku niewielkiego mieszkania lub pomieszczenia wykorzystywanego przez wiele godzin w ciągu dnia montaż klimatyzacji tylko w jednym pokoju może być rozwiązaniem pozwalającym skoncentrować chłodzenie dokładnie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.
Eksperci podkreślają jednocześnie, że tradycyjnego wentylatora nie należy traktować jako bezpośredniej alternatywy dla klimatyzacji. Wentylator wprawia powietrze w ruch i w ten sposób może poprawiać odczuwalny komfort, ale nie obniża temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Inaczej działają urządzenia ewaporacyjne. Chłodzą powietrze poprzez odparowywanie wody, a jednocześnie podnoszą poziom wilgotności. Podczas upałów, szczególnie w pomieszczeniach, w których wilgotność jest już wysoka, nie zawsze będzie to korzystne rozwiązanie.
Klimatyzator przenośny, monoblok czy split? Trzy rozwiązania do jednego pokoju
Osoby planujące zakup klimatyzacji do pojedynczego pokoju mają do wyboru trzy podstawowe rozwiązania: klimatyzatory przenośne, ścienne urządzenia typu monoblok bez jednostki zewnętrznej oraz systemy split. Różnią się one nie tylko ceną i sposobem montażu, ale również poziomem hałasu, wydajnością oraz efektywnością energetyczną.
Najbardziej mobilnym rozwiązaniem są klimatyzatory przenośne. Ich najważniejsze zalety to stosunkowo niski koszt zakupu, łatwe uruchomienie oraz możliwość przenoszenia urządzenia pomiędzy pomieszczeniami. Nie wymagają stałej instalacji typowej dla systemów split.
Trzeba jednak uwzględnić ich ograniczenia. Klimatyzatory przenośne zazwyczaj pracują głośniej, charakteryzują się niższą efektywnością energetyczną i wymagają odprowadzania ciepłego powietrza na zewnątrz za pomocą specjalnej rury, najczęściej wyprowadzonej przez okno.
Alternatywą są klimatyzatory ścienne typu monoblok, które nie wymagają montażu jednostki zewnętrznej. Dzięki zwartej konstrukcji zajmują niewiele miejsca, mogą pracować ciszej niż modele przenośne i oferować zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie oraz funkcje związane z oczyszczaniem powietrza. Przykładem takiego urządzenia jest Panasonic RAC Solo, którego głębokość wynosi niewiele ponad 16 cm.
Najbardziej efektywnym rozwiązaniem pozostają systemy split. Składają się z jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej i zapewniają wysoką wydajność chłodzenia, bardzo cichą pracę oraz wysoką klasę efektywności energetycznej – nawet A+++. Dzięki technologii inwerterowej urządzenie dostosowuje swoją pracę do aktualnego zapotrzebowania, co pozwala ograniczyć niepotrzebne zużycie energii i może przełożyć się na niższe koszty eksploatacji.
Montaż klimatyzacji i dobór mocy – o czym pamiętać przed zakupem?
Sposób montażu klimatyzacji zależy przede wszystkim od rodzaju wybranego urządzenia. Klimatyzator przenośny można uruchomić praktycznie od razu po ustawieniu go w odpowiednim miejscu, najczęściej w pobliżu okna, przez które odprowadzane jest ciepłe powietrze.
Modele ścienne typu monoblok wymagają już ingerencji w ścianę. Konieczne jest wykonanie odpowiednich otworów oraz zamocowanie urządzenia na wspornikach. Ich zaletą pozostaje jednak brak jednostki zewnętrznej, co może mieć znaczenie wszędzie tam, gdzie jej montaż jest utrudniony lub niemożliwy.
Najbardziej wymagająca jest instalacja systemu split. Obejmuje montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie instalacji chłodniczej, przygotowanie odprowadzenia skroplin oraz przeprowadzenie prób szczelności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego typu instalacje powinny być wykonywane przez certyfikowanych instalatorów.
Przed zakupem należy zwrócić uwagę również na odpowiednią moc chłodniczą klimatyzatora. Przyjmuje się orientacyjnie, że na każdy metr kwadratowy powierzchni powinno przypadać około 100–120 W mocy. Nie jest to jednak jedyny parametr, który należy brać pod uwagę.
Ostateczny dobór zależy między innymi od stopnia nasłonecznienia pomieszczenia, wielkości okien, usytuowania pokoju czy ilości ciepła powstającego we wnętrzu. Dlatego dwa pomieszczenia o identycznej powierzchni nie zawsze będą wymagały klimatyzatora o tej samej mocy.
Jeżeli montaż jednostki zewnętrznej nie jest możliwy, alternatywą dla systemu split mogą być ścienne klimatyzatory typu monoblok. Są dostępne w różnych wariantach mocy, dzięki czemu można dopasować je do pomieszczeń o zróżnicowanej powierzchni i warunkach użytkowania.
Wybór klimatyzacji do jednego pokoju powinien więc uwzględniać nie tylko cenę urządzenia. Znaczenie mają także powierzchnia i nasłonecznienie wnętrza, poziom hałasu, sposób montażu, efektywność energetyczna oraz dodatkowe funkcje. Dopiero zestawienie tych parametrów pozwala wybrać rozwiązanie dopasowane do sposobu użytkowania pomieszczenia.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
