Jedna ulga, kilka inwestycji: właściciele domów mogą odliczyć więcej, niż myślą
Ulga termomodernizacyjna pozwala właścicielom domów jednorodzinnych odliczyć wydatki na poprawę efektywności energetycznej budynku. W jednym rozliczeniu można uwzględnić m.in. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną i ocieplenie domu, a maksymalny limit odliczenia wynosi 53 tys. zł na podatnika.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Ulga termomodernizacyjna: pompa ciepła, fotowoltaika i ocieplenie w jednym odliczeniu
Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając od dochodu lub przychodu wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej budynku. Dotyczy to między innymi zakupu i montażu pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz prac związanych z ociepleniem domu.
Dzięki temu inwestycje, które zmniejszają zużycie energii i obniżają koszty ogrzewania, stają się bardziej dostępne finansowo. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł na jednego podatnika, a w przypadku małżonków będących współwłaścicielami budynku limit może wzrosnąć do 106 tys. zł.
Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?
Rosnące ceny energii oraz większa świadomość korzyści wynikających z modernizacji budynków sprawiają, że właściciele domów coraz częściej inwestują w rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną. Wśród najczęściej wybieranych działań znajdują się pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, ocieplenie ścian i dachów oraz wymiana stolarki okiennej.
Realizację takich przedsięwzięć wspiera ulga termomodernizacyjna. Pozwala ona odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na modernizację istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Z ulgi mogą korzystać właściciele oraz współwłaściciele nieruchomości. Ważne jest, że odliczenie dotyczy budynków już istniejących, a nie domów będących dopiero w budowie.
Pompa ciepła, fotowoltaika i ocieplenie w jednym rozliczeniu
Jedną z najważniejszych zalet ulgi termomodernizacyjnej jest możliwość rozliczenia różnych elementów inwestycji w ramach jednego odliczenia. Podatnik może więc uwzględnić zarówno zakup i montaż pompy ciepła, jak i instalację fotowoltaiczną czy materiały potrzebne do ocieplenia budynku.
Oznacza to, że osoby planujące kompleksową modernizację domu nie muszą ograniczać się do jednego rodzaju wydatku. W ramach ulgi można rozliczyć kilka działań, jeśli służą one poprawie efektywności energetycznej budynku i mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych.
Takie podejście jest szczególnie korzystne w przypadku inwestycji realizowanych etapami. Właściciel domu może najpierw ograniczyć straty ciepła przez ocieplenie przegród budowlanych, a następnie zainwestować w nowoczesne źródło ogrzewania i energię z odnawialnych źródeł.
Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi?
Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje nie tylko zakup urządzeń i materiałów, ale również wydatki związane z ich montażem. Odliczeniu mogą podlegać między innymi koszty instalacji pompy ciepła, montażu paneli fotowoltaicznych, zakupu materiałów izolacyjnych czy wykonania prac ociepleniowych.
W ramach ulgi można uwzględnić także inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją termomodernizacji. Dotyczy to między innymi audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Dla podatnika istotne jest, aby poniesione koszty były odpowiednio udokumentowane. Podstawą rozliczenia są faktury potwierdzające zakup materiałów, urządzeń lub usług związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.
Dlaczego kompleksowa modernizacja domu może się najbardziej opłacać?
Największe korzyści przynoszą zwykle inwestycje, które łączą ograniczenie strat ciepła z wykorzystaniem nowoczesnych technologii grzewczych i odnawialnych źródeł energii. Sam zakup urządzenia grzewczego nie zawsze daje pełny efekt, jeśli budynek nadal traci dużą ilość ciepła przez nieocieplone ściany, dach lub nieszczelne okna.
Połączenie ocieplenia domu z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej może znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. W praktyce oznacza to niższe koszty ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz bieżącego zużycia energii elektrycznej.
Taka modernizacja zwiększa również komfort mieszkańców. Lepsza izolacja pomaga utrzymać stabilną temperaturę wewnątrz budynku, a nowoczesne systemy grzewcze mogą pracować bardziej efektywnie i przewidywalnie.
Ile wynosi limit ulgi termomodernizacyjnej?
Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł dla jednego podatnika. Jeżeli budynek należy do małżonków i oboje są jego współwłaścicielami, łączny limit może wynieść 106 tys. zł.
Jeśli wartość poniesionych wydatków przekracza dochód osiągnięty w danym roku podatkowym, niewykorzystaną część ulgi można rozliczyć w kolejnych latach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu ulga może być korzystna także dla osób, które realizują większą inwestycję i nie są w stanie odliczyć całości wydatków jednorazowo.
Warto jednak pamiętać, że limit dotyczy podatnika, a nie pojedynczej inwestycji. Oznacza to, że przy planowaniu kilku etapów modernizacji należy kontrolować łączną wartość odliczanych kosztów.
Ulga termomodernizacyjna a program „Czyste Powietrze”
Ulga termomodernizacyjna może być łączona z programami wsparcia, takimi jak „Czyste Powietrze”. Warunkiem jest jednak to, że odliczeniu podlega wyłącznie ta część kosztów, która została sfinansowana ze środków własnych podatnika.
Oznacza to, że wydatki pokryte dotacją nie mogą być ponownie odliczone w ramach ulgi podatkowej. Podatnik powinien więc dokładnie rozdzielić koszty sfinansowane z dofinansowania oraz te, które faktycznie poniósł samodzielnie.
Takie połączenie wsparcia może być jednak bardzo korzystne. Dotacja obniża koszt inwestycji już na etapie realizacji, a ulga podatkowa pozwala dodatkowo zmniejszyć podstawę opodatkowania.
Ulga termomodernizacyjna obniża koszt inwestycji w dom
W obliczu rosnących kosztów energii ulga termomodernizacyjna pozostaje jednym z najważniejszych narzędzi wspierających właścicieli domów w modernizacji budynków. Pozwala zmniejszyć realny koszt inwestycji w pompę ciepła, fotowoltaikę, ocieplenie oraz inne rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną.
Dzięki uldze koszty modernizacji można znacząco obniżyć, a zwrot z inwestycji w nowoczesne technologie grzewcze i odnawialne źródła energii może nastąpić szybciej. Dla właścicieli domów jednorodzinnych to sposób nie tylko na niższe rachunki, ale także na zwiększenie wartości nieruchomości i poprawę komfortu codziennego użytkowania budynku.
źródło i zdjęcia: Panasonic Heating & Cooling Solutions
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czym jest ulga termomodernizacyjna?
    To odliczenie od dochodu lub przychodu wydatków poniesionych na poprawę efektywności energetycznej istniejącego domu jednorodzinnego.
  • Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
    Z ulgi mogą korzystać właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
  • Czy pompę ciepła, fotowoltaikę i ocieplenie można rozliczyć razem?
    Tak. W ramach jednego odliczenia można uwzględnić różne elementy termomodernizacji, w tym pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną i materiały do ocieplenia budynku.
  • Jakie wydatki obejmuje ulga termomodernizacyjna?
    Obejmuje zakup urządzeń i materiałów oraz koszty ich montażu. Odliczeniu mogą podlegać także audyt energetyczny, dokumentacja projektowa i instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • Ile wynosi maksymalna kwota odliczenia?
    Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł na jednego podatnika.
  • Jaki limit przysługuje małżonkom będącym współwłaścicielami budynku?
    W przypadku małżonków będących współwłaścicielami budynku limit wzrasta do 106 tys. zł.
  • Co się dzieje, gdy wydatki są wyższe niż dochód w danym roku?
    Niewykorzystaną część ulgi można rozliczyć w kolejnych latach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Czy ulgę można połączyć z programem „Czyste Powietrze”?
    Tak, ale odliczeniu podlega wyłącznie ta część kosztów, która została sfinansowana ze środków własnych.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
