Rozbudowuję instalację grzewczą. Jak połączyć rury PEX z miedzią?
Będę rozbudowywał instalację grzewczą, która wykonana jest z rur miedzianych. Ze względu na łatwość montażu i rozprowadzenia, chciałbym nową część ułożyć z rur warstwowych PEX. Problem w tym, że nie wiem, jak włączyć się w istniejące orurowanie. Jak połączyć PEX z miedzią?
aktualizacja: 2020-04-04 06:41:11
Odpowiedź eksperta: Jeśli na odcinku rur, do których chcemy się podłączyć, są rozbieralne złącza gwintowane lub zaciskane (np. zwykły trójnik gwintowany, złączka skręcana), to po prostu rozkręcamy je i demontujemy rurę. Najczęściej jednak w rurociągach z miedzi połączenia są lutowane. W takim przypadku musimy rurę przeciąć i skrócić o długość wstawianej złączki. Do cięcia najlepiej użyć obcinaka krążkowego do rur, ale nie zawsze możliwy jest jego obrót wokół rury i wtedy tniemy piłką ręczną bądź szlifierką tarczową. Wówczas miejsce cięcia wymaga starannego wyrównania i usunięcia zadr.
Sposób wstawienia odgałęzienia zależeć będzie od narzędzi, jakimi dysponujemy i naszych umiejętności. Typowe połączenie dla rur miedzianych to lutowanie, do czego potrzebny jest palnik gazowy, czyściwo, topnik i lut. Trójnik z wlutowanym złączem gwintowym wstawiamy zamiast wyciętego odcinka. Prostszym rozwiązaniem będzie użycie specjalnych przejściówek do łączenia rur miedzianych z rurami PEX. Są to złączki zaciskane poprzez skręcenie kluczem, zatem do łączenia wystarczą typowe narzędzia.
Można poszukać - dość trudnego do kupienia - gotowego trójnika z przelotem do rur miedzianych i odnogą dla PEX, ale doskonale zastąpi go założenie trójnika zaciskanego do miedzi, zakończonego zwykłym gwintem i złączki do plastiku. Przelot montujemy na rurach miedzianych, a połączenie gwintowe posłuży nam do przykręcenia złączki do rur PEX. W przypadku podłączenia do zakończenia rury miedzianej, korzystamy z zaciskanego adaptera miedź/PEX. Trzeba zwrócić uwagę na dobór odpowiednich średnic złączek i ich wzajemnej konfiguracji - rury miedziane najczęściej mają średnice nominalne 15, 18 lub 22 mm, zaś z tworzywa 16 lub 20 mm.
Cezary Jankowski
Na zdjęciu otwierajacym: Rury miedziane najczęściej łączy się przez lutowanie, jednak stosując odpowiednie przejściówki, można połączyć je z każdym innym rodzajem rur. (fot. Praktiker)
No i jak są łączone stare rury? Lutowane czy na złączki zaciskowe?
Z pytania nie wynika co to za instalacja  = c.o czy wodna.  Jeśli grzewcza  to przekroje  rur muszą być dostosowane do rodzaju obiegu - przy grawitacyjnym nie można ich zmieniać na cieńsze. Samo podłączenie wymaga rozebrania instalacji i wstawienia złącza przejściowego dostosowanego ...
Gość Malibu71
29 Cze 2020, 16:29
Witam . Posiadam starą łazienkę w której zastosowano do zasilania pionu rury o średnicy 32 mm w podłodze oraz 25 mm w suficie . Rura pionowa jest kilka cm od ściany a w połowie jest rozgałęźnik zasilający moje mieszkanie . Jakie zastosować kolanka by przejść z tych rur do standardowego ...
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019
ABC Budowania 2019
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2020
Wnętrza
Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2020
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2019
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom czerwiec 2020
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2020
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2020
