Jak wygląda przegląd instalacji gazowej i czy jest obowiązkowy? Prawo budowlane
Nie ryzykuj! Przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy i zapewni bezpieczeństwo. Należy wykonywać go przynajmniej raz w roku. Za przegląd instalacji gazowej i sprowadzenie fachowca z uprawnieniami odpowiada właściciel domu, a w blokach zarządca nieruchomości. Czym różni się przegląd instalacji gazowej od przeglądu kotła gazowego i ile to kosztuje? Wyjaśniamy.
Prawo jest w tej kwestii jasne - przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy. Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynku narzuca artykuł 62 Prawa budowlanego. Czytamy w nim m.in.: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego […] instalacji gazowych oraz  przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Czy przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy i kiedy do wykonać?
Sprawa jest zatem jasna, przegląd instalacji gazowej zgodnie z prawem budowlanym jest obowiązkowy. Przynajmniej raz w roku instalacja gazowa w domu musi zostać skontrolowana. I słusznie, bo nieszczelna instalacja to zagrożenie wybuchem. Przeglądów instalacji gazowych mogą dokonywać fachowcy z odpowiednimi uprawnieniami, np. gazowymi G3.
Jak wygląda przegląd instalacji gazowej? Kontrola, czyli co?
Kontrola instalacji gazowej powinna obejmować sprawdzenie stanu technicznego wszystkich jej elementów:
  • rur,
  • połączeń,
  • zaworów,
  • kurków,
  • reduktorów ciśnienia,
  • gazomierza.
Specjalista ocenia też szczelność i działanie urządzeń gazowych - kotła, kuchenki (tu należy zaznaczyć, że przegląd kotła gazowego i kontrola instalacji gazowej to dwie różne sprawy). Fachowiec skontroluje również drożność przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych).
Na koniec powinien sporządzić protokół z przeglądu instalacji gazowej, w którym opisany zostanie stan techniczny instalacji. W protokole znajdą się także uwagi dotyczące konieczności przeprowadzenia ewentualnych napraw lub modyfikacji systemu grzewczego.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Czy trzeba wykonać przegląd kotła gazowego i na czym polega?
Jako element instalacji gazowej kocioł powinien być sprawdzony w ramach jej obowiązkowego, corocznego przeglądu. Kontrola ta obejmuje jednak tylko sprawdzenie szczelności systemu i prawidłowej pracy urządzenia. Przegląd kotła gazowego to osobna operacja. Większość producentów zaleca jego wykonanie przynajmniej raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Jeśli kocioł gazowy jest starszy (więcej niż 8-10 lat), producenci zalecają dwa przeglądy w roku. Przegląd kotła gazowego przeprowadza serwisant z uprawnieniami.
Standardowo przegląd kotła gazowego obejmuje on kontrolę stanu technicznego, czyszczenie i regulację parametrów pracy. W ramach tych czynności serwisant wykonuje zwykle:
  • czyszczenie wymiennika ciepła,
  • demontaż i czyszczenie palnika,
  • kontrolę i w razie potrzeby wymianę uszczelek,
  • ustawienie elektrod,
  • w kotłach gazowych kondensacyjnych kontrolę odpływu kondensatu,
  • sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych,
  • sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa,
  • regulację palnika i analizę składu spalin,
  • kontrolę czujników,
  • sprawdzenie wiązek elektrycznych i filtrów,
  • kontrolę ciśnienia w naczyniu wzbiorczym,
  • sprawdzenie stanu anody magnezowej w zasobniku ciepłej wody użytkowej (jeśli w systemie jest zasobnik),
  • sprawdzenie szczelności odprowadzenia spalin.
kocioł gazowy przegląd
Kocioł gazowy ma wiele zalet. Automatycznie włącza się i wyłącza, i poza obowiązkowym przeglądem raz w roku nie wymaga żadnej obsługi, fot. Bosch
Kontrola kotła gazowe jet też potrzebna w przypadku np. zalania instalacji na skutek powodzi. Do zalanego kotła koniecznie trzeba wezwać autoryzowanego serwisanta. Urządzenie powinno być odłączone od zasilania, zawór z gazem zamknięty. Po wymianie niesprawnych podzespołów (zwykle potrzebna jest nowa elektronika i palnik) oraz sprawdzeniu instalacji gazowej technik powinien uruchomić kocioł i skontrolować poprawność procesu spalania oraz przepływ wody w instalacji grzewczej.
Ile kosztuje przegląd instalacji gazowej?
Za przegląd instalacji gazowej trzeba zapłacić 200-300 zł. Natomiast ceny przeglądu kotła gazowego zaczynają się koło 300 zł. Jeśli kocioł jest starszy i zachodzi konieczność wymiany jakiś elementów, cena będzie wyższa i sięgnie nawet kilku tys. zł. Trzeba pamiętać, że kocioł gazowy nieserwisowany pracuje mniej wydajnie, czyli zużywa więcej gazu.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
Janusz Werner
Janusz Werner
