10 błędów popełnianych podczas budowy komina
Kominy muszą być wybudowane w sposób, który zapewni ich trwałość i bezpieczne użytkowanie. Aby mogły spełniać swoją rolę, muszą być wykonane bezbłędnie. Oto 10 błędów popełnianych podczas budowania komina.
1) Zastosowanie ceramicznych pustaków wentylacyjnych do odprowadzania dymu z kominka
Takie wyroby nie są odporne na wysoką temperaturę dymu i mogą spowodować pożar. Ponadto mają przekrój mniejszy niż wymaga tego podłączenie do kominka. Nawet wyposażenie komina w stalowy wkład nie naprawi tego błędu. Tego typu rozwiązanie jest niebezpieczne dla użytkowników i oznacza konieczność zbudowania nowego komina.
Komin do kominka wykonany z pustaków wentylacyjnych z wkładem stalowym
Komin do kominka wykonany z pustaków wentylacyjnych z wkładem stalowym – to nie jest rozwiązanie, by podłączyć do niego kominek. (fot. T. Rybarczyk)
2) Brak solidnego podparcia komina
Kominy to smukłe konstrukcje, które wymagają odpowiedniego podparcia najlepiej na fundamencie, jeśli komin zaczyna się od najniższej kondygnacji, lub na wzmocnionym stropie, jeśli na nim stoi. Niestabilna konstrukcja może powodować pękanie na łączeniu pustaków, a w ekstremalnych przypadkach komin może się nawet zawalić.
Prawidłowe podparcie komina
Prawidłowe podparcie komina. (fot. T. Rybarczyk)
3) Brak nadzoru kierownika budowy (i ew. inspektora nadzoru inwestorskiego) w trakcie murowania
Podczas robót niezbędna jest kontrola jakości prowadzonych prac. Gotowy komin ulega zakryciu (nawet jeśli nie jest otynkowany, to nie widać jak jest wykonany na wysokości) i później trudno wykryć popełnione błędy. Po skończonych pracach nierzadko na naprawę poważnych uchybień jest już za późno.
Nieprawidłowości w trakcie budowy powinien wykryć kierownik budowy
Nieprawidłowości w trakcie budowy powinien wykryć kierownik budowy. (fot. T. Rybarczyk)
4) Ocieplenie styropianem komina odprowadzającego dym z kominka
Wysoka temperatura spalin może spowodować stopienie styropianu, którym ocieplono przejście komina przez dach. Temperatura powyżej 80°C powoduje jego rozkład termiczny. To niebezpieczne, bowiem konstrukcja drewniana więźby może zająć się ogniem.
5) Nieprawidłowe usytuowanie wyczystki i trójnika do podłączenia czopucha kominka
Często zdarza się, że wyczystkę zasłania kominek i nie ma do niej dostępu. Nie można więc wyczyścić dolnych partii komina. Trójnik natomiast bywa umieszczony za nisko, za wysoko lub wyprowadzony na niewłaściwą stronę – co nie pozwala na bezpośrednie podłączenie wkładu kominkowego.
Nieprawidłowe usytuowanie wyczystki i trójnika. (fot. T. Rybarczyk)
6) Komin przecinający krokiew kalenicową
Komin nie może przecinać żadnych elementów konstrukcyjnych dachu. Taka sytuacja może w poważny sposób naruszyć statykę więźby dachowej, a nawet skutkować ugięciem się poszczególnych elementów.
Komin przecinający krokiew kalenicową. (fot. T. Rybarczyk)
7) Brak dylatacji komina od stropu
Niewykonanie dylatacji oznacza, że na komin mogą przenosić się obciążenia z konstrukcji stropu, dlatego komin powinien on być od niego oddylatowany. Ponadto trzeba pamiętać, że na kominie nie może opierać się żaden element konstrukcyjny.
Prawidłowa dylatacja komina od stropu
Prawidłowa dylatacja komina od stropu. (fot. T. Rybarczyk)
8) Złe ukształtowanie czapek kominowych, obróbek ocieplenia komina oraz wlotów wentylacyjnych
Niedopilnowanie poprawności wykonania tych robót może powodować zaciekanie wody w kierunku komina i zalanie niższych kondygnacji.
Złe ukształtowanie czapek kominowych. (fot. T. Rybarczyk)
9) Zbyt niski komin
Za mała wysokość przewodów nie zagwarantuje wytworzenia podciśnienia, które jest niezbędne do skutecznej jego pracy. To poważny błąd, którego efektem może być brak ciągu, czyli nieskuteczna wentylacji, a nawet niebezpieczna cofka dymu.
Za niski komin to przede wszystkim problem zbyt słabego ciągu
Za niski komin to przede wszystkim problem zbyt słabego ciągu. (fot. T. Rybarczyk)
10) Brak wyłazu dachowego i stopni kominiarskich
To błąd utrudniający lub uniemożliwiający systematyczne sprawdzanie przewodów kominowych. Bezpieczeństwo osób dokonujących przeglądów powinno być priorytetem.
Wyłaz dachowy i stopnie kominiarskie są niezbędne na każdym dachu
Wyłaz dachowy i stopnie kominiarskie są niezbędne na każdym dachu. (fot. T. Rybarczyk)
Tomasz Rybarczyk
1. Otwórz okno w pokoju gdzie stoi kominek - czy zwiększy się ciąg? 2. Sprawdź drożność kanału dymowego (kominiarz) 3. Jak działa  i czy jest szyber?. 4. Latem komin się nagrzewa od słońca brak wtedy ciągu stąd zapachy.
Jakiego kształtu jest ta nasada? Stała czy obrotowa? Przy nasadzie typu strażak nie powinno być tego problemu. Coś takiego:
Gość Yacky
28 Wrz 2017, 06:12
Ja mam komin od kominka przy zewnętrznej ścianie. W prostej linii ok 4m od szczytu kalenicy. Mimo że mam nasadę to wiatr wdmuchuje wiatr do komina. Jak nie palę tośmierszi spalenizną, jakrozpalam Torzym się cofa. Komin wystaje ok 50cm wyżej niż kalenica. To jaki ma być wysoki???
04 Maj 2017, 20:18
Dnia 3.05.2017 o 10:48, Pomocnik napisał: Kominy muszą być wybudowane w sposób, który zapewni ich trwałość i bezpieczne użytkowanie. Czy komin stalowy do kominka może być prowadzony wewnątrz pomieszczenia (np. wzdłuż ściany i oczywiście wyprowadzony ...
Gość Adam
04 Maj 2017, 11:44
Zenon zapytaj Macierewicza on jest specem od wybuchów :)
03 Maj 2017, 08:51
Jaki porcelanowy i jakie wybuchy? czym Ty palisz? trotylem?
Gość Zenon
03 Maj 2017, 08:49
Czy kominy porcelanowe mogą być montowane do pieców palonych miałem gdy występuje wybuchy?
Pokaż wszystkie komentarze
Warto wiedzieć dodatkowo:
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2018
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze kwiecień 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2018
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom kwiecień 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2019
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
