Konstrukcja komory spalania umożliwia pracę kotła w dwóch trybach:
- Palenia automatycznego przy użyciu automatycznego układu nawęglania (retorty zwykłej lub obrotowej do spalania miału), sterownika, wentylatora.
- Palenia tradycyjnego na ruszcie wodnym znajdującym się nad retortą, przy użyciu miarkownika ciągu powietrza, termometru.
Wykorzystując pracę automatyczną, po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi, a jego eksploatacja może się odbywać w zasadzie w sposób ciągły, przez cały sezon grzewczy. Sterownik dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na tej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa i wentylatora.
Kocioł może również poza sezonem pracować w układzie z bojlerem na ciepłą wodę użytkową. Dla wygody użytkownika zasobnik może być zamontowany z każdej ze stron kotła, także w układzie liniowym. Przy konstrukcji dwu-paleniskowej zachowano optymalną wysokość korpusu kotła dla zapewnienia dogodnego montażu w kotłowni.
Eksploatacja kotła w trybie tradycyjnym nie wymaga użycia energii elektrycznej. Proces spalania może być wtedy regulowany ręcznie śrubą regulacyjną dopływu powietrza (klapa dozująca powietrze) lub za pomocą miarkownika ciągu powietrza.
Rozwiązanie takie umożliwia nie tylko pracę kotła w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z braku dostawy energii elektrycznej, ale również stwarza możliwość spalania innych paliw, bądź wykonywania tzw. "przepalania", czy po zakończeniu sezonu grzewczego, bądź w sytuacji braku odpowiedniego opału do palenia automatycznego.
Ze sterownikiem kotłów podajnikowych współpracuje również zewnętrzne urządzenie sterujące – regulator pokojowy. Zastosowanie regulatora zapewnia optymalne dla użytkowników, wygodne sterowanie i kontrolę temperatury centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i pokojowej wprost z mieszkania bez konieczności schodzenia do kotłowni.
Na każdy dzień tygodnia można zaprogramować optymalne dla domowników temperatury, ustawione w zależności od potrzeb domowników w ciągu doby. Łatwość obsługi i energooszczędność to kolejne zalety urządzenia.
- Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
- Czym można palić w kotle 5. klasy?
- Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
- Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych
Firma powiązana: ZMK SAS Spółka z o. o.
