Wrzosy będą kwitły całą jesień. Tylko jeśli unikniesz tych błędów!
Wrzosy szybko rosną i kwitną długo i bardzo obficie wtedy, gdy w ogrodzie mało już jest innych kwiatów, fot. Adobe Stock
Wrzosy to nieodłączny symbol jesieni. Są równie piękne, co kapryśne w uprawie. Często można usłyszeć, że wrzos jest trudną rośliną. Uprawa wrzosów w ogrodzie, czy doniczce na balkonie lub tarasie wymaga znajomości kilku zasad, które są kluczowe dla jej powodzenia. Podpowiadamy, jak dbać o wrzosy, aby ich piękno zachwycało jak najdłużej.
Wrzos pospolity (Calluna vulgaris) jest jedną z najpopularniejszych jesiennych roślin ogrodowych. Ta niewielka krzewinka należy do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Hodowcy stworzyli już ponad 1000 odmian wrzosów o różnej wysokości, kolorze liści i kwiatów. Dzięki dużej liczbie odmian można tak dobrać rośliny, aby od lipca do października zachować ciągłość kwitnienia.
Dlaczego warto mieć wrzosowisko w ogrodzie?
Wrzosy są niskimi zimozielonymi krzewinkami. Większość gatunków dorasta do wysokości do 40 cm, choć zdarzają się odmiany, osiągające wysokość nawet 70 cm oraz niskie odmiany płożące o wysokości maksymalnie 10 cm, tworzące na ziemi kolorowy roślinny dywan. Wrzosy kwitną od sierpnia do końca października, choć niektóre odmiany mają kwiaty nawet do nadejścia pierwszych silnych mrozów.
Wrzosy upiększają jesienny krajobraz feerią barw wtedy, kiedy inne rośliny przygotowują się już do zimowego odpoczynku, dlatego warto mieć je w ogrodzie i przydomowym zaciszu. Poprawią nastrój i pozwolą nacieszyć oczy wspaniałymi kolorami. Kojarzone są z drobnymi fioletowymi kwiatami, ale to zaledwie jedna z wielu barw, w których występują. Pasjonaci wrzosów mogą całymi godzinami opowiadać o najpiękniejszych odmianach tej rośliny, wspominając o wrzosie Long White, kwitnącym na biało, odmianie Allegretto o intensywnie czerwonych kwiatach, Dark Beauty o zwartym pokroju i ciemnoróżowych kwiatach, czy różowej Annemarie, zachwycającej obfitym kwitnieniem. Warto zwrócić uwagę na wrzosy pączkowe, czyli grupę wrzosu pospolitego, których kwiaty nie są w pełni rozwinięte i pozostają w niezwykle dekoracyjnych pąkach do pierwszych mocnych mrozów.
Czy wrzosy można uprawiać w doniczkach w domu?
Wrzosy to rośliny ogrodowe, które najlepiej rosną na zewnątrz. Nawet te posadzone w donicach, powinny ostatecznie znaleźć swoje miejsce na tarasie lub balkonie, ponieważ w mikroklimacie mieszkania nie przetrwają. Ich piękno kusi do tworzenia jesiennych wnętrzarskich aranżacji, jednak dla ich dobra, lepiej jak najszybciej "wyprowadzić" je na zewnątrz. Wrzosy w domu to zatem nie jest najlepszy pomysł.
wrzosy w doniczkach
Wrzosy mogą mieć kwiaty nie tylko fioletowe, czy różowe, ale także białe, fot. Adobe Stock
Kiedy sadzić wrzosy w ogrodzie i doniczce?
Wybór najlepszego czasu na sadzenie wrzosów jest kluczowy. Wrzosy można sadzić wczesną wiosną tuż po ustąpieniu pierwszych przymrozków i jest to dopuszczalne pod warunkiem ich systematycznego podlewania w suchych porach. Doświadczeni ogrodnicy zalecają jednak sadzenie wrzosów w glebie i pojemnikach jesienią, a konkretnie na przełomie września i października, aby miały szansę ukorzenić się i wzmocnić przed nadejściem zimy.
Jak sadzić wrzosy w ogrodzie i doniczce?
Wrzosy należy sadzić w odstępach 20-30 cm. Należy pamiętać o tym, że wrzosy mają płytki system korzeniowy i dlatego są wrażliwe na przesuszenie i przemarzanie, zalecane jest więc ściółkowanie rabaty i donic korą celem ochrony korzeni roślin. Ziemia powinna mieć odczyn kwaśny i pH wynoszące 3,5-5. Powinna być też bogata w substancje organiczne i dobrze przepuszczalna, przy czym idealna jest ziemia próchnicza. Świetnie sprawdza się dodatek kwaśnego torfu, kompostu lub rozłożonej kory drzewnej. W marketach ogrodniczych można kupić specjalną ziemię dla roślin wrzosowatych.
termin sadzenia wrzosów w ogrodzie
Wrzosy sprzedawane w doniczkach, możemy sadzić w ogrodzie przez cały sezon, ale najlepiej robić to we wrześniu, gdy kwitną i od razu widać efekt kolorów, fot. Adobe Stock
Wrzosy lubią nasłonecznione stanowiska, wtedy najpiękniej i najdłużej kwitną. Miejsce powinno być przewiewne, ale dobrze osłonięte od silnego wiatru, który szczególnie zimą nadmiernie wysusza rośliny.
Uprawa wrzosów w gruncie i pojemnikach - czy nawożenie jest niezbędne?
Wrzosy najlepiej czują się w naturalnym środowisku, tworząc rozległe wrzosowiska. Dzieje się tak za sprawą symbiozy z grzybami (mikoryzy), dzięki której korzenie lepiej pobierają składniki pokarmowe. W warunkach przydomowych warto zastosować wokół korzeni szczepionkę mikoryzową, zawierającą żywe grzybnie, która wzmocni rośliny i stworzy im środowisko zbliżone do naturalnego. Ogromną zaletą szczepionki jest pomoc w przyswojeniu przez rośliny substancji odżywczych, pochodzących z nawozów.Można kupić specjalne preparaty dla roślin wrzosowatych.
jesienna aranżacja wrzosy w koszyku wiklinowym
Jesienna aranżacja z wrzosami w kolorze fioletowym pięknie ozdobi taras, balkon, czy wejście do domu, fot. Adobe Stock
Wrzosy uprawiane w ogrodzie i na balkonie powinno nawozić się dwa, trzy razy w roku. Pierwsze nawożenie ma miejsce na początku wegetacji, czyli na przełomie marca i kwietnia, a kolejne latem, jednak nie później, niż do połowy sierpnia. Ostatnie nawożenie, czyli jesienne, bogate w fosfor i potas, aplikowane powinno być maksymalnie do połowy października i ma na celu wzmocnienie roślin przed zimą. Najlepiej stosować nawozy mineralne długo działające, przeznaczone dla roślin kwasolubnych takich jak na przykład azalie. Co ważne, bezwzględnie należy unikać nawozów wapniowych.
Jak często podlewać wrzosy?
Zarówno doniczkowe wrzosy, jak i te rosnące przy domu wymagają podlewania latem i w suchych porach. Gleba powinna być zawsze lekko wilgotna. Wrzosy podlewamy regularnie, ale nie za często, ponieważ nie lubią mokrej, przelanej ziemi, która powoduje gnicie korzeni. Najlepiej podlewać wrzosy deszczówką, ponieważ twarda woda zaburza kwaśny odczyn gleby.
Jak dbać o wrzosy zimą, czyli jak przezimować wrzosy na balkonie i w ogrodzie?
Zima jest trudnym okresem dla wrzosów, wrzośców i innych roślin wrzosowatych, dlatego świadome zimowanie wrzosów jest kluczowe dla ich przetrwania. System korzeniowy wrzosów jest relatywnie płytki i nie wszystkie gatunki dobrze znoszą ostre, wietrzne zimy. Najlepiej po nadejściu pierwszych przymrozków obficie podlać rośliny i okryć je  agrowłókniną lub gałązkami iglaków. Ważne, aby były to materiały przewiewne, zapewniające dobrą cyrkulację. Dotyczy to zarówno wrzosów rosnących w glebie, jak i w pojemnikach oraz donicach. Rośliny w doniczkach warto dobrze zaizolować również od spodu.
Kiedy ciąć wrzosy i czy w ogóle trzeba?
Warto przycinać wrzosy, aby zapewnić im obfite kwitnienie i zwarty pokrój. Należy robić to wiosną tuż po ustąpieniu mrozów, a cięcie powinno zostać wykonane tuż poniżej kwiatostanów, które już przekwitły. Zabieg ten pobudzi roślinę do wzrostu nowych pędów i zachowania gęstego pokroju.
wrzosy w ogrodzie
Wrzosy efektownie wyglądają w ogrodzie posadzone w grupie. Można też uprawiać je na skarpach i skalniakach, fot. Adobe Stock
Znaczenie wrzosów - ciekawostki, o których nie każdy wie
Do dziś funkcjonują przesądy, które w zależności od regionu przypisują wrzosom magiczne moce. Na przykład w krajach skandynawskich wrzos przynosi pecha i jest symbolem żałoby, z kolei w kulturze szkockiej wrzosy chronią przed złymi mocami i kojarzone są z miłością i szczęściem. Wrzosy są przepięknymi roślinami jesiennymi, które warto mieć w swoim otoczeniu.
Jak rozmnażać wrzosy?
Starsze mocno rozrośnięte krzewinki da się rozmnażać przez podział. Można również rozmnażać rośliny przez wysiew nasion, okłady i kopczykowanie.
Co zrobić, kiedy wrzos usycha albo nie kwitnie?
Jeśli wrzosy nie kwitną, najprawdopodobniej odpowiedzialne są za to brak lub niewłaściwe nawożenie, zbyt mała ilość światła i brak cięcia. W przypadku usychania rośliny najprawdopodobniej mamy do czynienia ze zbyt mokrą albo za suchą ziemią lub niewłaściwym podłożem. Warto wtedy przesadzić wrzos do nowej doniczki z nowym podłożem i ograniczyć na jakiś czas podlewanie.
Z czym łączyć wrzosy w donicach i ogrodzie?
Jak stworzyć aranżacje i kompozycje z wrzosami w roli głównej? Wrzosy lubią towarzystwo, ale należy dobierać je w sposób przemyślany. Oczywiście najlepiej czują się w dużych skupiskach wrzosów różnych odmian, zachwycających bogatą kolorystyką, ale inne rośliny też są mile widziane pod warunkiem, że nie będą im szkodzić na przykład zbyt szybkim wzrostem i tym samym ograniczeniem dostępu do słońca. Wrzosy preferują glebę kwaśną, dlatego należy unikać sadzenia w pobliżu roślin lubiących glebę o wyższym pH, ponieważ może to podnieść odczyn gleby wokół wrzosów, co nie jest zalecane. Wrzosy warto łączyć z roślinami, które lubią zbliżone warunki uprawy. Urozmaicona rabata będzie tętniła życiem, kiedy przy wrzosach posadzimy wrzosowate gatunki takie jak azalie, kalmie, żurawinę, różaneczniki lub pierisy. Wrzosy ładnie też  wyglądają w towarzystwie iglaków, berberysów, magnolii i hortensji.
Natomiast wrzosy uprawiane w doniczkach pięknie będą komponować się w jesiennych aranżacjach z malowanymi lub wycinanymi dyniami, lampionami, drewnianymi pieńkami i darami jesieni.
Wrzosy w ogrodzie: podsumowanie
Kwitnące wrzosy w doniczce pięknie ozdobią przestrzeń na balkonie i tarasie, a te posadzone wokół domu zachęcą do spędzenia czasu jesienią na świeżym powietrzu. Cena sadzonek nie jest wygórowana i już za kilka złotych można kupić bogato wybarwiony i wyrośnięty egzemplarz.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
