- Jakie materiały możemy wykorzystać na nawierzchnię tarasu?
- Ile kosztują przykładowe okładziny tarasowe? Zobacz galerię!
Planujesz taras, ale nie wiesz, z jakiego materiału go wykonać? Przedstawiamy 5 popularnych materiałów na wykończenie tarasu oraz 12 przykładowych aranżacji wraz z cenami!
Nawierzchnia tarasu wykonana z płyt gresu
Na nawierzchnię tarasu nadają się tylko płytki mrozoodporne i antypoślizgowe. Najlepiej więc wybrać gres. Płytki przykleja się do podłoża elastyczną zaprawą klejową, przeznaczoną do stosowania na zewnątrz.
Nawierzchnia tarasu wykonana z desek drewnianych
Do budowy tarasów najlepiej nadają się gatunki drewna egzotycznego, najbardziej odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. O trwałości nawierzchni tarasu decyduje przede wszystkim sposób jego montażu i jakość drewna. Ze względu na łączenia desek z legarem nie należy stosować tradycyjnych żelaznych gwoździ lub wkrętów. Należy używać wyłącznie łączników ze stali nierdzewnej, najlepiej gdy są montowane w szczelinach między deskami (są niewidoczne, nie uszkadzają deski, pozwalają na kurczenie się i pęcznienie drewna).
Nawierzchnia tarasu wykonana z paneli z tworzyw
Wykonane są z elastycznego tworzywa połączonego z PVC. Wyglądem przypominają ryflowane deski drewniane. Są odporne na działanie czynników atmosferycznych (nie wypaczają się, nie pękają, nie łuszczą się pod wpływem mrozu i słońca) oraz na insekty. Nie wymagają konserwacji.
Elementy docina się na wymiar, umieszcza na konstrukcji wsporczej (na ruszcie lub na podkładach gumowych), łączy specjalnymi łącznikami, a brzegi wykańcza listwami brzegowymi.
- Jak pozbyć się mchu z trawnika, podjazdu i schodów domowym sposobem?
- Jak stworzyć zacienione miejsce wypoczynku na tarasie i w ogrodzie?
- Markiza sterowana ręcznie czy automatycznie?
- Jaka powinna być nowoczesna pergola?
Pomysł na taras z płyty lub kostki betonowej
Materiały te są odporne na działanie czynników atmosferycznych, łatwo dostępne i oferowane w szerokim zakresie kolorów, wzorów i wielkości.
Nawierzchnia tarasu wykonana z bruku klinkierowego
Bruk klinkierowy jest bardzo trwały i odporny na zabrudzenia, odbarwienia i działanie czynników atmosferycznych. Jest mniej śliski niż płytki ceramiczne. Klinkier przykleja się elastycznym, mrozoodpornym klejem przeznaczonym do stosowania na zewnątrz, a szczeliny między kostkami wypełnia zaprawą do klinkieru.
Okładziny tarasowe - inspiracje i ceny!
Ilario - płytki klinkierowe matowe z delikatną strukturą. Rektyfikowane, mrozoodporne i antypoślizgowe. Dł. x szer. x grub. [cm]: 30 x 60 x 1,1
cena brutto [zł/m2]: 71 płytka bazowa
Sundeck - płyty ceramiczne z gresu porcelanowego imitujące drewno. Właściwości antypoślizgowe, bardzo niska nasiąkliwość. Dł. x szer. x grub. [cm]: 60 x 60 x 2; 30 x 120 x 2
cena brutto [zł/m2]: od 245 (w zależności od formatu)
X-treme - deski tarasowe bambusowe, obustronnie olejowane. Dł. x szer. x grub. [cm]: 185 x 15,5 x 2
cena brutto [zł/m2]: 319
D4sg2 - gładkie deski tarasowe z thermojesionu. Dł. x szer. x grub. [cm]: 240 x 13,2 x 2
cena brutto [zł/m2]: 360
Bruk klinkierowy CLASSIC w niejednolitym kolorze bordowo-czerwonym z metalicznymi przepaleniami. Dł. x szer. x grub. [cm]: 20 x 10 x 5,1
cena brutto [zł/m2]: 150
MUSSO - dekoracyjne płyty betonowe. Dł. x szer. x grub. [cm]: 60 x 60 x 4
cena brutto [zł/szt.]: 36
System tarasowy z Kompozytu Drewna (WPC). Deski ryflowane. Szer. x grub. [cm]: 15 x 2,1 (dowolna długość na zamówienie)
cena brutto [zł/m2]: 251
Deska kompozytowa WPC 160x25 - szczotkowana, z szerokim ryflowaniem. Dł. x szer. x grub. [cm]: 400 x 16 x 2,5; 300 x 16 x 2,5
cena brutto [zł/m2]: 239
Twinson Character Massive - lite deski kompozytowe (WPC) z systemem mocowania Twinson Click, umożliwiającym uzyskanie każdego kształtu tarasu (łuki, skosy). Dł. x szer. x grub. [cm]: 400/600 x 14 x 2
cena brutto [zł/m2]: od 650
Venetia Koło - płyty betonowe dające efekt nawierzchni kamiennej. Zestaw elementów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach.
cena brutto [zł/m2]: 208
Redaktor: Cezary Jankowski
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza
17 Mar 2021, 20:10
11 godzin temu, Gość Jozeks73 napisał: Wymiary materiałów też do bani.Jedne w mm. inne w cm. Wymiary wszystkich opisanych materiałów nawierzchniowych podane są w centymetrach (jest to podane w nawiasach). Dnia 1.07.2010 o 13:33, Gość mmuzyka ...
Gość Jozeks73
17 Mar 2021, 08:32
Gość Greg
03 Feb 2020, 13:50
Płyty :) - śrutowane lub Curlingowane naśladujące prawdziwy kamień – wapień, granit, bursztyn….
Gość mmuzyka
01 Jul 2010, 13:33
A o kamieniu naturalnym (np. piaskowcu) to autor zapomniał?..
