Kiedy trzeba zamontować barierki ochronne wzdłuż krawędzi tarasu i jak to prawidłowo wykonać?
Przed ociepleniem ścian domu nie przewidziałem późniejszej konieczności zamocowania metalowej barierki wokół tarasu. Nie wiem, jak teraz to zrobić, aby połączenie było estetyczne i stabilne. Nie chciałbym przy tym zniszczyć ocieplenia, więc np. spawanie odpada. Co radzicie?
Balustradę z rury stalowej mocuje się do ocieplonego muru za pomocą tulei (o odpowiednio dobranej średnicy), tworząc z balustradą połączenie przesuwne lub sztywne. Zależnie od materiału, z jakiego wzniesiono ścianę, można ją osadzić bezpośrednio albo we wsporniku - drewnianym albo metalowym.
Elementy łączące trzeba przygotować samodzielnie, dobierając je do przekroju montowanej barierki. Przy połączeniu bezpośrednim tuleję najlepiej wykonać jako dwustopniową. Część o większej średnicy, pasująca do balustrady, powinna być o 5-8 cm dłuższa niż grubość ocieplenia, a część węższa, zagłębiona w murze, ma mierzyć 5-15 cm, zależnie od sposobu osadzenia. Po wywierceniu w ociepleniu otworu o średnicy tulei, sięgającym 3-4 cm w mur, pogłębiamy go mniejszym wiertłem i przytwierdzamy ją na cement montażowy, dyble lub kotwy chemiczne.
Osłonięcie połączenia barierki z tuleją mocującą można zrobić za pomocą oszlifowanej i polakierowanej deski, o długości trochę większej od wysokości zamocowania barierki. Przykręca się ją długimi kołkami rozporowymi przez ocieplenie, w 3-4 punktach. Stabilniejsze zamocowanie uzyskamy wstawiając rurki dystansowe między ścianę nośną a deskę osłonową. W obu wariantach połączenie tuleja-barierka można przygotować jako przesuwne, pozwalające na swobodne ruchy cieplne, lub złączyć wkrętami na sztywno.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Sposób zamocowania barierki na tarasie
  • Jak zamocować balustradę z rury stalowej do ocieplonego muru?
    Balustradę mocuje się za pomocą tulei, które mogą tworzyć połączenie przesuwne lub sztywne. Tuleje są osadzane bezpośrednio w murze lub we wsporniku, zależnie od materiału ściany.
  • Jakie są wymiary tulei do zamocowania balustrady?
    Tuleja powinna mieć część o większej średnicy, dłuższą o 5-8 cm niż grubość ocieplenia, oraz część węższą, zagłębioną w murze na 5-15 cm.
  • Jak przygotować otwór w ociepleniu do zamocowania tulei?
    Otwór w ociepleniu powinien mieć średnicę tulei i sięgać 3-4 cm w mur. Następnie pogłębia się go mniejszym wiertłem i mocuje tuleję na cement montażowy, dyble lub kotwy chemiczne.
  • Jak osłonić połączenie barierki z tuleją mocującą?
    Połączenie można osłonić oszlifowaną i polakierowaną deską, przykręcaną przez ocieplenie długimi kołkami rozporowymi. Stabilniejsze zamocowanie uzyskuje się wstawiając rurki dystansowe między ścianę nośną a deskę osłonową.
  • Jakie rodzaje połączeń tulei z balustradą można zastosować?
    Połączenie tulei z balustradą można przygotować jako przesuwne, umożliwiające swobodne ruchy cieplne, lub złączyć je wkrętami na sztywno.
Redakcja Budujemy Dom
Gość
04-08-2020 16:16
Ile to jest to NIECO? Kto mierzył?
Gość Basia
04-08-2020 16:06
Okazalo się,że deska tarasowa z legarem będzie nieco wyższa od progu drzwi balkonowych. Co zrobić?
Gość Piotr
15-02-2010 21:58
Mocowanie balustrad, barierek zawsze przed ocieplanie, położeniem płytek itd. Fachowcy będą mieli trochę więcej zabawy, ale będziemy pewni, że nie pęknie nam nowo położona płytka bądź nie uszkodzimy ocieplenia. Aby uzyskać więcej rad odwiedź www.pieknybalkon.pl.
