Mocowanie przedmiotów do materiałów pełnych o dużej wytrzymałości
Beton zwykły, pełne cegły i bloczki silikatowe z niewielką liczbą drążeń to najlepsze podłoża. Poza dużą wytrzymałością ich atutem jest jednolita, zwarta struktura. Dzięki temu można z dobrym skutkiem stosować typowe kołki rozporowe z plastikowymi koszulkami i kotwy z metalowymi tulejami rozprężnymi.
Wprowadzają one duże naprężenia do materiału, więc trzeba pamiętać o zachowaniu wymaganych przez producenta odległości pomiędzy punktami mocowania oraz od krawędzi ścian. Inaczej osadzony np. zbyt blisko otworu okiennego kołek, może po prostu odłupać kawałek cegły lub betonu. Oczywiście wytrzymałość zamocowania uzależniona jest od głębokości zakotwienia oraz średnicy kotwy.
Mocowanie przedmiotów do materiałów pełnych o niewielkiej wytrzymałości
To przede wszystkim beton komórkowy, lecz także np. bloczki gipsowe. Brakuje im odporności na duże punktowe obciążenia, a w efekcie - typowy kołek, który w zwykłym betonie "siedzi" bardzo pewnie, z gazobetonu zostanie wyrwany.
W związku z tym, do betonu komórkowego stosuje się szczególne mocowania. Specjalne kołki bezrozporowe mają plastikowe koszulki z głębokim gwintem zewnętrznym. Wkręca się je kluczem imbusowym w przygotowany otwór, wówczas gwint wcina się w materiał ściany. Wkręcona w koszulkę śruba lub wkręt już jej nie rozpiera.
Alternatywa to tzw. kotwy chemiczne, nazywane też wklejanymi. Do nawierconego otworu wprowadza się płynną żywicę syntetyczną i w niej od razu osadza odpowiednią śrubę. Można ją obciążyć dopiero po zastygnięciu i utwardzeniu żywicy (kilkadziesiąt minut).
- Jak tynkować ścianę, a jak sufit? Krok po kroku
- Jak wykończyć ściany w niebanalnych wnętrzach?
- Lampa MONO - łatwy montaż nawet w cienkich płytach g-k
- Jak odnowić stare ściany mieszkania w kamienicy? Sekrety mistrzowskiej renowacji
Mocowanie przedmiotów do pustaków
W przypadku tradycyjnych pustaków ich ścianki mają dość dobrą wytrzymałość, ale problemem są puste przestrzenie pomiędzy nimi, bardzo utrudniające dobre zakotwienie. Stosuje się zatem różnego rodzaju kotwy i kołki, które przechodzą przez ścianki pustaka, a ich koniec rozdziela się w pustej przestrzeni na podobieństwo kotwicy. Dzięki temu obciążenie rozkłada się na względnie dużą powierzchnię. Zwykle zaleca się, by kotwa przechodziła przynajmniej przez 2 ścianki pustaka.
Można też posługiwać się kotwami chemicznymi. Niezbędne są wówczas kotwy z elastyczną tuleją, którą wypełnia się żywicą. Inaczej wypłynęłaby ona w pustą przestrzeń. Tuleje mogą być krótkie (kilkanaście centymetrów), sprzedawane od razu z prętami o określonej długości, albo w postaci 1 m odcinków, które tnie się według potrzeb, docinając także pręty gwintowane. Kotwy chemiczne to jedyny rozsądny wybór w przypadku pustaków poryzowanych, których ścianki wewnętrzne są cienkie i dość kruche.
Alternatywą wobec przytwierdzania mechanicznego jest klejenie. Obecnie dostępne są na tyle mocne kleje montażowe, że czynnikiem krytycznym zwykle nie jest wytrzymałość samej spoiny, lecz nośność podłoża. Innymi słowy - klej wytrzyma, jednak przyczepiony przedmiot może odpaść, np. razem z kawałkiem tynku. Dlatego kleje wykorzystuje się zwykle do mocowania stosunkowo lekkich przedmiotów - czujników instalacji alarmowej, cienkich przewodów (np. domofonowych), małych opraw oświetleniowych.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Kołki mocujące musimy dopasować do rodzaju podłoża i przewidywanych obciążeń. W przypadku poręczy może to być nawet ponad 100 kg (fot. Black&Decker)
Jakie są najlepsze materiały do mocowania przedmiotów na ścianach i sufitach?
Najlepszymi materiałami są beton zwykły, pełne cegły i bloczki silikatowe, ze względu na ich dużą wytrzymałość i zwartą strukturę. -
Jakie mocowania są zalecane do betonu, cegieł i bloczków silikatowych?
Zalecane są typowe kołki rozporowe z plastikowymi koszulkami oraz kotwy z metalowymi tulejami rozprężnymi. -
Jakie są odpowiednie mocowania do betonu komórkowego i bloczków gipsowych?
Do betonu komórkowego stosuje się specjalne kołki bezrozporowe oraz kotwy chemiczne. -
Jakie są problemy związane z mocowaniem przedmiotów do pustaków?
Problemem są puste przestrzenie w pustakach, które utrudniają dobre zakotwienie. -
Jakie alternatywy dla mocowania mechanicznego są dostępne w przypadku pustaków?
Alternatywą jest klejenie, jednak stosuje się je zwykle do mocowania lekkich przedmiotów. -
Czytaj więcej Czytaj mniej
