Planowanie kolejności robót - stan surowy Jeśli budowa jest dobrze przygotowana, to stan surowy budynku powstaje błyskawicznie. Co cieszy inwestora - dopiero co miał pustą działkę, a parę tygodni później proszę - dom...
Wybór technologii budowy ściany zewnętrznej Wybór materiału na dom (a właściwie na ściany) wzbudza spore emocje wśród inwestorów. Warto wiedzieć, że decyzja: "Bierzemy białe bloczki z betonu komórkowego, czy silikaty, a...
Jak poprawnie rozpocząć prace murarskie? Początek budowy, to moment, w którym marzenia o domu zaczynają się materializować. W tym czasie szczególnie ważna jest precyzja i odpowiednie prowadzenie prac, dzięki czemu...
Jak budować ścianę jednowarstwową, żeby spełniała Warunki Techniczne... Spełnienie nowo wprowadzonych zmian w Rozporządzeniu Warunki Techniczne, w zakresie wymaganego dla ścian współczynnika przenikania ciepła UC(max) = 0,20 W/(m2·K),...
Mocowanie przedmiotów do poszczególnych materiałów ściennych W każdym domu trzeba zawiesić rozmaite przedmioty na ścianach i sufitach - od ciężkich szafek, karniszy i półek po lekkie obrazki. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie...
Naprawa uszkodzeń tynku, usunięcie plam i zacieków ze ściany Po kilku latach użytkowania domu drobne ubytki tynku wewnętrznego, plamy i zacieki na ścianach to typowe usterki. Najczęściej fachowcy niechętnie podejmują się wykonania...
Jak wyrównać ściany? Jak naprawić uszkodzoną tapetę? Wyrównanie dużej powierzchni ścian to zdecydowanie zadanie dla specjalistów. Jednak drobne prace możemy wykonać samodzielnie. Jedną z możliwości jest naklejenie tapety na...
Termomodernizacja ścian zewnętrznych w dwupiętrowym domu W 2014 r. rozpoczęliśmy termomodernizację, wymieniając okna na trzyszybowe. Natomiast w 2018 r., tuż przed przejściem na emeryturę, zmobilizowaliśmy się oboje do solidnego...
Elewacja wykończona farbą fasadową po 11 latach wymagała remontu Przez 11 lat farba fasadowa zakurzyła się, gdzieniegdzie złuszczyła, na północnej ścianie lekko pokryła zielonym nalotem. Niektóre ukruszone narożniki i obramowania przy...
Zanim wykonamy remont elewacji Zły stan elewacji może być spowodowany nie tylko starzeniem się materiałów elewacyjnych, ale i uszkodzeniami innych elementów budynku. Zanim więc przystąpimy do remontu...
Błędy popełniane przy remoncie ścian wewnętrznych Zobacz 12 błędów jakich nie należy popełniać podczas remontu ścian wewnętrznych.
Wykańczanie ścian - oryginalne i efektowne rozwiązania Każdy budujący własny dom chce stworzyć miejsce, które będzie wyjątkowe i będzie spełniało wszystkie jego oczekiwania, również te dotyczące wystroju wnętrz. Szczególną uwagę...
Praktyczne wskazówki dotyczące malowania, tapetowania i wyklejania... Niezależnie od tego, czy malujemy, tapetujemy czy wyklejamy ściany innymi materiałami, powinniśmy zapoznać się z zasadami dotyczącymi takiego doboru kolorów i wzorów, który...
Budowa ścian zewnętrznych według wytycznych WT2021 Nowe Warunki Techniczne zawierają obniżenie dopuszczalnego współczynnika U ścian zewnętrznych z 0,23 do 0,20 W/(m2·K). Nie jest to może zasadnicza zmiana, bo taki efekt da się...
Koszt budowy domu 2021 Według kosztorysu redakcyjnego koszt budowy domu w 2021 roku wyniesie 368 200 zł. Omawiamy projekt IDA z pracowni Dobre Domy.
Ściany działowe z pustaków szklanych Ścianki działowe z pustaków szklanych najczęściej wykonuje się wtedy, gdy trzeba doświetlić pomieszczenie nie mające żadnej ściany zewnętrznej. Jednak coraz częściej...
Koszty wykonania elewacji z cegieł Cegły wykorzystuje się do wykonania zewnętrznej warstwy przegrody trójwarstwowej. Taka ściana osłania izolację termiczną, stanowiąc jednocześnie elewację budynku.
Jak gęsto rozmieścić kołki mocujące styropian do ściany? Jak gęsto powinny być rozmieszczone kołki mocujące ocieplenie ze styropianu do ściany? Każdy z potencjalnych wykonawców mówi co innego, a część producentów twierdzi ponadto,...
Koszt udekorowania ściany płytami z betonu architektonicznego Prezentujemy orientacyjny koszt udekorowania ściany o wymiarach 4,5 m szerokości i 2,7 m wysokości, płytami z betonu architektonicznego, o strukturze porowatej z otworami.
