Jakie zalety ma murowanie na cienką spoinę i kiedy zastosować zaprawy cienkowarstwowe? Poradnik murowania ścian
Przed laty ściany domów powszechnie wznoszono łącząc elementy murowe przy użyciu tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej. Obecnie coraz częściej praktykowane jest murowanie ścian na cienką spoinę. Kiedy ma ona zastosowanie, dlaczego warto jej używać i jak fachowo prowadzić tego typu prace?
Streszczenie artykułu
Tradycyjne murowanie ścian przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej coraz częściej zastępuje technika murowania na cienką spoinę. Stosuje się ją głównie przy ścianach jednowarstwowych, które muszą być wyjątkowo szczelne ze względu na brak warstwy izolacyjnej. Cienka spoina, mająca maksymalnie 3 mm grubości, zapewnia lepszą izolację termiczną i minimalizuje ryzyko powstawania mostków cieplnych. Dodatkowo zaprawy cienkowarstwowe przyspieszają prace budowlane, gdyż są dostępne jako gotowe mieszanki, a ich nakładanie za pomocą specjalnej kielni zębatej jest szybkie i precyzyjne. Dzięki temu ściany są gładkie i łatwe do wykończenia, a zużycie zaprawy jest mniejsze w porównaniu do tradycyjnych metod. Technika ta wymaga jednak odpowiednich narzędzi i dokładności, szczególnie przy pierwszej warstwie, aby uzyskać równe i dobrze wypoziomowane mury.
Zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej
Większość ścian domów w naszym kraju powstaje w technologii jedno-, dwu- lub trójwarstwowej. Zaprawa to pierwszy wybór w przypadku ścian jednowarstwowych. Z czego to wynika?
Tego typu przegrody muszą być bardzo starannie wykonane. Nie otula je bowiem warstwa izolacji, jak w innych technologiach, więc mur musi być bardzo szczelny. Trudno to uzyskać przy zastosowaniu tradycyjnej zaprawy, która ma ok. 15 mm grubości. Użycie cienkiej zaprawy sprawia, że mur jest jednorodny pod względem termicznym i bardzo dobrze izoluje przed stratami ciepła. Cienka spoina ma maksymalnie 3 mm grubości, więc elementy murowe są idealnie spasowane. Przy fachowym wykonaniu ścian na cienką spoinę nie ma ryzyka, że w murze pojawią się liniowe mostki termiczne, jak ma to często miejsce w przypadku użycia tradycyjnej zaprawy.
Kolejnym argumentem za tym, aby murować ściany na cienką spoinę, jest szybkość budowania. Zaprawy cienkowarstwowe są bowiem sprzedawane jako gotowe mieszanki, które wystarczy tylko rozrobić na budowie z odpowiednią ilością wody.
Zalety murowania na cienką spoinę
Nie tylko przygotowywanie zaprawy cienkowarstwowej, ale i je nakładanie idzie bardzo sprawnie. Spoinę cienkowarstwową nanosi się bowiem na murowane elementy za pomocą specjalnej kielni zębatej, dzięki której można łatwo uzyskać warstwę zaprawy o wymaganej grubości. Co ważne, użycie zaprawy cienkowarstwowej i elementów murowych o dużej dokładności wymiarowej sprawia, że powierzchnia ścian jest pozbawiona większych nierówności, dzięki czemu łatwiej i szybciej można je wykończyć.
Jest jeszcze aspekt ekonomiczny murowania na cienką spoinę. Zużycie omawianego typu zaprawy jest kilkukrotnie mniejsze, niż w przypadku tradycyjnej spoiny.
Zapraw cienkowarstwowych można używać również w przegrodach z ociepleniem, pod warunkiem, że elementy murowe (np. z betonu komórkowego, ceramiki czy silikatów), z których będą one wznoszone, mają tylko niewielkie odchylenia wymiarów.
Jak murować na cienką spoinę? Instrukcja krok po korku
Technika murowania na cienką spoinę wymaga dokładności. Wykonanie pierwszej warstwy zaczyna się od ustawienia bloczków wzdłuż sznura murarskiego na tradycyjnej zaprawie cementowej. Użycie jej pozwala dokładnie wypoziomować elementy. Ich nierówne ustawienie koryguje się używając gumowego młotka, a ewentualne nierówności na powierzchni za pomocą pacy ściernej. To bardzo ważny moment. Na późniejszym etapie trudno będzie bowiem kompensować ewentualne błędy.
Aby przystąpić do murowania kolejnych warstw, należy przygotować zaprawę do cienkich spoin. Rozrabia się ją z wodą za pomocą wiertarki z mieszadłem. Powinna mieć ona konsystencję gęstej śmietany. Zaprawę cienkowarstwową nakłada się równomiernie na całej powierzchni bloczków, zaczynając od narożników. Precyzyjną aplikację umożliwia wspomniana kielnia. Gdy temperatura powietrza jest wysoka, a jego wilgotność mała, powierzchnię bloczków należy uprzednio zwilżyć wodą.
Następne elementy układa się warstwami, z przesunięciem w kolejnych rzędach. Jeżeli są one łączone na pióro i wpust, spoina pionowa jest zbędna. To duża oszczędność czasu. Ich ewentualnie nierówne położenie także koryguje się gumowym młotkiem.
Kielnia i inne narzędzia do murowania na cienką spoinę
Najważniejszym narzędziem do prac związanych z murowaniem na cienką spoinę jest kielnia. Znacząco różni się ona od typowej kielni murarskiej o trójkątnym kształcie. Ma odpowiednio wyprofilowane zęby, co pozwala nanosić zaprawę o wymaganej grubości, a jej szerokość dobiera się w zależności od murowanych elementów. Zamiast kielni do murowania ścian na cienką spoinę nie wolno stosować innych narzędzi, np. pacy grzebieniowej, której używa się podczas układania płytek ceramicznych.
Oprócz kielni do murowania na cienką spoinę potrzebne są jeszcze:
  • paca i strug do szlifowania nierówności bloczków;
  • narzędzie do docinania elementów murowych;
  • sznur;
  • gumowy młotek;
  • mieszadło do rozrobienie zaprawy cienkowarstwowej.
Wznoszenie ścian z betonu komórkowego - najszybciej i najlepiej jest murować ściany na cienkowarstwową zaprawę klejową
Wznoszenie ścian z betonu komórkowego - najszybciej i najlepiej jest murować ściany na cienkowarstwową zaprawę klejową. Zaprawę nanosi się za pomocą specjalnej kielni z ząbkami, o szerokości dopasowanej do grubości muru (fot. SOLBET)
Murowanie ścian na cienką spoinę: podsumowanie
Użycie zaprawy do spoin cienkowarstwowych pozwala ograniczyć ryzyko powstania w przegrodzie liniowych mostków cieplnych. Spoina jest bowiem bardzo cienka (ma nie więcej niż 3 mm), dzięki czemu mur jest jednorodny pod względem termicznym. Oznacza to, że dom, którego ściany były murowane na cienką spoinę, będzie lepiej chroniony przed wychładzaniem, co pozytywnie odbije się na rachunkach za ogrzewanie.
Sposób murowania ścian na cienką spoinę pozwala też przyspieszyć prace budowlane. Idą one sprawnie dzięki używaniu specjalnej kielni, którą można aplikować zaprawę o pożądanej grubości. Ściana murowana na cienką spoinę jest pozbawiona większych nierówności, co przyspiesza jej wykończenie. Ponadto zużycie zaprawy cienkowarstwowej jest mniejsze niż w przypadku użycia tradycyjnej zaprawy.
Na zdjęciu otwierającym: Murowanie na cienka spoinę to sposób, który pozwala na zminimalizowanie ryzyka powstawania mostków cieplnych. (fot. materiały prasowe H+H Polska)
  • Kiedy warto stosować zaprawę cienkowarstwową?
    Zaprawę cienkowarstwową warto stosować w przypadku budowy ścian jednowarstwowych, które muszą być bardzo szczelne i dobrze izolować przed stratami ciepła.
  • Dlaczego warto murować ściany na cienką spoinę?
    Warto stosować cienką spoinę, ponieważ zapewnia ona lepszą izolację termiczną, przyspiesza prace budowlane i zmniejsza ryzyko powstania mostków cieplnych.
  • Jakie są zalety murowania na cienką spoinę?
    Zalety murowania na cienką spoinę to lepsza izolacja termiczna, mniejsze zużycie zaprawy, szybsze i łatwiejsze wykończenie ścian oraz oszczędność czasu dzięki gotowym mieszankom zaprawy.
  • Jakie narzędzia są potrzebne do murowania na cienką spoinę?
    Potrzebne narzędzia to specjalna kielnia z ząbkami, paca i strug do szlifowania nierówności bloczków, gumowy młotek, sznur oraz mieszadło do zaprawy.
  • Jak wygląda technika murowania na cienką spoinę?
    Murowanie na cienką spoinę wymaga dokładności - zaczyna się od ustawienia bloczków na tradycyjnej zaprawie cementowej, a następnie nakładania cienkowarstwowej zaprawy za pomocą specjalnej kielni, z zachowaniem precyzji przy łączeniu elementów.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
