Kiedy warto stosować ościeżnice metalowe?
W otworach drzwiowych zewnętrznych oraz w niektórych pomieszczeniach - głównie gospodarczych - stosuje się drzwi osadzone w ościeżnicy metalowej, którą montuje się na etapie wznoszenia ścian działowych.
Ościeżnice te mogą mieć profil zamknięty lub półotwarty, zależnie od tego, jak grube są ściany, w których będą montowane.
Ościeżnice z profilem zamkniętym stosuje się do ścian grubości 1/4 lub 1/2 cegły (6,5 cm lub 12 cm). Należy je osadzać tak, by z obu stron zostawić jednakową szczelinę, co ułatwi późniejsze zlicowanie tynku po obydwu stronach ściany z płaszczyzną ościeżnicy.
Po wymurowaniu ścian do wysokości górnej jej krawędzi pustą przestrzeń między ościeżnicą a ścianką wypełnia się wlewaną od góry mocną zaprawą cementową.
Ościeżnice o profilu półotwartym montuje się po wymurowaniu ścianki, ale przed jej otynkowaniem. Połączone z ościeżnicą wąsy mocujące osadza się w wykutych w ściance otworach na zaprawie cementowej, a następnie puste przestrzenie ościeżnicy wypełnia się zaprawą cementową. Ościeżnicę można również mocować do ościeża kołkami rozporowymi.
Uwaga! Jeśli wokół ościeżnic metalowych będzie układany tynk gipsowy, to przed tynkowaniem warto dodatkowo pomalować je farbą podkładową (oprócz fabrycznie nałożonej powłoki), by zapobiec korozji w miejscach ewentualnych uszkodzeń farby ochronnej.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Redakcja BD
fot. Pol-Skone
Redakcja Budujemy Dom
Gość zawiedziony
27-09-2011 12:00
Gdzie jest odpowiedź na tytułowe pytanie?..
