Jak oczyścić studnię po powodzi? Uwaga na skażoną wodę! Kompleksowy poradnik
Sanepid wydał komunikat, że woda po powodzi nie nadaje się do picia! Jak zatem oczyścić studnię po powodzi i odkazić, aby czerpana z niej woda była bezpieczna? Przygotowaliśmy szczegółowy poradnik.
Powódź jest żywiołem, który poważnie zanieczyszcza źródła wody, w tym studnie. Bakterie, wirusy i drobnoustroje chorobotwórcze, które niesie woda powodziowa, są
realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkowników zalanej taką wodą studni.
Woda w studni po powodzi
Na rządowej witrynie www.gov.pl Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił informację o wodzie do picia dla powodzian: „W trakcie powodzi i po opadnięciu wody, studnie i zbiorniki wodne nie mogą być źródłem wody do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego tj. oczyścić je, zdezynfekować, a następnie potwierdzić badaniami przydatność do spożycia”.
Woda w studni po wystąpieniu powodzi jest niezdatna do picia dla ludzi i zwierząt, ale też nie wolno wykorzystywać jej do żadnych innych czynności takich jak sprzątanie, czy podlewanie warzywnika. Dopiero po dokładnym oczyszczeniu i zdezynfekowaniu studni, można na powrót czerpać z niej wodę. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, należy ocenić skalę zniszczeń.
  • Wizualna inspekcja - sprawdź, czy w studni nie ma widocznych zanieczyszczeń, takich jak muł, liście czy inne przedmioty. Trzeba będzie je usunąć.
  • Badanie wody - jeśli masz taką możliwość, zleć laboratoryjne badanie wody, aby określić dokładny stopień jej zanieczyszczenia.
Czyszczenie studni po powodzi
Aby wyczyścić zalaną na skutek powodzi studnię, należy dostosować odpowiednią metodę odkażania do rodzaju studni.
Czyszczenie studni kopanej
Najpierw ze studni należy wydobyć pływające w wodzie przedmioty, a następnie wypompować wodę, używając pompy do wody brudnej lub pompy szlamowej. Następnie,
zachowując zasady bezpieczeństwa, trzeba włożyć do studni drabinę, zejść na dno i wykonać następujące czynności:
  • usunąć wszelkie nieczystości i szlam z dna studni oraz z cembrowiny,
  • wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku z dna studni,
  • ręcznie zdezynfekować cembrowinę poprzez wyszorowanie jej szczotką i wodą z wapnem chlorowanym lub innym środkiem dezynfekującym,
  • wyszorować tym samym środkiem pokrywę studni i urządzenie do czerpania wody,
  • na dno studni wysypać minimum 10-centymetrową warstwę gruboziarnistego piasku lub żwiru,
  • zabetonować ewentualne pęknięcia i ubytki powstałe w cembrowinie.
Czyszczenie studni głębinowej (wierconej) i abisyńskiej
Studnie głębinowe i abisyńskie zalane podczas powodzi oczyszcza się poprzez długotrwałe płukanie. Jedyną metodą oczyszczenia tego typu studni jest intensywne pompowanie wody, aż do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń.
Jak zdezynfekować studnię po powodzi?
Poniżej przedstawiamy instruktaż krok po kroku, jak zdezynfekować wodę w studni kopanej, wierconej i abisyńskiej, aby była zdatna do spożycia i wykorzystania do celów gospodarczych.
Dezynfekcja studni kopanej:
  • najpierw należy ocenić głębokość wody w studni - można to zrobić za pomocą ciężarka, zawieszonego na sznurku albo tyczki,
  • następnie trzeba przygotować środek dezynfekujący - przykładowo, jeśli średnica studni wynosi 1 metr, to na każdy metr głębokości takiej studni potrzebne będzie 250 g wapna chlorowanego,
  • należy sporządzić roztwór - do wiadra wsypać wapno chlorowane, zalać niewielką ilością wody, dokładnie wymieszać, dopełnić wodą do brzegu wiadra i ponownie wymieszać,
  • to czas, kiedy można wlać zawartość wiadra do studni i wymieszać wodę w studni tyczką lub czerpalnym wiadrem,
  • studnię zostawiamy w takim stanie na 24 godziny,
  • po upływie tego czasu wybieramy wodę do momentu zniknięcia zapachu chloru lub intensywnie pompujemy do niej wodę, wymieniając ją tym samym do czasu, aż zapach chloru nie będzie wyczuwalny.
Dezynfekcja studni głębinowej (wierconej):
Roztwór dezynfekcyjny (najczęściej w proporcjach 2 łyżeczki wapna chlorowanego na 10 litrów wody) wprowadzany jest do studni za pomocą specjalnej pompy. Samodzielne odkażanie tego typu studni nie jest zalecane, ponieważ trudno jest właściwie wymieszać roztwór wewnątrz relatywnie cienkiej rury. Najlepiej wezwać specjalistyczną firmę, która skutecznie zdezynfekuje wodę w studni głębinowej.
Dezynfekcja wody po powodzi w studni abisyńskiej:
  • przygotować roztwór - w 2 kubkach wody rozpuścić czubatą łyżeczkę wapna chlorowanego lub 7 mililitrów podchlorynu sodu,
  • zdemontować kolumienkę i wlać roztwór do rury studni, a następnie nałożyć kolumienkę z powrotem,
  • pompować do momentu, aż w kranie pompy ukaże się woda,
  • pozostawić studnię w takim stanie na 24 godziny,
  • po upływie doby pompować wodę ze studni do momentu, kiedy woda pozbawiona będzie zapachu chloru.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Zalana na skutek powodzi studnia: ważne wskazówki
Po zakończeniu oczyszczania i dezynfekcji studni należy zlecić badanie laboratoryjne wody, aby potwierdzić, że jest ona zdatna do picia. W przypadku wątpliwości lub bardzo silnego zanieczyszczenia warto skonsultować się z fachowcem. Po powodzi dobrze jest też częściej kontrolować jakość wody w studni.
Szczegółowe instrukcje oczyszczania studni po powodzi będzie można też otrzymać w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Lista stacji dostępna jest na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
