Bezpieczeństwo ciepła. Dlaczego inwestorzy masowo wybierają zbiorniki pod ziemią?
Zbiornik LPG to już nie "wybór awaryjny", ale świadoma decyzja, a co ważniejsze – coraz częściej trafia pod ziemię! Dlaczego inwestorzy rezygnują z widocznych zbiorników, i jak dobrać pojemność oraz zaplanować instalację, aby nie przepłacać i cieszyć się ciepłem przez lata? Odpowiedź jest jedna: niewidoczny zbiornik podziemny to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim znacząco podniesione bezpieczeństwo eksploatacji.
CHEMET Naziemne i podziemne zbiorniki LPG
(+48 32) 39 33 300 informacja, (+48 32) 39 33 203 biuro handlowe
Sienkiewicza 47 42-600 Tarnowskie Góry
Ogrzewanie LPG może być rozwiązaniem wygodnym i trwałym, jeśli od początku podejdziesz do niego świadomie. Najpierw ustalasz, do czego gaz będzie używany w Twoim obiekcie, bo to decyduje o pojemności zbiornika i jego typie. Następnie wybierasz, czy zbiornik ma stać na działce, czy zniknąć pod ziemią. Wersja podziemna coraz częściej wygrywa ze względu na bezpieczeństwo i niewidoczność, ale wersja naziemna nadal pozostaje dobrym wyborem tam, gdzie liczy się łatwy dostęp i prosty montaż.
Pamiętaj o parametrach technicznych zbiornika, dopasuj wyposażenie do potrzeb instalacji, a montaż powierz firmie z doświadczeniem, która pracuje zgodnie z wytycznymi. Taki sposób działania daje Ci system, który ogrzewa dom lub obiekt stabilnie, bezpiecznie i bez nieprzewidzianych problemów przez wiele lat.
Gdzie LPG sprawdza się najlepiej i do czego można go użyć?
LPG jest paliwem uniwersalnym. W zastosowaniach domowych najczęściej zasila instalacje ogrzewania centralnego oraz przygotowania ciepłej wody. W obiektach usługowych, takich jak restauracje czy pensjonaty, wykorzystuje się je także do gotowania i podgrzewania wody użytkowej.
W wielu miejscach gaz płynny pracuje nie tylko jako paliwo grzewcze, ale też jako źródło energii w procesach technologicznych, na przykład w suszarniach produktów rolnych, na fermach drobiu czy w różnych zakładach produkcyjnych. Możesz więc potraktować LPG jako rozwiązanie do zasilania całego obiektu, a nie tylko kotła. To ważne, bo sposób użytkowania budynku bezpośrednio wpływa na to, jak dużego zbiornika potrzebujesz i w jakiej wersji powinieneś go zamontować.
Typ zbiornika: naziemny czy podziemny?
Pierwsza decyzja dotyczy miejsca posadowienia zbiornika. Zbiornik naziemny stoi na działce, zwykle w wyznaczonej strefie obok budynku. Produkuje się go z wytrzymałej stali, a z zewnątrz zabezpiecza specjalną białą powłoką malarską. Ten kolor ma duże znaczenie, bo odbija promienie słoneczne i chroni zbiornik przed nadmiernym nagrzewaniem. Zaletą wersji naziemnej jest łatwy dostęp do armatury i prostszy montaż. To dobry wybór wtedy, gdy na działce masz wystarczająco dużo miejsca, a zbiornik nie przeszkadza w zagospodarowaniu terenu.
Zbiornik podziemny montuje się w gruncie. Ta lokalizacja zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, bo zbiornik jest osłonięty przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem pogody. W praktyce oznacza to większy spokój przez lata. Drugą istotną zaletą jest wygląd działki: zbiornik pozostaje niewidoczny, a teren nad nim możesz wykorzystać zgodnie z projektem ogrodu czy podjazdu. Dlatego coraz więcej inwestorów wybiera właśnie wersję podziemną.
Taki zbiornik także wykonuje się ze stali, ale pokrywa nowoczesną powłoką antykorozyjną z poliuretanu, sprawdzaną pod kątem szczelności i trwałości. Armatura znajduje się pod kopułą z tworzywa, co ułatwia dostęp serwisowy, a jednocześnie chroni elementy zbiornika. Jeśli zależy Ci na estetyce, bezpieczeństwie i maksymalnym wykorzystaniu działki, zbiornik podziemny będzie zwykle lepszym rozwiązaniem.
Jak dobrać pojemność zbiornika do potrzeb budynku?
Pojemność zbiornika dobierasz głównie na podstawie zapotrzebowania budynku na ciepło i gaz. Nie warto wybierać jej na wyczucie. Zbyt mały zbiornik oznacza częstsze zamawianie dostaw, zwłaszcza zimą. Zbyt duży zbiornik podnosi koszt zakupu i montażu, a przy małym zużyciu nie wykorzystasz jego możliwości. Standardowe zbiorniki LPG dostępne są w pojemnościach 2700, 4850, 6400 i 9200 litrów, więc łatwo dopasujesz je zarówno do typowego domu jednorodzinnego, jak i większego obiektu, który ogrzewa większą powierzchnię lub zużywa gaz również do innych celów.
Gdy gaz ma zasilać procesy technologiczne albo duże instalacje grzewcze w przemyśle, stosuje się zbiorniki wykonywane na zamówienie, o pojemnościach od 10 do 200 m³, w wersji naziemnej, podziemnej lub obsypanej ziemią. Taki zbiornik wybierasz wtedy, gdy zużycie jest wysokie i stałe, a dostawy muszą być rzadkie i dobrze zaplanowane.
Zbiorniki uniwersalne: kiedy warto je wybrać?
Nie każdy potrzebuje dużego zbiornika stacjonarnego. Do mniejszych potrzeb służą zbiorniki uniwersalne, o pojemnościach od 600 do 1000 litrów. Łączą wygodę znaną z butli gazowych z bezpieczeństwem i stabilnością większych zbiorników. Pracują w szerokim zakresie temperatur od -20 do +50°C i przy ciśnieniu do 30 barów.
Sprawdzą się w domu, w małej gastronomii, w obiektach usługowych oraz tam, gdzie zużycie gazu jest sezonowe lub czasowe. Możesz je napełniać autocysterną, a transport napełnionego zbiornika jest możliwy z użyciem sprzętu dźwigowego lub magazynowego. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą LPG, ale nie potrzebują dużego litrażu przez cały rok.
Parametry techniczne, które muszą pasować do warunków pracy
Każdy zbiornik powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i być dostosowany do warunków użytkowania. Standardowe zbiorniki naziemne i podziemne produkuje się zgodnie z Europejską Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/UE i oznacza znakiem CE. Typowo pracują w temperaturach od -20 do +40°C, przy maksymalnym ciśnieniu 15,6 bar. Warto jednak pamiętać, że dostępne są też zbiorniki seryjne o szerszym zakresie pracy: od -40 do +50°C i przy ciśnieniu do 20 bar.
Taki wybór ma znaczenie, jeśli instalację planujesz w miejscu o ostrzejszym klimacie lub gdy urządzenia będą intensywnie korzystać z gazu. Producent oferuje również zbiorniki wykonywane na zamówienie dla innych stref klimatycznych i specyficznych warunków pracy. Dobór parametrów technicznych musi wynikać z realnych potrzeb obiektu, a nie tylko z ceny lub dostępności na placu.
Co zawiera zbiornik i jak działa jego wyposażenie?
Standardowe zbiorniki LPG są od razu wyposażone w kompletną armaturę ze znakiem CE. W praktyce oznacza to, że zbiornik dostajesz z elementami potrzebnymi do bezpiecznego napełniania i użytkowania. Znajdziesz tam zawór napełnienia, który umożliwia tankowanie z autocysterny, zawór poboru gazu współpracujący z reduktorem pierwszego stopnia oraz zawór serwisowy do awaryjnego opróżnienia.
Zbiornik ma też wskaźnik poziomu napełnienia, dzięki któremu kontrolujesz ilość gazu, oraz zawory bezpieczeństwa, które chronią instalację w sytuacjach nietypowych. Armaturę osłania kołpak z tworzywa, co zabezpiecza ją przed wilgocią i zabrudzeniami. Dzięki temu użytkownik otrzymuje gotowy zestaw do pracy, a nie zbiór elementów wymagających późniejszego kompletowania.
Jak zaplanować instalację: dodatki, redukcja ciśnienia i posadowienie
Choć podstawowe wyposażenie jest standardem, możesz dopasować instalację do swoich potrzeb. Jeśli gaz ma zasilać również urządzenia technologiczne, wybierasz dodatkowe przyłącza albo zawór poboru fazy płynnej. Gdy zależy Ci na wygodzie i kontroli, możesz zastosować elektroniczny pomiar poziomu gazu i temperatury, co ułatwia planowanie dostaw.
W instalacjach grzewczych domów typowo stosuje się reduktory pierwszego i drugiego stopnia o wydajności 12 kg/h, które stabilizują ciśnienie gazu zanim trafi on do urządzeń w budynku. Bardzo ważnym etapem jest posadowienie zbiornika. Do wersji naziemnych stosuje się prefabrykowane płyty fundamentowe.
W przypadku zbiorników podziemnych możesz dodatkowo przewidzieć ochronę katodową, która wzmacnia zabezpieczenie przeciwkorozyjne w gruncie. Jeśli uwzględnisz te elementy na etapie projektu, unikniesz przeróbek i dodatkowych kosztów w przyszłości.
źródło i zdjęcia: CHEMET
  • Buduję dom w rejonie o surowym klimacie (np. w górach). Czy standardowy zbiornik na gaz wytrzyma silne mrozy?
    Standardowe zbiorniki są projektowane do pracy w temperaturach od -20 do +40°C. Jeśli jednak planujesz inwestycję w miejscu o ostrzejszym klimacie lub urządzenia będą intensywnie korzystać z gazu, powinieneś wybrać zbiorniki seryjne o rozszerzonym zakresie pracy, które tolerują temperatury od -40 do +50°C oraz ciśnienie do 20 barów. Producenci oferują również możliwość wykonania zbiornika na specjalne zamówienie, dopasowanego do specyficznych stref klimatycznych.
  • Prowadzę działalność (np. restaurację) i potrzebuję gazu nie tylko do ogrzewania, ale też do kuchni. Czy jeden zbiornik może obsłużyć również urządzenia technologiczne?
    Tak, LPG to paliwo uniwersalne, które w obiektach usługowych (takich jak restauracje czy pensjonaty) wykorzystuje się nie tylko do centralnego ogrzewania, ale z powodzeniem także do gotowania i podgrzewania wody użytkowej. Jeśli Twoje sprzęty technologiczne mają specyficzne wymagania, podczas planowania instalacji możesz dobrać dodatkowe przyłącza lub specjalny zawór poboru fazy płynnej.
  • Chcę całkowicie ukryć zbiornik pod ziemią, ale martwię się o rdzę i wilgotny grunt. Czy fabryczna powłoka to wszystko, na co mogę liczyć?
    Podziemne zbiorniki pokrywane są fabrycznie nowoczesną i szczelną powłoką antykorozyjną z poliuretanu. Jednak aby zyskać całkowity spokój na długie lata, możesz zabezpieczyć instalację dodatkowo. Na etapie projektu warto przewidzieć ochronę katodową, która aktywnie wzmacnia zabezpieczenie przeciwkorozyjne zbiornika w gruncie i pozwala uniknąć przyszłych problemów.
  • Szukam rozwiązania do domku letniskowego lub małego food-trucka, gdzie gazu używam tylko sezonowo. Czy muszę inwestować w klasyczny, duży zbiornik przydomowy?
    Nie ma takiej potrzeby. Jeśli Twoje zużycie jest wyłącznie sezonowe lub czasowe, najlepszym rozwiązaniem będą mniejsze zbiorniki uniwersalne o pojemności od 600 do 1000 litrów. Gwarantują one bezpieczeństwo większych zbiorników, ale są znacznie bardziej mobilne – ich transport jest możliwy przy pomocy sprzętu magazynowego lub dźwigowego, a napełniać można je bezpośrednio z autocysterny.
  • Nie mieszkam na stałe w ogrzewanym budynku i obawiam się, że przeoczę moment, w którym skończy się gaz. Czy kontrola zapasów wymaga fizycznego zaglądania pod pokrywę zbiornika?
    Podstawowy, fizyczny wskaźnik poziomu napełnienia znajduje się pod osłoną, jednak nie musisz na nim polegać. W celu wygodnego planowania dostaw na odległość, możesz wyposażyć swoją instalację w elektroniczny pomiar poziomu gazu i temperatury. Daje to pełną kontrolę nad zużyciem bez konieczności wychodzenia z domu czy dojeżdżania na działkę.
Natalia Karaskiewicz
