Koniec dopuszczenia po 10 latach. Sprawdź, co musi przejść Twój zbiornik ciśnieniowy
Nawet jeśli Twój zbiornik ciśnieniowy wygląda i pracuje bez zarzutu, jeden wpis w kalendarzu może z dnia na dzień wykluczyć go z eksploatacji. Koniec dopuszczenia po 10 latach oznacza, że urządzenie musi przejść rygorystyczną ponowną ocenę, która obejmuje nie tylko biurokrację, ale przede wszystkim obowiązkową wymianę elementów takich jak śruby i uszczelki oraz próby wytrzymałościowe. Co najciekawsze, o dopuszczeniu do dalszej pracy nie decyduje sam protokół, lecz fizyczne "podbicie" tabliczki znamionowej przez inspektora – bez tego znaku Twoja instalacja staje się bezużyteczna w świetle prawa.
CHEMET Naziemne i podziemne zbiorniki LPG
(+48 32) 39 33 300 informacja, (+48 32) 39 33 203 biuro handlowe
Sienkiewicza 47 42-600 Tarnowskie Góry
Kiedy obowiązuje ponowna ocena po 5 lub 10 latach i co potwierdza?
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami każdy zbiornik transportowy przeznaczony na gazy skroplone podlega obowiązkowej ponownej ocenie. Częstotliwość tej oceny jest ściśle określona i zależy od rodzaju medium, dla którego przeznaczono zbiornik. Termin badań przypada po 5 lub 10 latach.
Wynik procesu nie kończy się samą dokumentacją. Kluczowym potwierdzeniem dopuszczenia zbiornika do dalszej eksploatacji jest podbicie tabliczki znamionowej przez jednostkę notyfikowaną. To znak, że zbiornik spełnia wymagania i może być dalej użytkowany.
Co obejmuje serwis w ramach ponownej oceny?
Ponowna ocena w praktyce łączy działania kontrolne z pracami serwisowymi. Jednym z pierwszych etapów jest weryfikacja stanu technicznego, w tym sprawdzenie minimalnej grubości ścianki zbiornika. To istotne, ponieważ ubytek materiału może postępować stopniowo i długo pozostawać niezauważony, a jednocześnie wpływa na bezpieczeństwo pracy pod ciśnieniem.
Kolejnym elementem są próby ciśnieniowe. Wykonuje się próbę hydrauliczną oraz pneumatyczną, aby sprawdzić szczelność i zachowanie zbiornika w warunkach obciążenia. Równolegle serwis obejmuje elementy, które powinny zostać wymienione niezależnie od tego, czy wcześniej sprawiały problemy. Standardem jest obowiązkowa wymiana uszczelek, śrub i nakrętek. To prosta decyzja, która w praktyce ogranicza ryzyko nieszczelności po ponownym montażu.
Ważnym obszarem jest również serwis armatury. W zależności od ustaleń montuje się nową armaturę albo zawory dostarczone przez klienta. Na końcu często wykonuje się obróbkę powierzchni, obejmującą śrutowanie zbiornika oraz malowanie. Te prace mają znaczenie nie tylko estetyczne, ponieważ stan powłok ochronnych wpływa na tempo korozji i dalszą trwałość urządzenia.
Regeneracja rozszerzona i remonty konstrukcyjne
Nie każdy zbiornik kończy proces na standardowej ocenie okresowej. Gdy stan techniczny tego wymaga, serwis może wejść w zakres regeneracji rozszerzonej, obejmującej bardziej zaawansowane naprawy. W praktyce prace mogą dotyczyć zarówno zbiorników ciśnieniowych przenośnych, jak i procesowych.
Regeneracja bywa poprzedzona śrutowaniem nie tylko powierzchni zewnętrznej, ale również wewnętrznej, co pozwala dokładniej ocenić stan materiału i przygotować go do dalszych zabezpieczeń. Malowanie może być prowadzone metodą natrysku hydrodynamicznego, co ułatwia uzyskanie równomiernej warstwy ochronnej. W razie potrzeby wykonuje się też wymianę elementów konstrukcyjnych, takich jak króćce, dennice oraz fragmenty płaszcza zbiornika. To etap, w którym serwis realnie przywraca sprawność urządzenia i jego parametry użytkowe.
Jakie urządzenia obejmuje serwis i regeneracja?
Zakres usług nie ogranicza się do jednego typu zbiorników. Regeneracji i remontom poddaje się zbiorniki przenośne na gazy skroplone, ale także zbiorniki magazynowe o maksymalnej średnicy do 3000 mm. W tym samym obszarze mieszczą się silosy o maksymalnej średnicy 3000 mm.
Serwis może dotyczyć również mieszalników i autoklawów, a także zbiorników procesowych i urządzeń wykorzystywanych w branżach LPG, petrochemii, chemii oraz energetyce. Dla użytkowników ma to znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala planować prace utrzymaniowe w szerszym zakresie, bez szukania osobnych wykonawców dla różnych urządzeń.
Dokumentacja, różni producenci i zmiana parametrów instalacji
Właściciele zbiorników często mają w zakładzie urządzenia pochodzące od różnych producentów. Dlatego ważne jest, że serwis może obejmować remonty urządzeń zarówno własnej produkcji wykonawcy, jak i tych wyprodukowanych przez inne firmy. To ułatwia utrzymanie floty zbiorników bez konieczności dzielenia prac między wiele podmiotów.
Istotna jest także podstawa projektowa prac. Remont może zostać wykonany na podstawie dokumentacji pierwotnej urządzenia. To rozwiązanie sprawdza się wtedy, gdy zbiornik ma wrócić do pracy w tych samych warunkach.
Gdy planowana jest zmiana parametrów instalacji, serwis może zostać przeprowadzony na podstawie nowych założeń projektowych. W takiej sytuacji liczy się konsekwencja. Jeśli zmieniają się warunki pracy, prace serwisowe muszą uwzględnić nowe wymagania już na etapie planowania.
Czyszczenie i transport, które potrafią zdecydować o harmonogramie
W praktyce o długości postoju często decydują kwestie organizacyjne. Jeśli potrzebne jest czyszczenie, wymaga ono wcześniejszego uzgodnienia numeru UN medium, które znajdowało się w zbiorniku. To pozwala dobrać właściwe procedury i przygotować prace w sposób bezpieczny.
Drugim elementem jest transport. Nie każdy użytkownik ma możliwość przewiezienia zbiornika we własnym zakresie. Dlatego znaczenie ma opcja odbioru zbiornika transportem serwisu i wykonania remontu na terenie zakładu wykonawcy. Dobrze ustalone zasady odbioru i przekazania urządzenia pomagają uniknąć sytuacji, w której zbiornik jest gotowy do prac, ale brakuje możliwości sprawnego dostarczenia go do miejsca serwisowania.
Jak dobrze przygotować ponowną ocenę, aby ograniczyć przestoje?
Najważniejsze jest pilnowanie terminu 5 lub 10 lat i planowanie działań z wyprzedzeniem. Gdy termin zbliża się do końca, warto zebrać dokumentację urządzenia i ustalić, czy zbiornik wróci do pracy w tych samych warunkach, czy instalacja zmieni parametry. To wpływa na to, czy prace oprą się na dokumentacji pierwotnej, czy będą prowadzone według nowych założeń projektowych.
Warto również założyć, że pewne elementy zostaną wymienione niezależnie od ich bieżącego stanu. Obowiązkowa wymiana uszczelek, śrub i nakrętek ogranicza ryzyko późniejszych nieszczelności. Jeżeli planowany jest montaż armatury dostarczonej przez klienta, decyzję należy podjąć wcześniej, aby nie wstrzymywać prac w oczekiwaniu na brakujące komponenty. Jeśli zbiornik wymaga czyszczenia, podanie numeru UN medium na etapie ustaleń pozwala szybciej przygotować bezpieczny zakres czynności.
źródło i zdjęcia: CHEMET
  • Czy pozytywny protokół z badania jest wystarczającym dokumentem pozwalającym na dalsze użytkowanie zbiornika?
    Nie, sam protokół i dokumentacja nie kończą procesu dopuszczenia do eksploatacji. Kluczowym i niezbędnym elementem, bez którego instalacja jest w świetle prawa bezużyteczna, jest fizyczne „podbicie” tabliczki znamionowej przez inspektora jednostki notyfikowanej,. Dopiero ten znak na urządzeniu potwierdza, że zbiornik spełnia wymagania i może być dalej bezpiecznie użytkowany.
  • Czy serwis może przeprowadzić remont zbiornika, jeśli planuję zmienić jego parametry pracy w nowej instalacji?
    Tak, jest to możliwe, ale wymaga wcześniejszego przygotowania. Jeśli zbiornik nie wraca do pracy w tych samych warunkach, prace serwisowe nie są oparte na dokumentacji pierwotnej, lecz muszą zostać przeprowadzone na podstawie nowych założeń projektowych,. Konieczne jest uwzględnienie nowych wymagań już na etapie planowania działań serwisowych.
  • Które elementy osprzętu podlegają bezwzględnej wymianie, nawet jeśli ich stan wizualny nie budzi zastrzeżeń?
    Standardem podczas ponownej oceny jest obowiązkowa wymiana uszczelek, śrub oraz nakrętek,. Jest to decyzja podyktowana bezpieczeństwem – wymiana tych elementów, niezależnie od tego, czy wcześniej sprawiały problemy, ogranicza ryzyko wystąpienia nieszczelności po ponownym montażu urządzenia.
  • Czy posiadając flotę zbiorników różnych producentów, muszę szukać osobnych serwisów dla każdego urządzenia?
    Nie ma takiej konieczności. Serwis może obejmować remonty urządzeń zarówno własnej produkcji wykonawcy, jak i tych wyprodukowanych przez inne firmy. Pozwala to na utrzymanie całej floty zbiorników w jednym miejscu bez konieczności dzielenia prac logistycznych między wiele podmiotów.
  • Jaką kluczową informację muszę podać serwisowi, jeśli zbiornik wymaga czyszczenia przed transportem?
    Aby procedury czyszczenia mogły zostać dobrane właściwie i bezpiecznie, niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie numeru UN medium, które znajdowało się w zbiorniku. Podanie tej informacji na etapie ustaleń pozwala uniknąć przestojów i przygotować odpowiedni zakres czynności jeszcze przed fizycznym przyjęciem urządzenia.
Natalia Karaskiewicz
