Systemy ogrzewania kanałowego, grzejniki ścienne oraz wewnątrzścienne REGULUS®-system dzięki swej miedziano-aluminiowej konstrukcji oraz małej pojemności wodnej są w stanie sprostać współczesnym wymaganiom w zakresie efektywności i komfortu cieplnego.
Grzejniki REGULUS®-system - konstrukcja
Grzejniki REGULUS®-system zbudowane są z miedzi i aluminium - metali o kilkukrotnie lepszej przewodności cieplnej niż stal czy żeliwo. Konstrukcję cechuje bardzo mała pojemność wodna oraz mała masa całkowita (masa grzejnika oraz masa zawartej w nim wody). Dzięki takiej budowie grzejniki szybko reagują na sygnał ze sterownika - szybko się nagrzewają i szybko stygną.
W porównaniu do grzejników innego typu, grzejniki REGULUS®-system zdecydowanie mniejszym początkowym wydatkiem energii osiągają pożądaną temperaturę. To nie tylko niskie koszty eksploatacji w okresie grzewczym, ale również możliwość korzystania z systemu niemal przez cały rok, gdyż koszty chwilowego uruchomienia grzejnika poza sezonem, w celu korekty temperatury są stosunkowo niewielkie.
Niskotemperaturowe grzejniki REGULUS®-system
Inną ważną cechą wyróżniającą grzejniki REGULUS®-system od innych grzejników jest mała masa całkowita połączona z dużą powierzchnią wymiany ciepła. Duża (pofalowana) powierzchnia grzejników gwarantuje efektywną pracę niezależnie od temperatury czynnika grzewczego. Dzięki temu grzejniki REGULUS®-system znajdują zastosowanie zarówno w instalacji niskotemperaturowej, jak i w instalacjach w których czynnikiem grzewczym jest np. para wodna.
Im większa jest powierzchnia wymiany ciepła, w tym w niższych parametrach temperaturowych pracy instalacji c.o., tym efektywniejsze są grzejniki. W nowoczesnych energooszczędnych domach, z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych czy pomp ciepła, w połączeniu z dobrym ociepleniem, możliwość niskotemperaturowego ogrzewania ma znaczenie priorytetowe.
GRZEJNIKI REGULUS®-system - zalety:
- mała pojemność wodna - grzejniki bardzo szybko zaczynają grzać, można je również szybko zatrzymać - to gwarancja łatwej sterowalności;
- duża powierzchnia oddawania ciepła - można je stosować przy ogrzewaniu opartym na niskiej temperaturze czynnika grzewczego;
- konstrukcja z metali o wysokim współczynniku przewodzenia - miedź i aluminium - przez co emisja ciepła następuje nawet przy małej różnicy temperatur grzejnika i otoczenia;
- emisja ciepła poprzez konwekcję oraz szerokokątne promieniowanie z powierzchni - ciepło rozchodzi się w pomieszczeniu bardzo równomiernie;
- mała masa - łatwy montaż, w przypadku grzejników ściennych nawet na ścianach gipsowo-kartonowych;
- duża wytrzymałość na zmienne i wysokie ciśnienia oraz temperaturę sprawia, że mają one wyjątkowo szerokie, uniwersalne zastosowanie w ogrzewnictwie;
- możliwość zastosowania w każdej konfiguracji c.o.;
- długa żywotność - niezawodne rozwiązanie - gwarancja 25 lat
Grzejniki REGULUS®-system można stosować w:
- każdego typu instalacji: z miedzi, tworzywa sztucznego czy tradycyjnej stalowej;
- niskotemperaturowych źródłach ciepła (kotły kondensacyjne i pompy ciepła), a także z kotłami gazowymi, elektrycznymi, mogą być również stosowane w sieci miejskiej oraz z kotłami stałopaliwowymi, w układach otwartych c.o. bez utraty gwarancji (np. kominek z płaszczem wodnym);
- budynkach energooszczędnych – budownictwie jedno- i wielorodzinnym;
- obiektach o dużych przeszkleniach, apartamentowcach, ogrodach zimowych;
- obiektach wielkokubaturowych – sakralnych, salonach samochodowych i wystawienniczych, obiektach obsługi pasażerów;
- budynkach o podwyższonej wilgotności powietrza, np. obiekty SPA, baseny, myjnie, pralnie.
Grzejniki kanałowe REGULUS®-SYSTEM CANAL oraz CANAL VENT
Ogrzewanie kanałowe montowane jest liniowo wzdłuż dużych przeszkleń, poniżej poziomu podłogi. Wewnątrz wanny umieszczonej w kanale grzewczym znajduje się miedziano-aluminiowy grzejnik, opcjonalnie także wentylator.
Wanna oraz grzejnik pomalowane są matową czarną farbą (RAL 9005), dzięki czemu grzejnik w wannie jest niemal niewidoczny (na zamówienie klienta, REGULUS®-system wykonuje zestawy w dowolnych kolorach z palety RAL K7). Wannę zasłania podest - to jedyny widoczny elementem systemu, może być wykonany z aluminium, z drewna lub ze stali szlachetnej.
W grzejnikach kanałowych oddawanie ciepła następuje poprzez konwekcję, ciepło rozchodzi się równomiernie po całym pomieszczeniu. Aby cyrkulacja powietrza nie była zakłócona, w okresie grzewczym nie powinno się zasłaniać podestów meblami lub dywanami, bezpośrednio nad kanałem grzewczym nie powinny też być powieszone firany ani zasłony.
W ofercie REGULUS®-system dostępne są dwa główne systemy kanałowe: CANAL - z naturalną konwekcją oraz CANAL VENT - z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem. Cicho pracujący wentylator znacznie zwiększa moc grzejnika kanałowego, system grzewczy jest dynamiczniejszy, przez co zwiększają się możliwości sterowania ogrzewaniem wnętrza.
Grzejniki kanałowe REGULUS®-system - zalety:
- działają jak kurtyna ciepłego powietrza - chronią okno przed zaparowaniem oraz wnętrze przed wnikaniem chłodu, dlatego też są stosowane w obiektach w których poza funkcją grzania, ważne jest utrzymanie dobrej widoczności przez duże okna tarasowe, balkonowe, czy witryny wystawowe;
- można je stosować bez względu na rodzaj posadzki, zatem inaczej niż w przypadku ogrzewania podłogowego płaszczyznowego, podłoga może być wykonana z parkietu, desek, paneli czy z wykładziny;
- zestawy z wentylatorem są znacznie płytsze i krótsze od zestawów z konwekcją naturalną - ich głębokość to zaledwie 8 lub 10 cm, dzięki czemu rozwiązanie to nie musi być zaplanowane na etapie projektowania, ponadto mogą być zamontowane również w stropie między kondygnacjami;
- mogą ogrzewać pomieszczenie samodzielnie lub pełnić funkcję ogrzewania wspomagającego i być używane okresowo
przy odpowiednim rozmieszczeniu kanałów grzewczych można podzielić dużą przestrzeń na strefy o różnym stopniu nagrzania - tzw. ogrzewanie strefowe.
Sterowanie temperaturą wnętrza
Podesty kanału grzewczego
System ogrzewania kanałowego jest rozwiązaniem bardzo dyskretnym - grzejnik kanałowy zamontowany jest pod posadzką, a jedynym widocznym elementem jest podest. Wzór i materiał podestu można dopasować do wystroju wnętrza, REGULUS®-system oferuje w tym zakresie wiele możliwości:
- podesty aluminiowe - wersje ze szczeblami ułożonymi w poprzek lub wzdłuż osi kanału - surowe, malowane lub anodowane - w dwóch wersjach: zwijane (roll) lub sztywne (fix);
- podesty drewniane - z dębu lub buku, w dwóch wzorach szczebli ("kość" lub "listwa"), impregnowane lub surowe - tylko zwijane (roll);
- zróżnicowane pod względem zagęszczenia szczebli (7, 10 i 13 mm dystansu między szczeblami w przypadku podestów aluminiowych oraz 17 mm dystansu dla podestów drewnianych typu "kość" i 11 mm dystansu dla podestów drewnianych typu "listwa");
- podest posezonowy - tylko w ofercie REGULUS®-system - to aluminiowa płyta z obramowaniem, do której należy wstawić ten sam materiał z którego wykonana jest podłoga wokół kanału grzewczego. Tak przygotowany pełny podest posezonowy wstawia się poza sezonem grzewczym (wiosną, latem i jesienią) zamiast podestu ażurowego. Maskuje i zabezpiecza umieszczony w podłodze grzejnik kanałowy przed zabrudzeniem.
Grzejniki ścienne REGULUS®-SYSTEM REGULLUS ORAZ SOLLARIUS
Grzejniki ścienne w ofercie REGULUS®-system podzielone są na dwie główne grupy, w ramach których można wybierać z szerokiej oferty grzejników zróżnicowanych ze względu na wygląd, miejsce montażu, kolor, czy możliwość sterowania dynamiką grzania:
- REGULLUS z owalną perforowaną górną osłoną - wersje:
REGULLUS PLAN - modele o płaskiej, gładkiej powierzchni
REGULLUS METALLIC - polerowane zewnętrzne aluminiowe elementy grzejnika, następnie pokryte bezbarwną farbą proszkową
REGULLUS E-VENT - wodny grzejnik z wbudowanym wentylatorem, o 30% większa moc bez zwiększania gabarytów
WYKONANIE BASENOWE - modele z pogrubioną warstwą specjalnego lakieru
WYKONANIE KOLOROWE - wszystkie kolory z palety RAL K7 bez dopłaty, w cenie grzejników białych
- SOLLARIUS z płaską perforowaną górna osłoną - wersje:
SOLLARIUS PLAN - modele o płaskiej, gładkiej powierzchni
SOLLARIUS DECOR - wąskie wysokie grzejniki o płaskiej, gładkiej powierzchni
SOLLARIUS DUBEL - modele o podwójnej grubości (18 cm)
SOLLARIUS S-CORNER - grzejnik narożny, kąt 90°
SOLLARIUS METALLIC - polerowane zewnętrzne aluminiowe elementy grzejnika, następnie pokryte bezbarwną farbą proszkową
SOLLARIUS E-VENT - wodny grzejnik z wbudowanym wentylatorem, o 30% większa moc bez zwiększania gabarytów
Grzejniki ścienne REGULUS®-system - komfort cieplny
Grzejniki ścienne REGULUS®-system oddają ciepło w sposób mieszany: przez promieniowanie oraz przez konwekcję. Promieniowanie w tym przypadku ma inny charakter niż w grzejnikach płytowych czy też żeberkowych, ponieważ powierzchnia czołowa grzejników REGULUS®-system jest mocno pofalowana. Promieniowanie rozchodzi się prostoliniowo, prostopadle do powierzchni promieniującej. Oznacza to, że grzejniki o płaskiej powierzchni wypromieniowują ciepło na wprost, kanał grzania jest wąski.
Tymczasem pofalowana powierzchnia grzejników REGULUS®-system powoduje, że promieniowanie cieplne rozchodzi się promieniście (wachlarzowato) na całe pomieszczenie. W przypadku konwekcji powietrze zasysane jest od dołu, przepływa przez wnętrze grzejnika i po zetknięciu się z powierzchnią rur i lamelek ogrzane wypływa górą przez perforowaną obudowę. Dzięki mieszanej emisji ciepła grzejniki REGULUS®-system zapewniają równomierny rozkład temperatury w całym wnętrzu.
Grzejniki ścienne REGULLUS oraz SOLLARIUS - dodatkowe atuty
- bezpieczeństwo - niska temperatura dotykowa - możliwość stosowania w pokojach dzieci, placówkach oświatowych, dydaktycznych i domach opieki;
- ogrzewanie hybrydowe - połączenie grzejników ściennych w jednym obiegu z ogrzewaniem podłogowym;
- praktyczny montaż - na wieszakach do ściany lub na nóżkach do posadzki;
- uniwersalna konstrukcja - modele odwracalne: prawe, lewe, kila typów przyłączy;
- funkcje specjalne - modele z dużą mocą o małych gabarytach: E-VENT (grzejnik z wentylatorem) oraz DUBEL (grubość 18 cm - alternatywa dla stalowych grzejników trzypłytowych), a także S-CORNER (model narożny) oraz wykonanie basenowe dla wnętrz o podwyższonym poziomie wilgotności.
Ogrzewanie wewnątrzścienne REGULUS®-SYSTEM INSIDE
System wnękowych zamaskowanych grzejników centralnego ogrzewania REGULUS®-system INSIDE stosuje się wówczas, gdy brakuje miejsca na grzejnik na ścianie i nie ma możliwości zastosowania ogrzewania podłogowego kanałowego. Grzejnik INSIDE montuje się wewnątrz ściany, w płytkiej wnęce i zasłania ażurową maskownicą. Montaż grzejników INSIDE jest szczególnie uzasadniony na mieszczących się na poddaszach ścianach kolankowych, za którymi jest zawsze dużo niewykorzystanej przestrzeni. Również okolice podokienne ścian szczytowych poddaszy stanowią doskonałe miejsce dla montażu tego systemu. INSIDE montuje się również w filarach i krótkich ściankach, a także w wiatrołapach, garderobach i korytarzach, w których wiszący na ścianie grzejnik może stwarzać problem. Rozwiązanie to można stosować wszędzie w każdym miejscu, również w miejsce projektowanych grzejników ściennych.
Grzejniki INSIDE podzielone są na dwie główne grupy:
- INSIDE - w których emisja ciepła następuje poprzez promieniowanie z powierzchni i konwekcję naturalną;
- INSIDE VENT - w których emisja ciepła odbywa się poprzez promieniowanie z powierzchni oraz cyrkulację wspomaganą wentylatorem.
Grzejniki wewnątrzścienne INSIDE - zalety:
- pomieszczenia mieszkalne, placówki oświatowe, opiekuńcze - miejsca, gdzie może nastąpić kolizja pomiędzy wystającym, umieszczonym na ścianie grzejnikiem, a sposobem korzystania z pomieszczenia;
- w ścianach działowych - montaż między np. sypialnią i garderobą - jednoczesne ogrzewanie sąsiadujących pomieszczeń;
- w obudowie wanny, w ścianie wyspy kuchennej, barku, także w ciągu kuchennym w krótkich ściankach pod oknem.
Nowy model grzejników REGULUS®-system: INSPIRO - cienkie i niskie grzejniki ścienne
- cienkie - głębokość całkowita tylko 65 mm
- niskie - wysokość: 300 mm lub 400 mm (wersja z wentylatorem)
- emisja ciepła: promieniowanie cieplne z powierzchni grzejnika + konwekcja, tylna ściana zimna
- opcja z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem przeznaczona do instalacji niskotemperaturowych
- gwarancja - 25 lat na szczelność - budownictwo jedno- i wielorodzinne oraz 10 lat na szczelność - obiekty o podwyższonej wilgotności powietrza, przemysłowe itp.
- kolor w cenie - grzejniki w kolorach z palety RAL K7 bez dopłaty, w cenie katalogowej
Grzejniki rewersyjne REGULUS®-REVERS do ogrzewania i chłodzenia
Wraz z pojawieniem się pomp ciepła oraz grzejników rewersyjnych nastąpiło otwarcie dotąd zamkniętej możliwości pracy układu centralnego ogrzewania również jako układu centralnego chłodzenia.
Posiadacze pomp ciepła mogą wykorzystywać je latem także do chłodzenia pomieszczeń. Warunkiem wykorzystania tej możliwości jest posiadanie grzejników rewersyjnych REGULUS®-system.
Chłodzenie przy pomocy pompy ciepła odbywać się może na dwa sposoby:
- Chłodzenie naturalne: poprzez wykorzystanie niskiej temperatury dolnego źródła (grunt lub woda w gruncie) - bez pracy sprężarki pompy ciepła, cyrkulacja czynnika w instalacji odbywa się wyłącznie przy współdziałaniu pompy cyrkulacyjnej instalacji centralnego ogrzewania (w tym przypadku centralnego chłodzenia).
- Chłodzenie aktywne: poprzez rewers na pompie ciepła - pracująca w trybie odwróconym sprężarka PC + pracująca pompa cyrkulacyjna instalacji c.o.
REGULUS®-REVERS. Grzejnik rewersyjny bazowy
WAŻNE: Każda już istniejąca instalacja dwururowa nadaje się do zastosowania w niej grzejników rewersyjnych. By przygotować instalację do opcji zastosowania w niej grzejników wspomaganych wentylatorem (instalacja nowa lub modernizowana), potrzebny jest grzejnik bazowy oraz doprowadzony w jego pobliże kabel elektryczny (pięciożyłowy). Na tym etapie w zasadzie każda opcja sterowania przewodowego czy bezprzewodowego pozostaje otwarta.
Poza wyłącznikiem on/off usytuowanym z boku, grzejnik ten wygląda z zewnątrz jak standardowy regulus (fot. 1). Od spodu grzejnik posiada wnękę, miejsce wpięcia wentylatora (łatwe mocowanie na magnesach, bez kontroli wzrokiem), gniazdko do podłączenia wentylatora do prądu oraz gniazdko sieciowe (fot. 2). Grzejnik tak wyposażony można nabyć oddzielnie tj. bez wentylatora, decyzję o jego zakupie odkładając na przyszłość. Grzejnik bazowy bez wentylatora pracuje jak standardowy grzejnik ścienny. Moc wentylatora wynosi od 3-12 W, a jego maksymalna głośność jest na granicy szeptu (ok. 28 dB(A)).
We współpracy z rozmaitymi typami pomp ciepła, dla celów obniżania temperatury powietrza w pomieszczeniu, prócz grzejników rewersyjnych, można korzystać z wentylatorowych zestawów ogrzewania kanałowego (fot. niżej).
Hybrydowa dystrybucja ciepła i grzejniki rewersyjne umożliwiają pełny wachlarz funkcji oraz strategii użytkowania instalacji centralnego ogrzewania/centralnego chłodzenia. Realizacja wielu strategii grzania, również z całkowitym niegrzaniem włącznie, ma na celu optymalizację zużycia wytworzonej energii z jednoczesną poprawą komfortu cieplnego i bezpieczeństwem cieplnym w wymiarze całorocznym.
DOBÓR I WYCENA GRZEJNIKÓW
Na stronie www.regulus.com.pl w zakładce DOBÓR znajdują się bezpłatne programy umożliwiające szybki dobór oraz wycenę grzejników ściennych i kanałowych. Wystarczy znajomość podstawowych danych technicznych pomieszczenia dla którego będą dobierane grzejniki, dane wpisuje się do formularza, program liczy za nas. W przypadku kalkulatora wyceny grzejników kanałowych, należy także wybrać rodzaj podestu i sterowania. Dobór wraz z wyceną nie powinny zająć więcej niż kilka minut. Ponadto na stronie w zakładkach przy konkretnych typach grzejników znajduje się tabela ze współczynnikami korekcyjnymi dla innych temperatur zasilania.
Dobór i wycena: https://www.regulus.com.pl/dobor-grzejnikow
zenek
06 Mar 2020, 09:33
12 godzin temu, mhtyl napisał: Sprzątaczka często, gęsto odkurza takie grzejniki kanałowe Wyciąga kratki, czy ssie przez??? a może ma tam pod spodem końcówkę od centralnego? Bo chyba nie wydmuchuje?
Gość mhtyl
05 Mar 2020, 20:50
6 minut temu, zenek napisał: Ciekawe co na to producent - może ma jakieś patenty na to? Ma. Sprzątaczka często, gęsto odkurza takie grzejniki kanałowe
zenek
05 Mar 2020, 20:43
26 minut temu, mhtyl napisał: Jednym słowem uległ reklamie a życie zweryfikowało inaczej. No właśnie - gdziekolwiek widać takie publiczne zastosowanie, to tylko na początku jest estetycznie. Ciekawe co na to producent - może ma jakieś patenty na to?
Gość mhtyl
05 Mar 2020, 20:15
Znajomy takie sobie zafundował kilkanaście lat temu i po użytkowaniu przez kilka lat z powodu gromadzenia się kurzu wywalił je czy zabudował. Mówił że w domu nigdy więcej takiego błędu nie popełni. Jednym słowem uległ reklamie a życie zweryfikowało inaczej.
zenek
05 Mar 2020, 10:52
1 godzinę temu, Pomocnik napisał: Są dynamiczne, reagują niezwłocznie, co oznacza łatwe sterowanie – to gwarancja zachowania nie tylko komfortowej temperatury, ale i utrzymania niskich kosztów ogrzewania. Głownie pokazane są kanałowe, w podłodze. Pytanie: ...
Gość Janusz
05 Mar 2020, 09:15
Energooszczędny grzejnik. Taki dysonans.
