Jaki grzejnik niskotemperaturowy do pompy ciepła? Najlepiej sprawdzi się model o dużej powierzchni wymiany ciepła
Do pompy ciepła najlepiej dobrać grzejnik niskotemperaturowy o dużej powierzchni wymiany ciepła, wykonany z materiałów o wysokiej przewodności, takich jak aluminium lub miedź. Jeśli zależy Ci na szybszym ogrzewaniu pomieszczeń, dobrym wyborem będzie także grzejnik z wentylatorem, który poprawia rozprowadzanie ciepła.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Dlaczego tradycyjne grzejniki nie nadają się do pomp ciepła?
Pompy ciepła pracują w systemach niskotemperaturowych, co oznacza, że woda w instalacji osiąga temperaturę zaledwie 30-45°C. Tymczasem tradycyjne grzejniki stalowe czy żeliwne są projektowane do pracy przy temperaturach powyżej 60-70°C. W praktyce oznacza to, że klasyczny kaloryfer nie będzie w stanie skutecznie ogrzać pomieszczenia przy tak niskiej temperaturze zasilania.
Rozwiązaniem tego problemu są grzejniki niskotemperaturowe, które mają większą powierzchnię wymiany ciepła oraz są wykonane z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej, np. aluminium czy miedzi.
Czym charakteryzują się grzejniki niskotemperaturowe?
Grzejniki niskotemperaturowe to specjalnie zaprojektowane urządzenia, które efektywnie współpracują z pompami ciepła. Oto ich najważniejsze cechy:
  1. Większa powierzchnia wymiany ciepła – pozwala na skuteczniejsze oddawanie energii do otoczenia, nawet przy niskiej temperaturze wody.
  2. Materiały o wysokiej przewodności cieplnej – aluminium i miedź zapewniają szybkie nagrzewanie się oraz efektywne oddawanie ciepła.
  3. Niska pojemność wodna – szybka reakcja na zmiany temperatury i lepsza oszczędność energii.
  4. Lekka konstrukcja – ułatwia montaż i sprawia, że grzejnik nie obciąża konstrukcji budynku.
Nowoczesny design – dostępność różnych modeli i kolorów pozwala na estetyczne dopasowanie do wnętrza.
Grzejniki konwekcyjne i grzejniki z wentylatorem – co wybrać?
Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje grzejników niskotemperaturowych:
1. Grzejniki konwekcyjne
Są to tradycyjne grzejniki, ale wykonane z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej. Dzięki większej powierzchni grzewczej mogą skutecznie działać w systemach niskotemperaturowych. Ich zaletą jest bezgłośna praca, jednak ogrzewanie pomieszczenia trwa dłużej niż w przypadku modeli z wentylatorem.
2. Grzejniki z wentylatorem (np. REGULUS-system)
Grzejniki z wentylatorem są bardziej efektywne, ponieważ wspomagają rozprowadzanie ciepłego powietrza po pomieszczeniu. Ich moc może być nawet o 50% wyższa niż w przypadku standardowych modeli. Dzięki temu są idealnym wyborem dla osób, które chcą zapewnić szybkie i efektywne ogrzewanie.
Dlaczego warto wybrać grzejniki REGULUS-system?
Jednym z liderów rynku grzejników niskotemperaturowych jest marka REGULUS®-system. Ich produkty charakteryzują się:
  • Zaawansowaną technologią – zastosowanie miedzi i aluminium pozwala na szybkie nagrzewanie się i efektywne przekazywanie ciepła.
  • Lekkością i estetycznym wyglądem – duża gama kolorystyczna pozwala dopasować grzejniki do każdego wnętrza.
  • Wysoką efektywnością – modele z wentylatorami zapewniają szybkie rozprowadzanie ciepła.
  • Odpornością na korozję – długa żywotność i bezproblemowa eksploatacja.
Jak dobrać odpowiedni model?
Przy wyborze grzejnika niskotemperaturowego do pompy ciepła warto zwrócić uwagę na:
  1. Moc grzewczą – dobór odpowiedniej mocy do wielkości pomieszczenia jest kluczowy.
  2. Rodzaj grzejnika – czy wystarczy konwekcyjny, czy warto postawić na model z wentylatorem?
  3. Design i kolorystykę – grzejnik powinien współgrać z wnętrzem.
  4. Współpracę z instalacją – warto skonsultować się z fachowcem, aby dobrać optymalne parametry.
Jeśli planujesz ogrzewanie domu pompą ciepła, musisz zadbać o odpowiednie grzejniki. Tradycyjne modele stalowe mogą nie zapewnić wystarczającej wydajności przy niskich temperaturach zasilania. Warto zainwestować w grzejniki niskotemperaturowe, które dzięki nowoczesnym materiałom i technologiom zapewnią komfort cieplny i oszczędność energii. Modele grzejników REGULUS-system gwarantują wysoką efektywność, trwałość i estetyczny wygląd.
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
  • O ile procent realnie wzrasta wydajność grzewcza przy wyborze modelu z wentylatorem w porównaniu do standardowego?
    Zastosowanie wentylatora w grzejniku niskotemperaturowym (np. REGULUS-system) pozwala zwiększyć jego moc nawet o 50% w porównaniu do modeli standardowych. Dzięki wymuszonemu ruchowi powietrza ciepło jest szybciej i efektywniej rozprowadzane po pomieszczeniu.
  • Jakie konkretne palety kolorystyczne są dostępne, jeśli chcemy optycznie "ukryć" grzejnik na ścianie?
    Aby dopasować grzejnik do aranżacji wnętrza lub sprawić, by stał się mniej widoczny na tle ściany, można skorzystać z kolorów dostępnych w paletach RAL lub TIGER. Pozwala to na odejście od standardowej bieli i estetyczną integrację urządzenia z wystrojem.
  • Dlaczego "niska pojemność wodna" jest kluczowa dla oszczędności energii przy pompie ciepła?
    Niska pojemność wodna oznacza małą bezwładność cieplną układu. W praktyce przekłada się to na bardzo szybką reakcję grzejnika na zmiany temperatury (szybkie nagrzewanie i stygniecie). Dzięki temu system precyzyjniej dawkuje ciepło tylko wtedy, gdy jest potrzebne, co bezpośrednio wpływa na oszczędność energii.
  • Czy specyficzna konstrukcja z miedzi i aluminium wpływa na obciążenie ścian budynku?
    Nie, wręcz przeciwnie. Grzejniki wykonane z miedzi i aluminium charakteryzują się lekką konstrukcją, która nie obciąża struktur budynku. Ułatwia to również sam proces montażu w porównaniu do ciężkich grzejników stalowych czy żeliwnych.
  • Przy jakich konkretnie temperaturach wody instalacyjnej tradycyjne grzejniki przestają być efektywne w porównaniu do niskotemperaturowych?
    Tradycyjne grzejniki (stalowe/żeliwne) są projektowane do pracy przy temperaturach zasilania rzędu 60-70°C. W instalacjach z pompą ciepła, gdzie woda osiąga zaledwie 30-45°C, klasyczne kaloryfery nie są w stanie skutecznie ogrzać pomieszczenia, co wymusza stosowanie modeli o większej powierzchni wymiany ciepła i lepszej przewodności.
Natalia Karaskiewicz
