Nowoczesne grzejniki dekoracyjne DECOR PRO i DECOR VENT - połączenie elegancji i funkcjonalności
Wybór odpowiedniego grzejnika to kwestia zarówno funkcjonalności, jak i estetyki. Grzejniki dekoracyjne, takie jak DECOR PRO i DECOR VENT od REGULUS-system, zdobywają coraz większą popularność dzięki swojej elegancji i efektywności grzewczej. Te pionowe modele oferują nie tylko skuteczne ogrzewanie, ale również stają się wyjątkowym elementem wystroju wnętrz, idealnie komponując się z nowoczesnymi aranżacjami.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Ciepło, piękno i funkcjonalność
Grzejniki dekoracyjne to połączenie funkcji grzewczej z estetyką. Dzięki atrakcyjnej formie i odpowiednio dobranej barwie mogą one stanowić centralny punkt aranżacji wnętrza.
REGULUS-system oferuje dwa podstawowe modele dekoracyjne: DECOR PRO charakteryzuje się minimalistycznym i eleganckim wyglądem, który doskonale komponuje się z różnymi stylami aranżacyjnymi. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorów (paleta RAL K7) oraz wykończeń strukturalnych (paleta TIGER).
Grzejnik DECOR PRO REGULUS-system
Grzejnik pionowy DECOR PRO REGULUS-system
Ten wąski, wysoki model dostępny jest w wersji z widocznymi dwiema pionowymi liniami (miejsce łączenia elementów aluminiowych) lub w wersji idealnie gładkiej z frontu i z widocznymi liniami na tylnej ścianie.
Z kolei grzejniki DECOR VENT są wersją modelu DECOR PRO wyposażoną w wentylatory, które zwiększają efektywność ogrzewania, zapewniając szybsze i bardziej równomierne rozprowadzanie ciepła.
Ta mocniejsza wersja grzejnika dekoracyjnego swoją moc zawdzięcza wentylatorowi 230 V, dzięki temu idealnie sprawdza się w większych pomieszczeniach, gdzie ważne jest szybkie uzyskanie komfortowej temperatury.
Obie serie grzejników wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje ich trwałość i niezawodność. Miedziano-aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką efektywność w niskich temperaturach zasilania – miedź i aluminium cechuje wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (wyższy od stali i żeliwa), ciepło emitowane jest nawet przy małej różnicy temperatur (grzejnika i otoczenia).
REGULUS-system - błyskawiczne grzanie - łatwa sterowalność
Grzejniki REGULUS-system charakteryzują się małą pojemnością wodną i niską masą, co zapewnia im dużą sterowalność. Dzięki temu doskonale sprawdzają się w okresach przejściowych, takich jak wiosna i jesień, kiedy temperatury szybko się zmieniają.
Te grzejniki szybko osiągają pełną moc grzewczą przy niewielkim zużyciu energii, co pozwala na efektywne i energooszczędne ogrzewanie. Szybko reagują na sygnały sterownika, natychmiast zaczynając grzanie po włączeniu kotła, a po osiągnięciu pożądanej temperatury równie szybko się wyłączają, co zapewnia komfort cieplny na żądanie.
Grzejnik z wentylatorem DECOR VENT REGULUS-system
Grzejniki dekoracyjne REGULUS-system są uniwersalne i mogą być stosowane w różnych systemach grzewczych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Nadają się do instalacji wykonanych z miedzi, plastiku czy stali, i doskonale współpracują z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak kotły kondensacyjne, kotły na paliwa stałe oraz pompy ciepła.
Modele DECOR VENT we współpracy z pompą ciepła mogą także schładzać pomieszczenia.
Gdzie zamontować grzejnik dekoracyjny?
We współczesnych, znacznie cieplejszych niż dawniej domach, grzejniki ścienne montowane są już nie tylko tradycyjnie pod oknami, lecz także na filarkach, na ściankach działowych, słowem, w każdym polu wolnym od umeblowania.
DECOR PRO i DECOR VENT są zaprojektowane tak, aby efektywnie ogrzewać pomieszczenie niezależnie od miejsca montażu. Można je instalować na dowolnej ścianie, co pozwala na większą elastyczność w aranżacji wnętrz.
Znakomicie sprawdzą się w każdym pomieszczeniu – zarówno w salonie, jak i w kuchni, czy holu. Wykonywane są w wysokościach od 140 do 200 cm, przy szerokości w każdej grupie: 40-80 cm.
Obydwa modele DECOR są kilkakrotnie lżejsze od grzejników stalowych o zbliżonych rozmiarach (również pojemność wodna jest także kilkakrotnie mniejsza), co znacząco ułatwia ich montaż.
Grzejniki z wentylatorem DECOR VENT - bezkonkurencyjna funkcjonalność: grzanie i chłodzenie w jednym
Grzejniki te są produktami unikalnymi:
  • z wyłączonym wentylatorem grzeją jak zwykłe grzejniki ścienne,
  • z włączonym wentylatorem zapewniają grzanie efektywne, szybsze, ze zwiększoną dynamiką,
  • we współpracy z pompą ciepła mogą także schładzać pomieszczenia.
Dlaczego posiadacze pomp ciepła mieliby rezygnować z możliwości użycia tych drogich wszak urządzeń także w opcji chłodzenia?
W miarę rosnących wymagań użytkowników, co do całorocznego komfortu cieplnego, wymienniki ciepła zaopatrzone w cicho pracujący wentylator poprzeczny małej mocy, działając dwukierunkowo, staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą, zamieniającą się latem w dyskretnie pracującą instalację centralnego chłodzenia.
Źródło i zdjęcia: REGULUS-system
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
