Wielkie przeszklenia tarasowe potrafią przekształcić nowoczesny salon w strefę nieprzyjemnego chłodu, z którą tradycyjne systemy podłogowe radzą sobie z wielogodzinnym opóźnieniem. Zamiast zasłaniać widok na ogród grzejnikami ściennymi, emiter ciepła można wbudować bezpośrednio w posadzkę, tuż przy samej szybie. Rozwiązanie to charakteryzuje się wysoką dynamiką nagrzewania oraz możliwością natychmiastowego przerwania emisji ciepła, co stanowi przeciwieństwo wielogodzinnej bezwładności termicznej masywnych wylewek betonowych.
W projektach nowoczesnych domów jednorodzinnych standardem stały się imponujące przeszklenia sięgające od posadzki po sufit. W takich przestrzeniach brakuje miejsca na tradycyjne grzejniki naścienne. Właśnie dlatego dobrą alternatywą stają się modele zabudowane w posadzce, czyli ogrzewanie kanałowe. Pozwala ono pogodzić minimalistyczną architekturę i niczym nieprzesłonięty widok za oknem z wymogami komfortu cieplnego w strefie dziennej.
Dlaczego ogrzewanie kanałowe rozwiązuje problem wielkich przeszkleń?
Wielka tafla szkła w chłodne dni sprawia, że stykające się z nią powietrze gwałtownie traci temperaturę, opada w stronę podłogi i przemieszcza się w głąb strefy wypoczynkowej. Zamontowane wzdłuż okien tarasowych grzejniki kanałowe tworzą w tym miejscu aktywną kurtynę powietrzną. Taka bariera skutecznie eliminuje przeciągi od szyby i chroni przeszklenia przed zaparowaniem. Chłodne powietrze spływające z tafli okna jest zasysane do wnętrza wanny grzejnika, ogrzewa się na wymienniku i zostaje skierowane z powrotem do pomieszczenia. W efekcie użytkownicy zyskują równomierny rozkład temperatury w całej strefie mieszkalnej, co dodatkowo wspomaga prawidłową cyrkulację powietrza.
Urządzenie pozostaje w całości schowane pod posadzką, a jedynym widocznym elementem jest ażurowy podest wykonany z metalu lub drewna. Można go dobrać pod kątem materiału wykończeniowego, zachowując spójność wizualną podłogi. Po zakończeniu sezonu grzewczego ażurową maskownicę da się zamienić na pełny podest posezonowy. Rozwiązanie to chroni wnętrze kanału przed zabrudzeniem, a wklejenie w niego materiału podłogowego pozwala całkowicie zamaskować koryto grzejnika w miesiącach letnich.
Czy grzejniki kanałowe poradzą sobie z bezwładnością ogrzewania podłogowego?
Masa 100 m² podłogówki to około 20 ton betonu, z czym wiąże się potężna bezwładność cieplna wylewki. Płyta o tak dużym ciężarze potrzebuje wielu godzin na rozgrzanie, a po wyłączeniu źródła ciepła stygnie równie wolno. Prowadzi to do trudności eksploatacyjnych w okresach przejściowych, kiedy dobowe wahania temperatury są znaczne, a nasłonecznienie pomieszczenia zmienia się dynamicznie.
Odpowiedzią na te ograniczenia są grzejniki kanałowe wyposażone w wymiennik miedziano-aluminiowy o małej masie. Konstrukcja ta cechuje się znikomą bezwładnością - urządzenie reaguje błyskawicznie na zapotrzebowanie budynku: szybko zaczyna grzać i natychmiast przerywa emisję ciepła, gdy dogrzewanie przestaje być konieczne. Pozwala to na bieżąco kontrolować temperaturę w strefie dziennej i eliminuje problem przegrzewania wnętrz.
Na czym polega hybrydowa dystrybucja ciepła łącząca podłogówkę i ogrzewanie kanałowe?
Połączenie zalet obu technologii w ramach jednego budynku umożliwia hybrydowa dystrybucja ciepła (HDC). Rozwiązanie to polega na zasileniu ogrzewania podłogowego oraz grzejnika kanałowego czynnikiem o tej samej temperaturze. Oba układy podłącza się do osobnych obwodów tego samego rozdzielacza.
W takim zestawieniu instalacja płaszczyznowa odpowiada za utrzymywanie stabilnej temperatury bazowej w pomieszczeniach, natomiast grzejnik kanałowy zapewnia dynamiczną regulację. Gdy temperatura w salonie spada z powodu wychłodzenia strefy podokiennej, kanał błyskawicznie dostarcza brakującą moc, uzupełniając wolno reagującą płytę grzewczą.
Jak działa grzejnik kanałowy z wentylatorem i czy generuje hałas?
W domach jednorodzinnych montuje się grzejniki działające w oparciu o konwekcję naturalną lub wymuszoną. Konwekcja swobodna, pozbawiona wspomagania mechanicznego, wymaga zastosowania znacznie większych i głębszych wanien, dlatego urządzenia tego typu instaluje się głównie w posadzkach na gruncie. Zastosowanie cichego wentylatora poprzecznego pozwala na konwekcję wymuszoną, która zwiększa moc grzewczą nawet o 50% przy zachowaniu niewielkich gabarytów wanny. Wentylator zapewnia zmienną dynamikę pracy, oferując płynną regulację obrotów lub wybór spośród trzech biegów.
Urządzenie pracuje bardzo dyskretnie. Średni poziom hałasu generowanego przez wentylator wynosi około 20 dB (co odpowiada granicy szeptu), podczas gdy naturalne tło akustyczne cichego pomieszczenia kształtuje się na poziomie około 16 dB. Wentylator pobiera przy tym zaledwie od kilku do kilkunastu watów mocy, co przekłada się na znikome zużycie energii elektrycznej.
Jak zaplanować montaż ogrzewania kanałowego w posadzce i stropie?
Konstrukcję kanałów grzewczych należy zaplanować przed przystąpieniem do wykonywania warstw podłogowych. W sprzedaży dostępne są zestawy o wysokości zaledwie 8 lub 10 cm, co pozwala na montaż nie tylko na parterze, ale także w stropach między kondygnacjami. Na etapie prac budowlanych należy przewidzieć odpowiednie otwory w wylewce oraz wykonać właściwą izolację termiczną koryta, która zabezpieczy układ przed ucieczką ciepła do gruntu.
Długość wanny grzejnika można dopasowywać modułowo z dokładnością do 10 cm. Pozwala to tworzyć ciągi grzewcze o długości od kilku do kilkudziesięciu metrów, idealnie dopasowane do szerokości okien tarasowych. W przypadku nietypowych linii architektonicznych istnieje możliwość wykonania kanałów w wariantach narożnych, łukowych oraz graniastych, co pozwala precyzyjnie poprowadzić grzejnik wzdłuż zaokrąglonych lub załamanych przeszkleń.
Czy grzejniki kanałowe współpracują z pompą ciepła i chłodzą latem?
Współczesne instalacje bazują na niskotemperaturowych źródłach ciepła. Dzięki wymuszonemu nawiewowi powietrza przez miedziano-aluminiowy wymiennik grzejnik kanałowy osiąga wysoką sprawność przy niskich parametrach wody, z jakimi pracuje pompa ciepła. Wymuszony przepływ pozwala uzyskać odpowiednią moc grzewczą nawet przy niskiej temperaturze zasilania.
Instalacja posadzkowa oferuje również funkcję chłodzenia latem. Tryb ten wymaga zastosowania rewersyjnej pompy ciepła, gruntowego wymiennika ciepła (GWC) lub wymiennika koszowego w studni. Ze względu na ryzyko powstawania kondensatu w urządzeniach przeznaczonych do chłodzenia stosuje się bezpieczny wentylator zasilany napięciem 24 V. Chłodzenie wnętrz za pomocą grzejników kanałowych wspomaga jednocześnie regenerację złoża gruntowego, oddając ciepło do ziemi i dogrzewając ją przed kolejnym sezonem zimowym.
źródło i zdjęcie: REGULUS - system
