Niskotemperaturowe źródło ciepła a ograniczenia istniejących wnęk
Przystosowanie instalacji centralnego ogrzewania do efektywnej współpracy z pompą ciepła wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii przy znacznie niższej temperaturze wody krążącej w układzie.
W pomieszczeniach ze zbyt małymi grzejnikami pojawia się problem niedogrzania, który w pierwszej chwili próbuje się rozwiązać montażem większych urządzeń ściennych.
W modernizowanych domach miejsce pod oknem bywa jednak ściśle ograniczone. Szerokość wnęki rzadko pozwala na wstawienie dłuższego modelu, a nisko osadzony parapet lub sąsiadujące meble uniemożliwiają montaż grzejnika wyższego.
Zwiększenie wymiarów wnęki to poważny remont: kucie muru, uzupełnianie tynków, ponowne malowanie ścian oraz inwazyjne przerabianie instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy.
Zamiast wydłużać – podwoić grubość grzejnika
Alternatywą dla kucia ścian jest wykorzystanie przestrzeni w głąb pomieszczenia. Grzejnik REGULUS-system DUBEL opiera się na umieszczeniu dwóch korpusów grzejnych serii Sollarius wewnątrz jednej wspólnej obudowy o całkowitej głębokości 18 cm.
Rozwiązanie to pozwala zachować dotychczasową długość oraz wysokość urządzenia, przynosząc wzrost mocy grzewczej na poziomie od +60% do +70% w porównaniu do pojedynczego grzejnika Sollarius. Dla porównania, w segmencie grzejników stalowych wymiana modelu dwupłytowego na trzypłytowy zwiększa moc grzewczą o około 37%.
DUBEL rozwiązuje problem bilansu cieplnego w pomieszczeniach o dużych kubaturach oraz wszędzie tam, gdzie na ścianie brakuje miejsca na długi grzejnik pojedynczy.
Miedź i aluminium: wysoka dynamika i minimalna pojemność wodna
O sprawności oddawania ciepła decyduje konstrukcja materiałowa. Grzejniki REGULUS-system wyposażone są w wymiennik wykonany z miedzi oraz ożebrowanie i obudowę z aluminium.
Oba te metale charakteryzują się wielokrotnie wyższym współczynnikiem przewodzenia ciepła niż stal czy żeliwo, co pozwala na efektywną emisję energii do wnętrza nawet przy minimalnej różnicy temperatur między czynnikiem a otoczeniem.
Konstrukcja miedziano-aluminiowa cechuje się również radykalnie niższą masą i małym zładem wody w porównaniu ze stalowymi odpowiednikami:
- Stalowy grzejnik trzypłytowy waży od 18 do 66 kg i mieści od 3,9 do ponad 13 litrów wody.
- REGULUS-system DUBEL waży od 1,6 do 22,6 kg (zależnie od rozmiaru), a jego pojemność wodna zamyka się w przedziale od 0,24 do zaledwie 2,38 litra.
Bardzo mała pojemność wodna oznacza minimalną bezwładność cieplną. Układ grzewczy błyskawicznie reaguje na sygnały wysyłane przez automatykę kotła kondensacyjnego, pompy ciepła lub termostaty pokojowe, skracając czas potrzebny na ogrzanie wychłodzonego pokoju i ułatwiając precyzyjną kontrolę temperatury.
Mieszana emisja ciepła: promieniowanie i naturalna konwekcja
Ciepło z grzejnika DUBEL przekazywane jest do wnętrza dwutorowo. Przednia, pofalowana powierzchnia aluminiowej obudowy odpowiada za szerokokątne promieniowanie cieplne, które bezpośrednio ogrzewa przegrody i osoby przebywające w pomieszczeniu.
Jednocześnie wnętrze grzejnika działa na zasadzie naturalnej konwekcji z kominowym zasysaniem powietrza. Chłodne powietrze pobierane jest od spodu urządzenia, przepływa przez aluminiowe ożebrowanie odbierające energię z miedzianego wymiennika, po czym zostaje wyrzucone górną częścią obudowy w głąb pokoju.
Ruch ten odbywa się grawitacyjnie, bez konieczności stosowania mechanicznych wentylatorów.
Dopasowanie hydrauliczne, wersje specjalne i kolorystyka
Grzejniki DUBEL są symetryczne i odwracalne, co daje pełną swobodę wyboru strony podłączenia (lewa lub prawa strona). Urządzenia oferowane są z przyłączem bocznym, pasującym do rozstawu starych instalacji, oraz z podejściem dolnym o standardowym rozstawie 50 mm.
Ułatwia to bezpośrednie wpięcie w istniejące rury bez przeróbek instalacyjnych. Materiały odporne na korozję pozwalają na bezpieczne napełnianie instalacji płynem niezamarzającym, co ułatwia eksploatację w domkach letniskowych oraz obiektach użytkowanych okresowo.
W ofercie producenta znajdują się również dedykowane wersje basenowe o podwyższonej odporności na wilgoć oraz agresywne środowisko chemiczne.
Ze względu na bezpieczną, niską temperaturę dotykową obudowy, grzejniki te mogą być stosowane w placówkach oświatowych i obiektach sportowych. Fabryczne wykończenie obejmuje pełną paletę kolorów z wzornika RAL K7 bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat względem ceny katalogowej.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
