Chłodzenie pompą ciepła bez klimatyzatora. Dlaczego podłogówka zawodzi, a grzejnik z wentylatorem działa?
Rewersyjna pompa ciepła potrafi nie tylko ogrzać dom, ale i skutecznie chłodzić go w trakcie letnich upałów bez konieczności montażu tradycyjnej klimatyzacji freonowej. Wielu inwestorów popełnia jednak błąd, próbując wykorzystać do tego celu standardową instalację podłogową, co prowadzi do zjawiska punktu rosy i zalegania chłodnego powietrza wyłącznie przy posadzce. Rozwiązaniem zapewniającym równomierny rozkład temperatury są grzejniki rewersyjne z wymuszonym obiegiem powietrza, zasilane z poprawnie wpiętego bufora ciepła.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Ograniczenia chłodzenia podłogowego - zjawisko punktu rosy i brak cyrkulacji
Wykorzystanie pętli podłogowych do obniżania temperatury w pomieszczeniach napotyka fizyczne bariery. Zimne powietrze jest gęstsze i cięższe od ciepłego, przez co gromadzi się bezpośrednio na poziomie posadzki.
W układach płaszczyznowych pozbawionych wentylatora nie występuje zjawisko konwekcji, które umożliwiłoby wymieszanie mas powietrza w wyższych partiach pokoju. W rezultacie powstaje dokuczliwy efekt wychłodzonej podłogi, podczas gdy na wysokości głowy domowników temperatura nadal pozostaje zbyt wysoka.
Drugim zagrożeniem jest ryzyko przekroczenia punktu rosy. Jeżeli temperatura zasilania zbliży się do granicy kondensacji dla danej wilgotności powietrza, wilgoć zacznie skraplać się na posadzce. Zjawisko to występuje szczególnie w miejscach o ograniczonej cyrkulacji, na przykład pod meblami czy w narożnikach pokoju, stwarzając sprzyjające warunki do rozwoju zarodników pleśni.
Regulus REVERS a E-VENT - różnice w zasilaniu i przeznaczeniu
Skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła z wnętrza wymaga wymuszenia przepływu mas powietrza przez wymiennik ścienny. Zadanie to realizują grzejniki miedziano-aluminiowe zaopatrzone w wentylator wspomagający, przy czym kluczowy jest właściwy dobór typoszeregu:
  • Regulus REVERS: urządzenie rewersyjne wyposażone w wentylator zasilany bezpiecznym napięciem 24V. Zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o instalacjach dwufunkcyjnych – do ogrzewania oraz aktywnego chłodzenia wodą lodową z pompy ciepła. Zastosowanie napięcia 24V gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracy w warunkach ewentualnej kondensacji wilgoci.
  • Regulus E-VENT: wersja z wentylatorem zasilanym napięciem 230V, dedykowana wyłącznie do podnoszenia dynamiki grzania w instalacjach niskotemperaturowych. Ten model nie jest przeznaczony do pracy w trybie chłodzenia.
Dzięki zastosowaniu bezpiecznego wentylatora 24V w modelu REVERS, schłodzone powietrze jest aktywnie wydmuchiwane do kubatury pokoju, co eliminuje martwe strefy termiczne i równomiernie obniża temperaturę w całym pomieszczeniu.
Atrakcyjne i skuteczne REGULUSY
Grzejniki miedziano-aluminiowe REGULUS-system z funkcją wspomagania wentylatorowego
Konstrukcja miedziano-aluminiowa: mała masa wodna i natychmiastowa reakcja
Zdolność grzejnika do szybkiej adaptacji wynika bezpośrednio z jego budowy materiałowej. Rdzeń miedziany połączony z aluminiowymi lamelami cechuje się przewodnością cieplną wielokrotnie przewyższającą stal czy tradycyjny beton.
Niezwykle mała pojemność wodna wymiennika sprawia, że bezwładność cieplna całego układu dystrybucji jest zredukowana do minimum. Urządzenie nie magazynuje w sobie energii jak ciężka wylewka, lecz niemal natychmiast po uruchomieniu pompy obiegowej zaczyna oddawać ciepło lub chłód do otoczenia. Pozwala to na precyzyjną reakcję automatyki pokojowej na dynamiczne zyski nasłonecznienia.
Rola bufora: ochrona pompy ciepła przed taktowaniem
W instalacji grzejnikowej regulacja strefowa odbywa się najczęściej za pomocą zaworów termostatycznych odcinających poszczególne pętle po dogrzaniu bądź schłodzeniu pokoju. Sukcesywne zamykanie zaworów gwałtownie zmniejsza objętość czynnego zładu wody oraz ogranicza przepływ hydrauliczny.
Dla sprężarki pompy ciepła brak odbioru mocy oznacza wejście w tryb szkodliwego taktowania – częstych załączeń w krótkich cyklach roboczych, co obniża współczynnik sprawności oraz przyspiesza zużycie podzespołów. Z tego względu buforowy zbiornik ciepła jest zalecany przez producentów urządzeń inwerterowych w instalacjach z regulacją strefową.
Zbiornik buforowy realizuje pełny rozdział hydrauliczny instalacji na dwa niezależne obiegi:
  • Obieg źródła ciepła (pompa + bufor): pracuje ze stałym, optymalnym przepływem gwarantującym stabilne warunki pracy sprężarki.
  • Obieg dystrybucji (bufor + grzejniki): zasilany osobną pompą obiegową, dostarczający precyzyjną ilość energii w zależności od bieżących wskazań termostatów w pokojach.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
