Po czym poznać, że grzejnik jest zapowietrzony?
Czy Twój grzejnik wydaje dziwne dźwięki, a mimo ustawienia wysokiej temperatury wciąż pozostaje zimny? A może dolna część jest ciepła, a górna zimna? Jeśli tak, najprawdopodobniej Twój grzejnik jest zapowietrzony. To powszechny problem w systemach centralnego ogrzewania, który zmniejsza efektywność grzania, zwiększa zużycie energii i podnosi rachunki.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Objawy zapowietrzonego grzejnika – na co zwrócić uwagę?
Jeśli nie wiesz, czy Twój grzejnik wymaga odpowietrzenia, oto najczęstsze oznaki, że coś jest nie tak:
  • Niepokojące dźwięki – bulgotanie, szumy, przelewanie wody lub ciche syczenie wskazują na obecność powietrza w instalacji.
  • Górna część grzejnika jest zimna, dolna ciepła – oznacza to, że powietrze blokuje przepływ ciepłej wody.
  • Nierównomierne ogrzewanie pomieszczenia – nawet przy włączonym ogrzewaniu w domu wciąż jest chłodno.
  • Słabe ciśnienie wody w instalacji – często towarzyszy temu problemowi.
  • Nadmierne zużycie paliwa – kocioł pracuje intensywniej, zużywa więcej gazu lub prądu, a efekt grzewczy jest słaby.
Co powoduje zapowietrzenie grzejników?
Zapowietrzenie może mieć wiele przyczyn, ale najczęściej wynika z:
  • Dopływu powietrza do instalacji – zdarza się po napełnianiu systemu wodą, zwłaszcza po remontach.
  • Nieszczelności instalacji – nawet mikroskopijne nieszczelności mogą powodować zasysanie powietrza do systemu.
  • Reakcji chemicznych – kontakt różnych materiałów (np. aluminium, miedzi i stali) w instalacji może powodować uwalnianie gazów.
  • Zbyt małego naczynia wzbiorczego – w układach otwartych niedopasowane naczynie często prowadzi do zapowietrzeń.
  • Przegrzewania się kotła – zbyt wysoka temperatura kotła (>85°C) może prowadzić do uwalniania się gazów z wody.
Jak odpowietrzyć grzejnik? Krok po kroku
Krok 1: Przygotowanie
Wyłącz kocioł i pompę cyrkulacyjną. Odczekaj kilka minut, aby powietrze mogło się osadzić w górnej części grzejników.
Krok 2: Odkręcenie odpowietrznika
Zlokalizuj odpowietrznik (zazwyczaj w górnej części grzejnika). Delikatnie odkręć go kluczem odpowietrzającym lub śrubokrętem.
Krok 3: Uwalnianie powietrza
Gdy usłyszysz syczenie, oznacza to, że powietrze zaczęło uchodzić. Nie zamykaj odpowietrznika, dopóki nie zacznie wypływać woda.
Krok 4: Zamknięcie odpowietrznika i uzupełnienie wody
Po odpowietrzeniu wszystkich grzejników sprawdź ciśnienie w kotle i w razie potrzeby uzupełnij wodę w systemie.
Nowoczesne systemy automatycznego odpowietrzania – jak ułatwić sobie życie?
Jeśli nie chcesz regularnie odpowietrzać grzejników, warto rozważyć automatyczne odpowietrzniki, które:
  • Usuwają powietrze bez potrzeby ręcznej ingerencji
  • Zapobiegają ponownemu zapowietrzaniu instalacji
  • Podnoszą efektywność ogrzewania i obniżają rachunki
Popularne rozwiązania to:
  • Odpowietrzniki automatyczne montowane na grzejnikach – samoczynnie uwalniają powietrze.
  • Separator powietrza w instalacji grzewczej – montowany na głównej magistrali, usuwa powietrze z całego systemu.
Najczęstsze błędy prowadzące do ponownego zapowietrzenia
Po odpowietrzeniu instalacji warto unikać kilku podstawowych błędów:
  • Nieodpowiednie uzupełnianie wody – woda z kranu zawiera powietrze, które może uwalniać się w instalacji.
  • Nieszczelności – nawet drobne wycieki mogą powodować ciągłe zasysanie powietrza.
  • Zbyt wysokie ciśnienie w systemie – może powodować problemy z odpowietrzeniem i prawidłowym działaniem grzejników.
Jak zapobiegać zapowietrzaniu grzejników?
  1. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w instalacji – powinno mieścić się w normie (zwykle 1,2-1,5 bara).
  2. Stosuj inhibitory korozji – zmniejszają ryzyko powstawania gazów w instalacji.
  3. Zainwestuj w automatyczne odpowietrzniki – szczególnie przy dużych instalacjach.
Zapowietrzone grzejniki to nie tylko irytujące dźwięki, ale też niższa wydajność ogrzewania i wyższe rachunki. Na szczęście, odpowiednio szybka reakcja i regularna konserwacja pozwalają uniknąć problemu. Jeśli masz ciągłe problemy z zapowietrzaniem, warto pomyśleć o automatycznych systemach odpowietrzania, które oszczędzą Ci czasu i nerwów.
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Czy zbyt wysoka temperatura na kotle może być przyczyną zapowietrzania się instalacji?
    Tak. Przegrzewanie się kotła jest jedną z przyczyn powstawania gazów w instalacji. Jeśli temperatura wody w kotle przekracza 85°C, może to prowadzić do uwalniania się gazów z wody, co skutkuje zapowietrzeniem grzejników.
  • Dlaczego łączenie różnych metali w jednej instalacji sprzyja powstawaniu powietrza w grzejnikach?
    Zjawisko to wynika z reakcji chemicznych. Jeśli w instalacji stykają się ze sobą materiały takie jak aluminium, miedź i stal, może dochodzić do procesów, w wyniku których uwalniają się gazy, powodując zapowietrzenie układu.
  • Dlaczego podczas odpowietrzania konieczne jest wyłączenie pompy i odczekanie kilku minut?
    Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, ale o fizykę płynów. Wyłączenie pompy cyrkulacyjnej i odczekanie kilku minut pozwala powietrzu, które krążyło w instalacji, osadzić się i zgromadzić w górnej części grzejnika. Umożliwia to skuteczne usunięcie go przez odpowietrznik.
  • Jakie konkretnie ciśnienie w instalacji jest uznawane za normę zapobiegającą problemom?
    Aby zapobiegać zapowietrzaniu i zapewnić prawidłowe działanie systemu, ciśnienie w instalacji powinno być regularnie sprawdzane i utrzymywane w przedziale od 1,2 do 1,5 bara.
  • Czy częste dopuszczanie zwykłej wody z kranu do instalacji jest błędem?
    Tak, może to prowadzić do ponownego zapowietrzenia. Woda wodociągowa (z kranu) naturalnie zawiera powietrze. Po wprowadzeniu jej do układu grzewczego, powietrze to uwalnia się wewnątrz instalacji, co może zniweczyć skutki wcześniejszego odpowietrzania.
Natalia Karaskiewicz
