Grzejnik kanałowy w bloku. Wystarczy 7,5 centymetra, by zmienić salon
Tak, montaż grzejnika kanałowego w bloku jest możliwy, o ile Twoja podłoga skrywa przynajmniej 7,5 cm wolnej przestrzeni. Choć wydaje się to rozwiązaniem zarezerwowanym dla domów, nowoczesne modele o niskim profilu pozwalają całkowicie zlikwidować nieestetyczne kaloryfery ze ścian mieszkania. Kluczem do sukcesu nie jest jednak sama technologia, lecz zgoda zarządcy, która dzieli Cię od posiadania salonu bez widocznych rur i instalacji.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Grzejniki kanałowe są powszechnie stosowane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym i komercyjnym, ale czy sprawdzą się również w bloku? Czy ich montaż jest możliwy bez gruntownych remontów? W tym artykule przyjrzymy się możliwościom instalacji grzejników kanałowych w mieszkaniach w bloku, ich zaletom, wymaganiom montażowym oraz potencjalnym trudnościom, jakie mogą się pojawić.
Czym jest grzejnik kanałowy?
Grzejnik kanałowy to nowoczesny element systemu ogrzewania, który montuje się w podłodze, a jego głównym zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia poprzez konwekcję powietrza. Ciepłe powietrze unosi się z kanału, tworzy naturalną barierę przed chłodem wpływającym z okien i zapewnia komfort termiczny w całym wnętrzu.
Tego rodzaju grzejniki często stosuje się w budynkach z dużymi przeszkleniami, gdzie stanowią one skuteczną osłonę przed utratą ciepła. Coraz więcej osób rozważa ich zastosowanie również w mieszkaniach w bloku, ale zanim podejmie się decyzję o ich montażu, warto poznać kluczowe aspekty techniczne i funkcjonalne.
Zalety grzejnika kanałowego w mieszkaniu w bloku
Grzejniki kanałowe mają kilka istotnych zalet, które mogą przemawiać za ich instalacją w mieszkaniach:
1. Oszczędność miejsca
Tradycyjne grzejniki ścienne zajmują przestrzeń, ograniczając możliwości aranżacyjne. Montaż ogrzewania kanałowego w podłodze pozwala w pełni wykorzystać powierzchnię ścian na meble, dekoracje czy inne elementy wystroju wnętrza.
2. Efektywność cieplna
Grzejniki kanałowe działają na zasadzie konwekcji, dzięki czemu skutecznie rozprowadzają ciepło po całym pomieszczeniu. Nie tworzy się efekt "zimnych stref", który często występuje przy tradycyjnych grzejnikach.
3. Nowoczesny design i estetyka
Współczesne wnętrza często stawiają na minimalizm i ukrycie instalacji grzewczej. Grzejniki kanałowe są niemal niewidoczne, ponieważ znajdują się pod podłogą, a jedynym ich widocznym elementem jest elegancka kratka maskująca.
4. Lepsza jakość powietrza
Dzięki systemowi cyrkulacji powietrza unikamy efektu przesuszenia, który może występować w tradycyjnych instalacjach grzewczych. Odpowiednia wilgotność w powietrzu poprawia komfort przebywania w pomieszczeniu.
Czy montaż grzejnika kanałowego w bloku jest możliwy?
1. Odpowiednia grubość podłogi
Standardowe grzejniki kanałowe mają głębokość od 7,5 cm do 10 cm, co oznacza, że wymagają odpowiedniej grubości posadzki. W przypadku nowych inwestycji nie stanowi to problemu, ale w starszych budynkach bloki mogą mieć cieńsze podłogi, co wymaga użycia modeli płytkich, np. TRIOVENT lub TETRAVENT.
2. Współpraca z systemem CO
Nie każdy budynek w bloku umożliwia podłączenie grzejnika kanałowego do istniejącej instalacji. Konieczna jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy budynku na modernizację systemu grzewczego.
3. Odpowiedni model grzejnika
W mieszkaniach warto wybierać modele z wentylatorami, np. QUATTROVENT, które poprawiają wydajność grzewczą i pozwalają lepiej kontrolować temperaturę.
Montaż grzejnika kanałowego w bloku jest możliwy, ale wymaga spełnienia kilku warunków. Najważniejsze to odpowiednia grubość podłogi, zgoda na modyfikację instalacji grzewczej oraz wybór odpowiedniego modelu. Jeśli spełnimy te wymagania, możemy cieszyć się nowoczesnym, estetycznym i wydajnym ogrzewaniem.
źródło i zdjęcia: REGULUS - system
  • Jakie konkretnie serie grzejników są dedykowane do starszych bloków, gdzie warstwa wylewki podłogowej może być cieńsza niż standardowa?
    W przypadku starszego budownictwa, gdzie grubość podłogi stanowi ograniczenie, zaleca się stosowanie modeli płytkich, takich jak TRIOVENT lub TETRAVENT. Są one alternatywą dla standardowych grzejników, które zazwyczaj wymagają głębokości od 7,5 do 10 cm.
  • Czy system cyrkulacji powietrza w grzejnikach kanałowych wpływa negatywnie na wilgotność w mieszkaniu?
    Nie, jest wręcz przeciwnie. Dzięki specyfice cyrkulacji powietrza w tego typu systemach unika się efektu przesuszenia powietrza, który jest częstym zjawiskiem przy tradycyjnych instalacjach grzewczych. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniej wilgotności i poprawę komfortu przebywania w pomieszczeniu.
  • Dlaczego w mieszkaniach w bloku rekomenduje się wybór modeli wyposażonych w wentylator (np. QUATTROVENT)?
    Wybór modeli z wentylatorem, takich jak seria QUATTROVENT, jest zalecany ze względu na poprawę wydajności grzewczej całego układu. Dodatkowo, rozwiązanie to pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę temperatury wewnątrz pomieszczenia, co jest istotne w warunkach mieszkalnych.
  • Jaka jest absolutnie minimalna ilość wolnej przestrzeni w podłodze, która warunkuje techniczną możliwość montażu takiego ogrzewania?
    Aby montaż grzejnika kanałowego był w ogóle możliwy, podłoga musi skrywać przynajmniej 7,5 cm wolnej przestrzeni. Jest to kluczowy wymiar, który należy zweryfikować przed podjęciem decyzji o remoncie, zwłaszcza w istniejących już budynkach.
  • Czy dysponując własnościowym mieszkaniem, mogę samodzielnie podjąć decyzję o wymianie grzejnika ściennego na kanałowy?
    Nie, sama chęć i możliwości techniczne nie wystarczą. Konieczne jest uzyskanie formalnej zgody od spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy budynku na modernizację systemu grzewczego. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że nowy grzejnik będzie poprawnie współpracował z istniejącą w bloku instalacją centralnego ogrzewania.
Natalia Karaskiewicz
