Komfortowo, ciepło i przytulnie od stóp do głów
Artykuł promocyjny
Każdy z nas ceni sobie ciepło domowego ogniska. Klimat czterech ścian tworzą przede wszystkim ludzie, ale sprzyja mu... nowoczesna technologia. Dlatego elektryczne ogrzewanie podłogowe zdobywa coraz większą popularność. Nie ma w tym nic dziwnego, ma ono bowiem wiele zalet.
aktualizacja: 2021-06-22 07:13:53
Elektryczne ogrzewanie podłogowe ogrzewanie jest:
Ekonomiczne w eksploatacji
Ogrzewanie podłogowe pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego przy niższej temperaturze pomieszczenia niż w przypadku tradycyjnego systemu grzejnego. Jak to możliwe? Dzięki optymalnemu rozkładowi temperatury - najcieplej jest przy podłodze, najchłodniej zaś pod sufitem. Różnice między temperaturą w różnych punktach pomieszczenia nie są tak duże jak w tradycyjnym ogrzewaniu. Daje to 10-20% oszczędności energii. Dodatkowo odpowiedni dobór sterowania zapewnia pełną kontrolę nad pracą systemu grzejnego.
Ogrzewanie podłogowe może być wykorzystywane jako główne źródło ciepła lub jako system dogrzewający - uzupełniający istniejącą instalację grzejną.
Łatwe w montażu
W systemach ogrzewania podłogowego wykorzystuje się łatwo wyginające się, plastyczne kable lub samoprzylepne maty grzejne ECOFLOOR®. Można je szybko i bezproblemowo zainstalować praktycznie pod każdym rodzajem podłogi.
Mata grzejna ECOFLOOR® i kabel grzejny ECOFLOOR®
Proste w obsłudze
Wystarczy tylko za pomocą termostatu nastawić odpowiednią temperaturę. Ponadto system nie wymaga konserwacji.
Pozwalające na dowolną aranżację wnętrza
Ogrzewanie jest niewidoczne, bo w całości ukryte pod podłogą. Jedynym widocznym elementem systemu jest termostat (można go również zainstalować w miejscu mało eksponowanym). Pomieszczeń nie szpecą mało estetyczne grzejniki i nie trzeba się martwić, że zastawimy je np. szafką czy łóżkiem.
Zdrowe i bezpieczne również dla alergików
Dzięki zastosowaniu przewodów dwużyłowych emitowane pole elektromagnetyczne jest minimalne. Poza tym elektryczne ogrzewanie podłogowe powoduje mniejsze ruchy powietrza - a więc i mniejszą cyrkulację kurzu w pomieszczeniu. Ogrzewanie podłogowe zastosowane w łazience sprawi, że stale narażone na zachlapanie podłogi i dywaniki będą szybciej schły, a kurz nie będzie przywierał do podłogi. Łatwiej więc utrzymać czystość.
Wykres: Elektryczne ogrzewanie podłogowe zdrowe i bezpieczne dla alergików
Jak wybrać właściwy system ogrzewania podłogowego? O czym powinniśmy pamiętać?
Ogrzewanie podstawowe, akumulacyjne czy dogrzewanie
Na wstępie powinniśmy zastanowić się, jaką rolę ma spełniać ogrzewanie elektryczne: ogrzewania podstawowego czy chcemy uzyskać komfort ciepłej podłogi. W zależności od zastosowania dobieramy moc grzejną.
  • Ogrzewanie główne
Dla ogrzewania podstawowego projektujemy moc ca 80-100 W/m² w pomieszczeniach mieszkalnych, kuchniach natomiast w łazienkach 100-120 W/m². Możemy zastosować kable, maty lub folie grzewcze.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazience
  • Ogrzewanie akumulacyjne
Zdolność wylewki betonowej do akumulowania ciepła możemy wykorzystać w ogrzewaniu podłogowym. Wybierając ten rodzaj ogrzewania projektujemy moc grzewczą na poziomie 160-200 W/m² , musimy też przewidzieć większą wysokość szlachty - około 12-14 cm. Ten typ ogrzewania realizujemy za pomocą kabli grzejnych.
  • Komfortowe dogrzewanie
Efekt ciepłej podłogi uzyskamy montując kable o mocy 60-80 W/m².
Jeśli chcemy ułożyć maty grzewcze, to wybieramy te o mocy 160 W/m². Zagwarantuje nam ogrzanie podłogi w krótkim czasie.
System w szlichcie 4-5 cm
80-120 W/m²
60-80 W/m²
System w szlichcie 12-14 cm
160-200 W/m²
System w kleju
100 W/m²
160 W/m²
System na legarach
60-80 W/m²
System pod panelami
60-80 W/m²
Rodzaj wykończenia podłogi
Dobrze jest również wcześniej podjąć decyzję co do rodzaju wykończenia podłogi.
Do wyboru mamy:
  • zimne wykończenie - płyty ceramiczne, gres, kamień
  • panele podłogowe laminowane
  • wykładziny dywanowe - jednak tylko te, które przez producenta mają atest do ogrzewania podłogowego (specjalny znak)
  • linoleum, tworzywa sztuczne
  • podłogi drewniane (panele drewniane, drewno na legarach).
Najbardziej polecane wykończenie podłogi to podłogi zimne, a najmniej - podłogi drewniane (drewno - izolator).
Folie grzejne ECOFILM®
Folie grzejne ECOFILM® nadają się pod panele podłogowe laminowane (80 W/m²) i drewniane (60 W/m²)
Aluminiowe maty grzejne ALMAT ECOFLOOR®
Aluminiowe maty grzejne ALMAT ECOFLOOR® przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych pod panele drewniane i laminowane
Konstrukcja posadzki
Przed zakupem ogrzewania podłogowego należy przemyśleć również konstrukcję podłogi.
Przy renowacjach, kiedy nie możemy podnieść poziomu podłogi i musimy zamontować element grzewczy w warstwie kleju, polecamy wówczas ECOFLOOR® maty grzejne oraz kable o mocy 10 W/m.
Pod panelami zaś polecamy stosowanie folii grzewczych.
Jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie podłogowe zanim zostaną wylane szlichty, możemy zastosować kable grzewcze układane na izolacji cieplnej (styropian M20) na siatce montażowej i zatopione w warstwie betonu.
W momencie, gdy mamy podłogę drewnianą, układaną na legarach stosujemy kable grzewcze, które rozkładamy na izolacji z wełny mineralnej między legarami.
Schemat: Mata grzejna - układ warstw
Mata grzejna. 1) podłoże; 2, 3) izolacja cieplna; 4) wylewka betonowa (szlichta); 5) klej; 6) mata grzejna lub kabel 10 W/m; 7) płytki
Schemat: Mata grzejna na starej terakocie - układ warstw
Mata grzejna na starej terakocie. 1) stara podłoga; 2) klej; 3) mata grzejna lub kabel 10 W/m; 4) nowe płytki
Schemat: Podłoga na legarach - układ warstw
Podłoga na legarach. 1) strop; 2) wełna mineralna; 3) legary; 4) kable grzejne na siatce metalowej; 5) przejście między legarami; 6) deski drewniane
Schemat: Kable w warstwie szlichty - układ warstw
Kable w warstwie szlichty. 1) podłoże; 2) styropian; 3) siatka montażowa; 4) kable grzejne; 5) wylewka betonowa; 6) czujnik temperatury; 7) wykończenie podłogi
Dopiero analiza naszych potrzeb pozwoli nam wybrać optymalny system grzewczy (patrz tabela).
Gdzie, jaki system możemy zastosować?
Gdzie zastosować system grzewczy ECOFLOOR®?
Jak przygotować instalację elektryczną do montażu ogrzewania podłogowego?
Do miejsca gdzie będzie zlokalizowana puszka termostatu, należy z rozdzielnicy elektrycznej doprowadzić przewód zasilający zabezpieczony niezależnym zabezpieczeniem różnicowo-prądowym 30mA oraz wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie wyłączenia dopasowanym do mocy instalowanego urządzenia grzewczego. Od puszki do podłogi należy wyprowadzić dwie rurki peszla.
W jedną z tych rurek wprowadzimy później przewód lub przewody zasilające od urządzenia grzewczego natomiast w drugą czujnik temperatury.
Jakie materiały montażowe będą potrzebne?
Dobór materiałów montażowych zależy od wybranego zestawu grzewczego. Będą nam potrzebne niektóre bądź wszystkie akcesoria z poniższej listy:
  • Rurka peszla
  • Siatka zgrzewana do montażu kabli grzejnych, zabezpiecza przed wgnieceniem w izolację cieplną.
  • Puszka podtynkowa
  • Opaski kablowe do mocowania kabli grzejnych do siatki montażowej.
  • Taśma brzegowa do odizolowania płyty posadzki od ścian, przejmuje rozszerzalność posadzki w czasie pracy ogrzewania.
  • Taśma 2-stronnie klejąca do mocowania kabli grzejnych na szlachcie w przypadku układania ich w kleju pod terakotą.
Sterowanie systemem ogrzewania podłogowego
Jakie termostaty zastosować?
Do ogrzewania podłogowego proponujemy termostaty:
  • z czujnikiem podłogowym
    • zalecane do ogrzewanie podłogowego
    • dogrzewania
    • łazienek
  • z czujnikiem powietrznym
    • zalecane do ogrzewanie podłogowego, gdy jest jedynym źródłem ciepła
  • z dwoma czujnikami (powietrznym i podłogowym)
    • zalecane do ogrzewanie podłogowego pomieszczeń z podłogą drewnianą
  • programowane (programowalne)
    • do dogrzewania do systemów o dużej mocy
    • do ogrzewania dwutaryfowego
Niektóre z termostatów przystosowane są do sterowania za pomocą technologii wi-fi lub bluetooth.
Po przeanalizowaniu każdego z powyższych etapów decyzyjnych możemy w pełni świadomie zdecydować, jaki system ogrzewania podłogowego będzie dla nas najlepszy.
Warto wiedzieć dodatkowo:
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021
ABC Budowania 2021
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2021
Wnętrza
Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021
Czas na Wnętrze
Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji
Twój Dom Twój Styl 2021
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021
Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2021
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2021
