Jak zmierzyć rozstaw przyłączy grzejnika? Uniknij kosztownej przeróbki instalacji!
Nawet jeśli nowy grzejnik ma inny rozstaw (np. 550 mm zamiast 500 mm), nie musisz kuć ścian. Wystarczy, że zastosujesz specjalne, tanie złączki kompensacyjne, które pozwolą Ci skompensować różnicę do 50 mm. Zobacz, jak ten mały element rozwiązuje największy problem montażowy.
DIAMOND Grzejniki stalowe, aluminiowe, łazienkowe
12 410 1750, 12 442 00 59, 12 410 6900 - centrala
Półłanki 62B 30-858 Kraków
Jakie są najważniejsze etapy montażu grzejnika?
Na rynku dostępne są różnorodne typy grzejników – od klasycznych panelowych, przez aluminiowe, aż po nowoczesne grzejniki dekoracyjne. W zależności od wybranego modelu oraz sposobu prowadzenia instalacji, sposób montażu i podłączenia może się różnić. Dlatego przed montażem warto mieć pod ręką instrukcję, odpowiednie narzędzia (miarka, ołówek, klucz nastawny, wiertarka) oraz zestaw mocujący dostarczany z grzejnikiem.
Podstawowe kroki montażu:
  1. Sprawdzenie elementów instalacyjnych – upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy: zawory, zawiesia, adaptery, śrubunki i odpowietrznik.
  2. Przygotowanie miejsca montażu – upewnij się, że ściana jest odpowiednio przygotowana. Jeśli montujesz grzejnik na ścianie gipsowo-kartonowej, zastosuj dodatkowy stelaż wzmacniający.
  3. Mocowanie grzejnika – zgodnie z instrukcją producenta zamontuj zawiesia i dopasuj grzejnik do wyprowadzeń instalacji.
Zasada działania instalacji grzewczej
Standardowy system ogrzewania opiera się na dwóch rurach: zasilającej i powrotnej. Gorąca woda z pieca trafia do grzejnika rurą zasilającą, a schłodzona wraca do instalacji rurą powrotną. W zależności od sposobu prowadzenia instalacji, podłączenie grzejnika może być boczne lub dolne.
Rozstaw przyłączy to kluczowy parametr, który trzeba dokładnie zmierzyć, aby grzejnik działał poprawnie. Najczęściej spotykane są dwa scenariusze:
1. Wymiana starego grzejnika
Jeśli wymieniasz grzejnik na nowy, musisz dopasować jego rozstaw przyłączy do istniejącej instalacji. Najlepiej wybrać model, który ma taki sam rozstaw, aby uniknąć konieczności przeróbek. Standardowy rozstaw to zazwyczaj 50 mm, ale może się różnić w zależności od typu grzejnika.
2. Nowa instalacja
Jeśli wykonujesz nową instalację lub planujesz przeróbki, masz większą swobodę wyboru grzejnika. Możesz zdecydować się na model o dowolnym rozstawie przyłączy. Najpopularniejszy jest tzw. V-podłączenie o rozstawie 50 mm. Jeśli natomiast konieczna jest zmiana rozstawu, można zastosować specjalne złączki kompensacyjne, które pozwalają na regulację o 25 mm.
Przykład: Wymiana starego żeliwnego grzejnika o rozstawie 500 mm na nowy o wysokości 600 mm z rozstawem 550 mm. Zastosowanie dwóch złączek S pozwala skompensować różnicę i dopasować nowy model bez konieczności większych przeróbek instalacji.
Sposoby podłączenia grzejnika
Sposób podłączenia zależy od instalacji, która może być prowadzona w podłodze, w ścianach lub na powierzchni ściany. Najczęściej stosuje się podłączenie boczne lub dolne.
1. Podłączenie dolne
Podłączenie dolne wymaga wyprowadzenia rur z podłogi. Może być to podłączenie centralne, w którym króćce są umieszczone na środku grzejnika. To rozwiązanie jest wygodne, ponieważ nie wymaga precyzyjnego dopasowania miejsca wyprowadzenia rur.
2. Podłączenie boczne
Przy podłączeniu bocznym rura zasilająca prowadzi gorącą wodę od góry, a powrotna odprowadza schłodzoną wodę na dole. Ważne jest, aby podłączyć rury w odpowiedniej kolejności, ponieważ błędne podłączenie zmniejszy moc grzewczą o około 30%.
3. Podłączenie krzyżowe
Jeśli grzejnik jest dłuższy niż 2 metry, warto zastosować podłączenie krzyżowe. Dzięki temu ciepło będzie rozprowadzane równomiernie na całej długości grzejnika.
Montaż grzejnika krok po kroku
Oto prosty proces montażu grzejnika:
  1. Przenieś wymiary z rysunku poglądowego na ścianę.
  2. Zamontuj zawory zasilające i powrotne do instalacji.
  3. Za pomocą klucza wkręć śrubunki do grzejnika.
  4. Zawieś grzejnik na zawiesiach i sprawdź jego poziom.
  5. Upewnij się, że odpowietrznik i uszczelki są szczelne.
  6. Połącz grzejnik z instalacją, używając odpowiedniego narzędzia i szczeliwa.
Montaż grzejnika oraz dokładne zmierzenie rozstawu przyłączy to kluczowy krok, który zapewni poprawną pracę instalacji grzewczej. Warto pamiętać o zasadach montażu, właściwym wyborze typu podłączenia oraz dopasowaniu rozstawu przyłączy. Dzięki temu grzejnik będzie działał efektywnie i spełni zarówno swoje funkcje użytkowe, jak i estetyczne.
źródło i zdjęcia: DIAMOND
  • Jakie są ogólne zasady montażu grzejników?
    Montaż grzejników wymaga instrukcji producenta, odpowiednich narzędzi oraz sprawdzenia, czy wszystkie elementy instalacyjne (zawory, zawiesia, adaptery, itp.) są dostępne.
  • Jak działa standardowa instalacja grzewcza?
    Standardowy system ogrzewania działa na dwóch rurach: zasilającej (gorąca woda trafia do grzejnika) i powrotnej (schłodzona woda wraca do instalacji).
  • Jak zmierzyć rozstaw przyłączy grzejnika?
    Rozstaw przyłączy należy dokładnie zmierzyć, by dopasować grzejnik do instalacji. Przy wymianie grzejnika najlepiej dobrać model o takim samym rozstawie, aby uniknąć przeróbek.
  • Jakie są sposoby podłączenia grzejników?
    Grzejniki mogą być podłączane dolnie, bocznie lub krzyżowo, w zależności od sposobu prowadzenia instalacji i długości grzejnika.
  • Jak wygląda proces montażu grzejnika krok po kroku?
    Proces montażu obejmuje przeniesienie wymiarów na ścianę, montaż zaworów, wkręcenie śrubunków, zawieszenie grzejnika, sprawdzenie poziomu i szczelności, oraz połączenie z instalacją.
