Jak mam się zabrać do remontu stropu? Czy jest skuteczny sposób na zatkanie tej dziury? Dodam, że chciałbym remont stropu drewnianego wykonać sam.
Odpowiedź eksperta:
Przypuszczam, że jeśli w jednym miejscu odpadło, to niebawem zacznie odpadać w innych. Prawdopodobnie przyczyną jest podatność stropu drewnianego na ugięcia.
Najlepiej na tak podatne stropy nie stosować wypraw tynkarskich, ponieważ nie mogą się one odkształcić w takim stopniu, jak strop i prędzej, czy później tynki zaczynają się rysować i pękać.
Proponuję zatem zrobić to w formie sufitu podwieszanego z płyt G-K lub wykończyć sufit za pomocą desek. Kasetony też wchodzą w grę (akurat nie lubię tego rozwiązania ale to kwestia gustu). By na coś się zdecydować proponuję zobaczyć w jakim stopniu strop jest ugięty. Jeśli to będzie powyżej 3 cm, to nie proponuję stosować desek ani kasetonów, bo będzie zawsze widać tę strzałkę ugięcia. Wtedy w grę wchodzi strop podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych.
Zobacz także: Jak dobrze ocieplić strop drewniany?
Tomasz Rybarczyk
Solbet
Gość Andrzej
03 May 2016, 15:46
Taki stan świadczy, że mamy do czynienia z b. starym stropem belkowym. Belki zapewne są już znacznie spróchniałe, podobnie deski. Nie wykluczone, że między belkami znajduje się jakaś materia izolacyjna i antyakustyczna, np. polepa z gliny. Uważam, że płyty G-K to bezsensowne rozwiązanie ...
