Dopasuj przycisk spłukujący do swojego stylu i funkcji - Cersanit ma idealne rozwiązanie
Niepozorny, a jednak kluczowy element każdej łazienki - przycisk spłukujący. Po zainstalowaniu podtynkowego systemu spłukującego i ułożeniu płytek, pozostaje nam ostatni, ale bynajmniej nie najmniej ważny etap: wybór i montaż przycisku spłukującego. Współczesne przyciski spłukujące to prawdziwa mozaika opcji różniących się kształtem, funkcjonalnością, wykończeniem oraz specyfiką dopasowania do konkretnych systemów spłukujących różnych producentów.
Dobór przycisku do WC względem technologii spłukiwania
Kluczowym aspektem wyboru przycisku spłukującego jest jego dopasowanie do zainstalowanego wcześniej stelaża podtynkowego. Po zamontowaniu stelaża i zawieszeniu miski zawieszanej WC, nadchodzi czas na montaż przycisku, który będzie aktywował zawór spustowy. W przypadku stelaża podtynkowego, to właśnie przycisk staje się widocznym i ozdobnym elementem zestawu. Najczęściej montowany jest on na przedniej części obudowy stelaża, choć istnieją również modele pozwalające na zainstalowanie przycisku od góry, na półce zabudowy stelaża.
Przycisk spłukujący często wybieramy przed zakupem stelaża podtynkowego. Mamy wówczas możliwość indywidualnego doboru według gustu i osobistych preferencji. Na rynku dostępna jest szeroka paleta kształtów, kolorów i materiałów, w tym tworzywa sztuczne czy szkło. Dodatkowo, przyciski różnią się funkcjonalnością - od modeli dwudzielnych umożliwiających regulację ilości spłukiwanej wody, po te kompatybilne z technologią FRESH SYSTEM Cersanit, pozwalającą kompleksowo zachować higienę w toalecie.
Wybierając przycisk do stelaża, warto zwrócić uwagę nie tylko na aspekty estetyczne, ale również na kompatybilność z wybranym systemem spłukiwania. Poniżej przeczytasz jaki warto wybrać stelaż podtynkowy do łazienki i jak dopasować do niego odpowiedni przycisk spłukujący.
Przycisk mechaniczny z kolekcji LUNA by Cersanit dopasowany jest do stelaży mechanicznych AQUA i SYSTEM marki Cersanit.
Dlaczego warto wybrać pneumatyczny system spłukiwania?
Nowoczesne pneumatyczne stelaże podtynkowe AQUA Cersanit są przykładem zaawansowanej technologii, która znacząco podnosi komfort użytkowania toalety. Ich kluczowym elementem jest zawór spustowy, aktywowany za pomocą sprężonego powietrza. Dzięki temu, do uruchomienia mechanizmu spłukiwania wystarczy tylko delikatny nacisk na klawisz przycisku, co jest szczególnie wygodne i ergonomiczne dla użytkowników.
Montaż pneumatycznego przycisku spłukującego jest intuicyjny i nie wymaga skomplikowanych czynności - wystarczy podłączyć elastyczne wężyki pneumatyczne od zaworu spustowego do mechanizmów uruchamiających klawisze w przycisku. Podczas naciśnięcia klawisza, sprężone powietrze przekierowywane jest do zaworu spustowego, inicjując spłukiwanie z wybraną ilością wody. Proces ten nie wymaga dodatkowych regulacji, co czyni go wyjątkowo praktycznym i efektywnym rozwiązaniem.
Pneumatyczne stelaże podtynkowe Cersanit pasują do kolekcji przycisków spłukujących ACCENTO.
Co więcej, zestawy podtynkowe pneumatyczne wykorzystują technologię, która zapewnia precyzyjne, płynne i ciche działanie przycisków. Dzięki temu spłukiwanie toalety staje się dyskretne i nie zakłóca spokoju domowników.
W przypadku systemów pneumatycznych szczególnie warte uwagi są przyciski spłukujące serii ACCENTO od Cersanit, dedykowane do pneumatycznych stelaży AQUA. Charakteryzują się one wyjątkowym designem - powierzchnia dwudzielnych klawiszy jest zlicowana z płytką przycisku, a ich symetryczne umiejscowienie nadaje im estetyczny wygląd. Przyciski ACCENTO CIRCLE oraz ACCENTO SQUARE dostępne są w eleganckich wykończeniach, takich jak połyskliwy chrom, matowa czerń, czy błyszczące szkło w kolorze czarnym bądź białym.
Zobacz film i wybierz przycisk ACCENTO dla siebie
Zalety mechanicznego systemu spłukiwania wody
Mechaniczny system spłukiwania AQUA, oparty na mechanizmie podtynkowym, wyróżnia się efektywnością działania wynikającą z popularnej, mechanicznej technologii uruchamiania. Jego niezawodność zapewnia prosta, lecz wytrzymała konstrukcja, aktywowana przez przyciski spłukujące. Uruchomienie systemu odbywa się przez naciśnięcie klawisza, co powoduje ruch ramienia otwierającego zawór spustowy. Optymalizacja siły i dynamiki wypływu wody w mechanicznym systemie Cersanit minimalizuje ryzyko niekontrolowanego rozpryskiwania wody poza miskę WC.
Przycisk MOVI II charakteryzuje się uniwersalnym designem, dlatego bez przeszkód dopasujesz tę kolekcję do łazienki zaprojektowanej w każdym stylu.
Gwarancja jakości stelaży AQUA
Zbiorniki w stelażach pneumatycznych i mechanicznych serii AQUA produkowane są z wykorzystaniem technologii rozdmuchu, co gwarantuje ich jednolitą, szczelną konstrukcję. Wykorzystanie materiałów najwyższej jakości zapewnia trwałość i niezawodność. Producent zapewnia 10-letnią gwarancję obejmującą wszystkie elementy stelaża, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości całego systemu.
Równie istotna jest 25-letnia gwarancja dostępności części zamiennych, dzięki czemu nawet po upływie podstawowej ochrony, ewentualna wymiana wyeksploatowanych elementów nie będzie problemem. Dla ułatwienia identyfikacji produktu oraz dopasowania odpowiednich zamienników każdy element został oznaczony Unikatowym Numerem Identyfikacyjnym Cersanit, który pozwala na szybkie i precyzyjne wyszukanie odpowiednich części zamiennych i pomoc przy ewentualnym serwisie.
Stelaż podtynkowy jest zazwyczaj zabudowany płytą karton-gipsową, dlatego ważne jest, aby był wyposażony w bezpieczny, szczelny zbiornik wykonany w technologii rozdmuchu.
Dopasuj przycisk do WC wedle swojego gustu i stylu łazienki
W ofercie Cersanit dostępne są zestawy podtynkowe AQUA, które umożliwiają indywidualny wybór komponentów. Klient może samodzielnie dopasować przycisk spłukujący, co pozwala na harmonijne wkomponowanie zestawu w estetykę łazienki. Wybierając zestawy podtynkowe mechaniczne lub pneumatyczne AQUA, klient otrzymuje produkt o najwyższej jakości, niezawodności, eleganckim designie, dostosowany do indywidualnych preferencji.
Wybór odpowiedniego przycisku spłukującego do WC to decyzja, która wykracza poza czysto funkcjonalne aspekty, stanowiąc ważny element aranżacji każdej łazienki. Cersanit oferuje bogatą gamę przycisków, umożliwiając idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb, gustu oraz stylu łazienkowego wnętrza.
Złoty przycisk spłukujący LUNA by Cersanit idealnie pasuje do złotej armatury z kolekcji INVERTO by Cersanit.
Decydując się na montaż podtynkowego systemu do WC, często w pierwszej kolejności kupujemy przycisk spłukujący. Dlatego, kluczowe jest dopasowanie wybranego modelu przycisku do planowanego modelu stelaża. Pamiętajmy, że do systemu pneumatycznego pasują jedynie przyciski pneumatyczne, takie jak kolekcja ACCENTO w wersjach SQUARE i CIRCLE, oferujące zarówno kwadratowe, jak i okrągłe kształty. Dostępne w błyszczącym czy matowym wykończeniu, przyciski te stanowią doskonały akcent w każdej łazience. Z kolei dla systemów mechanicznych pasują wyłącznie przyciski uruchamiane mechanicznie.
W ofercie Cersanit znajdziemy kolekcje przycisków mechanicznych takie, jak BLOCK, LUNA by Cersanit, MOVI II, PILOT II, PRESTO II oraz ENTER II. Każda z nich oferuje unikalne cechy pasujące do różnych stylów łazienkowych:
  • BLOCK: prostokątne kształty i fazowane klawisze idealnie wpisują się w nowoczesne, eleganckie wnętrza. Obok jednolitych kolorystycznie przycisków, nowością w kolekcji są modne połączenia błysku i matu, a także kontrastowe kombinacje złota i czerni lub czerni i chromu;
  • LUNA by Cersanit: okrągłe klawisze przycisku, które świetnie komponują się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi aranżacjami. Kolekcja dostępna jest w jednolitym kolorze chromu, czerni i złota oraz nowych złożeniach kolorystycznych w ośmiu wariacjach: chrom błyszczący z matem, czarny mat z chromem błyszczącym lub matowym oraz czarny mat z błyszczącym złotem;
  • MOVI II: uniwersalne, kanciaste kształty, które harmonizują z prostymi liniami umywalek i mebli łazienkowych, dostępne również w wersji licowanej ze ścianą;
  • PILOT II: kolekcja ze szkła z klawiszami w kształcie półwalca, nawiązują do zaokrąglonych kształtów miski toaletowej. Prosta oszczędna forma, która sprawdzi się w różnych stylistycznie wnętrzach;
  • PRESTO II: klasyczne rozwiązanie z wypukłymi, zaoblonymi klawiszami, idealne do skomponowania z opływowymi elementami ceramiki sanitarnej;
  • ENTER II: prostokątne klawisze wystające pod kątem względem panelu przycisku, zapewniają komfort użytkowania dzięki swojej ergonomicznej budowie.
Przyciski spłukujące LUNA by Cersanit i BLOCK - Cersanit
Każdy z tych modeli łączy w sobie nowoczesne wzornictwo i praktyczne rozwiązania, pozwalając na stworzenie łazienki zgodnej z najnowszymi trendami. Niezależnie od wybranego stylu, kolorystyki czy kształtu, przyciski spłukujące Cersanit stanowią gwarancję dopasowania do indywidualnych upodobań, dodając łazience eleganckiego i nowoczesnego charakteru. Warto zwrócić uwagę na to, iż Cersanit daje możliwość kupna zestawu stelaża podtynkowego AQUA i miski WC z deską, który uzupełnia się tylko przyciskiem spłukującym wybranym wedle swojego uznania i upodobań. Wybór zestawu to znaczna oszczędność pieniędzy oraz wygoda zakupu.
Przycisk z kolekcji PILOT II doskonale komponuje się z ceramiką miski zawieszanej ZEN PRO by Cersanit.
