Podłoga na gruncie albo na stropie, pod którym jest pomieszczenie nieogrzewane, powinna chronić przed ucieczką ciepła. W łazienkach i kuchniach musi być odporna na wilgoć. Podłogi między pomieszczeniami o różnych funkcjach mają także chronić przed przenikaniem hałasów: jedne – przed dźwiękami powietrznymi (np. rozmowa czy włączony telewizor), inne – uderzeniowymi (np. odgłosy używania narzędzi w domowym warsztacie czy tupanie dzieci w sypialniach na piętrze).
Na gruncie
Obecnie coraz częściej buduje się domy niepodpiwniczone, w których cała podłoga parteru znajduje się na gruncie. W domach z piwnicą, tylko w tym pomieszczeniu podłoga styka się z gruntem.
Podłogi na gruncie wymagają stabilizacji podłoża, w przeciwnym razie posadzce grozi odkształcenie w wyniku osiadania. Głównym zadaniem takiej podłogi jest ochrona pomieszczeń przed przenikaniem wilgoci z gruntu oraz przed ucieczką ciepła z wnętrz do gruntu. Za te zadania odpowiedzialne są poszczególne warstwy podłogi.
Warstwa wyrównująca
Po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na wyrównanym gruncie rodzimym układa się podbudowę pod płytę betonową. Wykonuje się ją najczęściej z zagęszczonego piasku, pospółki lub żwiru. Podbudowę układa się kilkucentymetrowymi, starannie zagęszczanymi warstwami. Całkowita grubość podbudowy wynosi zwykle 15–20 cm, jednak może być bardzo różna w zależności od grubości warstwy humusu oraz planowanego wyniesienia poziomu podłogi ponad grunt.
Podbudowa może być jednocześnie warstwą termoizolacyjną, jeśli zastosujemy keramzyt. Ponieważ jego właściwości izolacyjne są gorsze niż właściwości styropianu, należy stworzyć z niego warstwę 2,5 do 3 razy grubszą niż standardowa grubość płyt styropianowych, które ma zastąpić. Ocieplenie z keramzytu będzie jednak droższe od płyt styropianowych.
Joanna Dąbrowska
fot. Pfleiderer
