Wiele inwestorów chcących ocieplić swój dom w dalszym ciągu decyduje się na standardowe rozwiązania, nie szukając, a często nawet nie wiedząc o żadnej alternatywie wśród dostępnych izolacji. Przez ostatnie lata klienci żyli w przekonaniu, że dobra izolacja musi być gruba, bo wtedy będzie skuteczna. Tymczasem nie jest to prawdą. W przypadku izolacji refleksyjnych jest zupełnie inaczej, gdyż ich działanie opiera się na zupełnie innych właściwościach materiału. Największą rolę odgrywa tutaj rodzaj zastosowanych komponentów, sposób ich łączenia oraz JAKOŚĆ zewnętrznych warstw, które odbijają promieniowanie cieplne. Takim materiałem izolacyjnym jest właśnie Aluthermo® QUATTRO - cienki i niezawodny w ocieplaniu poddaszy i nie tylko!
Jest to najbardziej rozpoznawalna izolacja refleksyjna na świecie, składająca się z 7 warstw oraz o grubości jedynie 1 cm! Dzięki jej wyjątkowo cienkiej strukturze, jesteśmy w stanie zaoszczędzić dużą ilość przestrzeni, nie tracąc przy tym na wysokości poddasza.
Kompleksowe rozwiązanie
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Aluthermo® QUATTRO jest materiałem niezwykle przyjaznym w montażu - układa się szybko i sprawnie. Poprzez elastyczność materiału, łatwo jest dotrzeć w ciężko dostępne miejsca i skutecznie wyeliminować mostki termiczne. Warto zaznaczyć, że izolacja Aluthermo instalowana od wewnątrz doskonale sprawdza się również jako paroizolacja, a dzięki zewnętrznym warstwom czystego aluminium, z których zbudowany jest produkt, pomieszczenia na poddaszach nie nagrzewają się latem, a zimą nie dochodzi do utraty temperatury.
Złożoność tego rozwiązania daje wykonawcy znaczną oszczędność czasu w trakcie montażu i zapewnia odpowiedni komfort pracy z tym produktem. Izolacja nie pyli się oraz nie rozwarstwia. Materiał jest całkowicie bezpieczny, bezwonny i nietoksyczny. Do montażu nie są nam potrzebne specjalistyczne kombinezony czy maski!
Jak szybko i łatwo zamontować izolację Aluthermo QUATTRO?
Izolacja poddaszy: Przed zainstalowaniem izolacji na PODDASZACH rekomendujemy sprawdzenie stanu istniejącej izolacji i usunięcie jej, jeśli jest taka potrzeba.
Aluthermo® QUATTRO można montować bez przerw i szczelin, zapewniając wysoką szczelność przegrody, co przekłada się na energooszczędność i brak zjawiska kondensacji pary wodnej. Materiał montuje się bezpośrednio do krokwi, co sprawia, że montaż jest szybki, a potencjalne mostki termiczne zostają wyeliminowane.
Nie ma żadnych przeciwskazań, aby inwestor połączył obecną, tradycyjną izolację z nową izolacją refleksyjną Aluthermo® QUATTRO. Dzięki takiemu połączeniu uzyskamy lepszą akustykę przegrody. W takiej sytuacji, możemy zastosować znacznie mniejszą grubość tradycyjnej izolacji.
- Pierwszy arkusz Aluthermo® musi być rozwinięty równolegle do kalenicy i przymocowany do deski kalenicy z zawinięciem 5 cm.
- Następnie należy rozciągnąć izolację i przymocować ją zszywkami do płatew i kalenic, zachowując maksymalny odstęp 20 cm między zszywkami.
- Kolejnym krokiem jest ułożenie następnych arkuszy Aluthermo® z minimalną zakładką 5cm na poprzednim arkuszu.
- Zaleca się uszczelnić zakładki specjalną aluminiową taśmą przylepną dostarczoną przez Aluthermo®.
- Następnie należy przymocować dolną krawędź ostatniego pasa Aluthermo® do murłaty za pomocą zszywek w odstępach 5 cm.
- Na koniec, należy przymocować listwy pod wykończenie (panele drewniane, okładzina tynkowa itp.) do krokwi. Listwy te docisną Aluthermo® do płatew.
Wybór jest prosty! - Aluthermo® QUATTRO
Innowacja to wiele korzyści:
- Multirefleksyjna i wielowarstwowa - wysoka skuteczność.
- Cienka i elastyczna - oszczędność miejsca, łatwa w montażu.
- Trwała - nie ulega starzeniu, zachowuje wysokie stałe parametry.
- Trudnopalna - klasyfikacja ogniowa Bs1d0.
- Bezwonna i nietoksyczna - niealergenna i nieuciążliwa przy montażu.
- Odporna na gryzonie - brak uszkodzeń izolacji.
- Wiatroizolacja, paroizolacja i termoizolacja w jednym - kompleksowy system izolacji w jednym produkcie, przy jednym procesie montażu.
