Papierowe i winylowe - klasyka na różne budżety
Tapety papierowe są najtańsze, ale też najmniej trwałe. Nie znoszą wilgoci i częstego czyszczenia, więc najlepiej sprawdzą się w sypialni czy innym pomieszczeniu nienarażonym na zabrudzenia. Ich mocną stroną jest ogromny wybór wzorów i kolorów - łatwo znaleźć wśród nich motywy dla dzieci. Za rolkę trzeba zapłacić średnio 25-60 zł, a wzory premium czy designerskie kosztują 70-120 zł.
Zupełnie inaczej zachowują się tapety winylowe. Dzięki powłoce z PVC można je zmywać wielokrotnie, dlatego dobrze radzą sobie w kuchni i łazience - wszędzie, gdzie ściany narażone są na wilgoć i zabrudzenia. Wersje na podkładzie papierowym kosztują zwykle 40-85 zł za rolkę, a te na podkładzie flizelinowym - najczęściej wybierane obecnie - 60-140 zł za rolkę.
Do trudnych warunków: włókno szklane i raufazy
W przedpokoju, na korytarzu i w innych miejscach o dużym natężeniu ruchu warto postawić na tapetę z włókna szklanego. Jest odporna na zarysowania i uderzenia, a po naklejeniu maluje się ją farbą, którą można potem zmywać. Gładki welon do malowania kosztuje ok. 2-5 zł za m², a tapety z fakturą (np. jodełka, plecionka, prążki) 6-15 zł za m².
Podobną logikę mają raufazy, choć ich atutem jest przede wszystkim faktura. Wiórki drzewne wtopione między warstwy papieru tworzą wypukły wzór, a całość przeznaczona jest do malowania farbami akrylowymi. Ponieważ raufazę można pokrywać farbą wielokrotnie, zmiana koloru wnętrza nie wymaga zdejmowania tapety ze ściany. Ceny wahają się od 35 do 70 zł za rolkę, w zależności od tego, czy podkładem jest papier czy flizelina.
Tekstylne, welurowe, korkowe, fototapety - gdy liczy się efekt
Tapety tekstylne, wykonane z jedwabiu lub lnu, dają ścianie ciepły, stylowy charakter - dobrze wypadają w salonie, sypialni czy gabinecie. Należą do droższego segmentu dekoracji - trzeba liczyć się z wydatkiem 100-300 zł za m², a marki premium wyceniają swoje kolekcje na 400-700 zł i więcej za m². Tapety welurowe, korkowe oraz fototapety to z kolei rozwiązania czysto dekoracyjne - rzadko pokrywa się nimi całe pomieszczenie, częściej jeden fragment ściany jako akcent. Klasyczna tapeta korkowa w rolce o powierzchni ok. 4 m² kosztuje 80-130 zł, a fototapeta na wymiar - w zależności od materiału - od 50 do 130 zł za m².
Flizelinowe - wygoda montażu
Tapety flizelinowe (fizelinowe) to obecnie standard dla osób, które chcą uniknąć problemów przy klejeniu. Flizelina nadaje im elastyczność podobną do tkaniny, dzięki czemu ściśle przylegają do ściany. Klej nakłada się bezpośrednio na ścianę, nie na tapetę - to chroni ścianę przed nadmiernym namoczeniem i pękaniem. Do montażu potrzebny jest specjalny wałek dociskowy. Cena rolki wynosi zwykle 50-110 zł, choć wzory designerskie mogą kosztować 120-200 zł i więcej.
Samoprzylepne - bez wiadra z klejem
Tapeta samoprzylepna to folia winylowa lub tkanina poliestrowa z fabryczną warstwą kleju schowaną pod papierem ochronnym - wystarczy go zdjąć i przyłożyć materiał do ściany. Montaż jest szybki i czysty, a demontaż nie zostawia śladów na ścianie, co sprawdza się szczególnie u osób wynajmujących mieszkanie. Tym sposobem oklejane są też fronty meblowe, szafki czy lodówki. Najtańsze, cieńsze folie w mniejszych formatach kosztują 20-50 zł za rolkę, standardowe tapety winylowe lub flizelinowe z warstwą samoprzylepną 60-140 zł, a designerskie wzory sprzedawane na metry lub w pasach - 150-350 zł i więcej.
Minusem jest wymóg idealnie gładkiego podłoża - każda nierówność będzie widoczna. Na ścianach malowanych farbą lateksową lub ceramiczną klej może się słabo trzymać, jeśli powierzchni nie zmatowi się papierem ściernym i nie odtłuści przed przyklejeniem. Warto też sprawdzić długość rolki - w tapetach tego typu bywa krótsza (3-5 m) niż w tradycyjnych (10 m), co wpływa na faktyczny koszt oklejenia całej ściany.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Naturalne i roślinne - tekstura zamiast wzoru
Tapety z materiałów naturalnych - trawy morskiej (grasscloth), korka, bambusa, juty czy miki - pasują do wnętrz w stylu japandi i boho. Dają wnętrzu organiczną, wyraźnie wyczuwalną teksturę i naturalne ciepło. Korek i bambus mają właściwości izolacyjne i antystatyczne. Ze względu na naturalne surowce należą do droższych rozwiązań - ceny zaczynają się od ok. 80-130 zł za rolkę korka o powierzchni 4 m², a dekoracyjne wersje, barwione czy z metalicznymi wtrąceniami, kosztują 180-350 zł za rolkę.
Ich słabością jest wilgoć - nie nadają się do łazienek czy kuchni, a czyścić można je tylko na sucho, odkurzaczem z miękką szczotką. Przed klejeniem rolkę trzeba zaaklimatyzować w pomieszczeniu przez 24-48 godzin. Klej nie może dostać się na wierzch tapety, bo zostawia trwałe plamy. Pasy łączy się na styk, bez rozciągania materiału.
Akustyczne - gdy przeszkadza echo lub hałas z sąsiedztwa
Tapeta akustyczna łączy warstwę dekoracyjną - tkaninę, welur lub mikrofibrę - z podkładem tłumiącym z filcu technicznego lub pianki o grubości 3-10 mm. Redukuje pogłos w pomieszczeniu, tłumi dźwięki dochodzące z sąsiedniego pomieszczenia i dodatkowo ociepla ścianę. Sprawdza się w gabinetach, domowych biurach i sypialniach - zwłaszcza za wezgłowiem łóżka. Ze względu na ciężar takiej tapety montaż wymaga mocnego kleju dyspersyjnego przeznaczonego do tapet obiektowych oraz twardego wałka. To jedno z droższych rozwiązań - budżetowe piankowe maty samoprzylepne kosztują 40-90 zł za m², techniczne membrany wygłuszające 120-250 zł za m², a dekoracyjne tapety akustyczne z filcu wełnianego czy grubego winylu nawet 150-500 zł i więcej za m².
