Jak wykonać ścianę z cegiełek z wykorzystaniem tynku gipsowego Gamma?
Dekoracyjna ściana z cegiełek nie musi oznaczać drogich paneli ani gotowych okładzin. Z tynku gipsowego Gamma można samodzielnie wykonać efekt postarzanej cegły — wystarczy dobrze rozrobić masę, nałożyć odpowiednią warstwę i wyciąć spoiny. Pokazujemy kolejne etapy prac.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Cała Gamma zastosowań tynku gipsowego
Gammę od innych tynków gipsowych odróżnia zakres stosowania i sposób aplikacji. Pozostałe produkty przeznaczone są zwykle do narzutu za pomocą agregatu tynkarskiego. Gamma jest tynkiem aplikowanym ręcznie, stosowanym najczęściej do drobnych prac remontowych.
Świetnie sprawdzi się w miejscach, w których należy odtworzyć fragment wyprawy tynkarskiej, np. na ścianie, z której w efekcie skucia płytek ceramicznych odpadł tynk i konieczne jest wyrównanie podłoża, lub do wykończenia ościeży rozkutych podczas wymiany okien czy drzwi.
Gamma, produkowana przez firmę Dolina Nidy, należy do tynków gipsowych, w których zastosowane zostały mineralne wypełniacze, takie jak perlit. Jego zadaniem jest stworzenie porowatej struktury, która pochłania wilgoć i oddaje ją. Tworzy mikroklimat przyjazny i zdrowy dla człowieka.
Dodatkowo taka porowata struktura, w połączeniu ze spoiwem gipsowym, tworzy bardzo trwałą powierzchnię. Działa w sposób podobny do szczelnie zamkniętego worka wypełnionego piłeczkami tenisowymi - pomiędzy nimi są wolne przestrzenie, ale nie da się go przełamać.
Warstwa tynku wykazuje korzystne parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej.
Produkt odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Powierzchnia gotowego tynku jest równa, gładka, twarda i stanowi doskonałe podłoże pod malowanie, tapetowanie lub układanie okładzin ceramicznych.
Prosty i szybki w aplikacji tynk
Tynk Gamma może być nanoszony zarówno na ściany, jak i na sufity, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, ale także w kuchniach i łazienkach. Można go zastosować na wszystkich typowych podłożach budowlanych.
Dużym walorem tynku gipsowego Gamma jest optymalny czas obróbki, zapewniający komfortowy czas pracy i szybki postęp realizacji projektu. W przypadku tynków maszynowych czas ten musi być średnio dwukrotnie dłuższy.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że najdłuższy czas potrzebny jest do przygotowania gotowej zaprawy tynku cementowo-wapiennego. W tym wypadku wymaga to również znacznie większych nakładów pracy. Obróbka tynku Gamma nie jest pracochłonna.
Ściana o wzorze cegieł – jak wykonać ją z tynku Gamma?
Ściany z cegieł lub z paneli imitujących cegły są wnętrzarskim ever greenem. Zawsze modne, pasują niemal do każdego stylu. Zwykle, aby uzyskać taki efekt, trzeba ponieść dość spore koszty - w ekonomicznym wariancie - 1m² gotowego wyrobu imitującego cegłę kosztuje kilkadziesiąt złotych.
Tymczasem z tynku Gamma taką ścianę z cegiełek można wykonać samodzielnie, podstawowymi narzędziami, za ułamek tej ceny.
Pokazujemy, jak krok po kroku wykonać ścianę z tynku gipsowego Gamma.
Krok pierwszy
Krok pierwszy: tynk gipsowy Gamma należy rozrobić (w proporcji ok. 12,8 l wody na 20 kg opakowanie produktu). Zaprawa musi mieć odpowiednią konsystencję, tzn. taką, aby nie spływała nam z narzędzi.
Krok drugi
Krok drugi: gotową masę możemy nałożyć za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej. Grubość nałożonej warstwy powinna wynosić 10-15 mm, tak aby w dalszych etapach prac możliwe było wycięcie zagłębień imitujących spoiny.
Krok trzeci
Krok trzeci: na powierzchni tynku należy wykreować wstępną fakturę postarzanej cegły. Można ja wykonać za pomocą pacy tynkarskiej.
Krok czwarty
Krok czwarty: powstaje efekt faktury postarzanej cegły.
Krok piąty
Krok piąty: rozmierzamy i zaznaczamy przebieg poziomych spoin cegiełki.
Krok szósty
Krok szósty: wycinamy poziome zagłębienia imitujące spoiny.
Krok siódmy
Krok siódmy: do wycięcia zagłębień używamy ostrego narzędzia.
Dolina Nidy, imitacja cegły z ręczneg otynku gipsowego
Krok ósmy: podobnie postępujemy ze spoinami pionowymi. Należy zacząć od zwymiarowania i zaznaczenia.
Krok dziewiąty
Krok dziewiąty: wykonujemy pionowe nacięcia - musimy pamiętać o przesunięciu (o 0,5 cegły).
Krok dziesiąty
Krok dziesiąty: za pomocą zwilżonego pędzla możemy dodatkowo wygładzić powierzchnię spoin.
Krok jedenasty
Krok jedenasty: gotowe! Tak wygląda powierzchnia ściany z wykonaną cegiełką z tynku gipsowego Gamma. Ścianę można również pomalować
Źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
