Drzwi wejściowe pracują inaczej niż okna. Otwierane i zamykane kilkadziesiąt razy dziennie, przenoszą uderzenia, trzaskanie, ciężar własnego wypełnienia i całą masę okuć antywłamaniowych. Jednocześnie stoją bez osłony na słońcu, deszczu i mrozie. Wybór między aluminium a PVC warto więc oprzeć na fizyce materiału, a nie wyłącznie na cenie czy pierwszym wrażeniu z katalogu.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-09-21
Data aktualizacji: 2026-09-21
PVC to materiał z natury elastyczny. Jego sztywność w konstrukcji drzwi zależy niemal wyłącznie od stalowych wzmocnień umieszczonych wewnątrz profili, bo samo tworzywo nie ma wystarczającej sztywności strukturalnej, by unieść duże, ciężkie skrzydło bez odkształceń.
Aluminium działa inaczej, to metal o wysokiej sztywności własnej, dzięki czemu skrzydło zachowuje prostoliniowość niezależnie od obciążenia, a przy zastosowaniu odpowiedniej przekładki termicznej - także niezależnie od wahań temperatury. Dzięki temu profile aluminiowe pozwalają produkować skrzydła o wysokości nawet 2,5-3,0 metra bez ryzyka utraty prostoliniowości, co w przypadku PVC bywa poważnym ograniczeniem konstrukcyjnym.
Różnica ujawnia się też w codziennej eksploatacji. Ciężkie skrzydło PVC, obciążone dodatkowo szybą antywłamaniową i wielopunktowym zamkiem, z czasem osiada pod własnym ciężarem. Zawiasy wymagają wtedy okresowej regulacji, skrzydło zaczyna się ocierać o próg lub ramę, a szczelność spada. Aluminium, dzięki wyższej sztywności strukturalnej, przenosi te same obciążenia statyczne i dynamiczne bez podobnych konsekwencji - dobre okucia aluminiowe wytrzymują od 100 000 do 200 000 cykli otwarcia i zamknięcia bez utraty geometrii skrzydła, co przy ciężkim panelu PVC jest trudne do osiągnięcia.
(fot. MS więcej niż OKNA)
Efekt bimetaliczny to problem, o którym mało kto mówi
Ciemne drzwi PVC wystawione na słońce, zwłaszcza od strony południowej lub zachodniej, potrafią nagrzać się po stronie zewnętrznej nawet do 70-80°C, podczas gdy wnętrze skrzydła pozostaje w temperaturze pokojowej, czyli około 21°C. Taka różnica temperatur na przeciwległych powierzchniach tego samego elementu wywołuje zjawisko znane jako efekt bimetaliczny - skrzydło zaczyna się wyginać, „łódkować", tracąc płaskość. PVC ma ponad trzykrotnie wyższy współczynnik rozszerzalności termicznej niż aluminium, a w konstrukcjach z tworzywa zwykle nie stosuje się mechanizmów kompensujących ten ruch.
Konsekwencje są odczuwalne na co dzień. Drzwi zaczynają ciężko chodzić, haczą o ościeżnicę, a niekiedy przestają się domykać do końca, co odbija się na szczelności i izolacyjności całego otworu. Problem nasila się z czasem, ponieważ tworzywo traci część swojej pierwotnej elastyczności.
Nowoczesne systemy aluminiowe klasy premium rozwiązują ten problem konstrukcyjnie. Stosowane w nich przekładki termiczne typu anti-bi-metal (dylatacyjne) pozwalają zewnętrznej i wewnętrznej powłoce profilu przesuwać się niezależnie od siebie podczas zmian temperatury. Skrzydło nie przenosi naprężeń wynikających z różnicy nagrzania obu stron, a więc się nie wygina. Drzwi aluminiowe wyposażone w taką technologię nie opadają i nie tracą geometrii, nawet po latach intensywnej eksploatacji i wielu sezonach silnego nasłonecznienia, dzięki czemu nie wymagają ciągłej regulacji okuć.
Powierzchnia, która nie płowieje
Profile aluminiowe pokrywa się lakierami proszkowymi lub poddaje anodowaniu. Obie technologie dają powłokę odporną na promieniowanie UV, która nie żółknie i nie płowieje z czasem, w przeciwieństwie do niewłaściwie zabezpieczonego tworzywa. Ma to znaczenie nie tylko dla koloru, ale i dla odporności mechanicznej - strefa wejścia jest codziennie narażona na przypadkowe uderzenia kluczami, torbą czy obuwiem, a twarda powłoka lakiernicza lub anodowana znosi je znacznie lepiej niż dekoracyjna folia okleinowa stosowana na skrzydłach PVC, która przy uszkodzeniu odsłania surowe tworzywo pod spodem.
Mit „zimnego aluminium" już nieaktualny
Skojarzenie aluminium z zimnem i przenikaniem ciepła wywodzi się z czasów surowych profili znanych ze starych witryn sklepowych, gdzie metal nie miał żadnej przerwy termicznej. Współczesne systemy drzwiowe wyglądają zupełnie inaczej. Kluczowym elementem jest przekładka termiczna wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, która fizycznie oddziela zewnętrzną i wewnętrzną część profilu, blokując mostek termiczny. Do tego dochodzą wypełnienia z pianek izolacyjnych, standardowo PUR, w wariantach premium także aerożelowych, które dodatkowo podnoszą izolacyjność całego skrzydła.
Efekt tych rozwiązań widać w parametrach. Aktualne warunki techniczne wymagają dla drzwi zewnętrznych współczynnika przenikania ciepła Ud na poziomie maksymalnie 1,3 W/(m²K). Dobre drzwi PVC osiągają wyniki rzędu 0,85-1,1 W/(m²K). To solidny rezultat, choć przy dużych, ciemnych skrzydłach obarczony ryzykiem odkształceń opisanym wcześniej. Nowoczesne panelowe drzwi aluminiowe, nakładkowe z obu stron, potrafią zejść do 0,6-0,8 W/(m²K), czyli poniżej progu wymaganego nawet w budownictwie pasywnym.
Design bez ograniczeń katalogu
Drugim argumentem za aluminium, obok fizyki materiału, jest swoboda projektowa. Profile aluminiowe pozwalają na kilka wariantów konstrukcji wypełnienia: panel wsadowy z widoczną ramką profilu, nakładkę jednostronną dającą gładką płaszczyznę od zewnątrz oraz wariant najbardziej architektoniczny, czyli nakładkę obustronną, w której panel licuje się ze skrzydłem po obu stronach, tworząc jednolitą, minimalistyczną płaszczyznę bez widocznej ramy.
Na tej bazie powstają kolekcje stylistyczne obejmujące wzory z dużymi przeszkleniami, wykończenia imitujące naturalny łupek lub spieki kamienne, panele imitujące beton architektoniczny w klimacie industrialnym, geometryczne frezowania, aplikacje ze stali nierdzewnej oraz powłoki drewnopodobne i lakierowane w pełnej palecie RAL, matowe i strukturalne. Taki wybór pozwala precyzyjnie dopasować drzwi do stolarki okiennej i koloru elewacji.
W przeszkleniach bocznych i górnych, doświetlających strefę wejścia, stosuje się pakiety trzyszybowe o podwyższonej izolacyjności, co pozwala wprowadzić naturalne światło bez osłabiania parametrów termicznych całej stolarki.
Bezpieczeństwo i smart home w jednym skrzydle
Współczesne drzwi aluminiowe to coraz częściej element systemu inteligentnego domu. Zasuwnice wielopunktowe ryglują skrzydło w kilku miejscach jednocześnie, a otwieranie można zintegrować z automatyką domową - czytnikiem linii papilarnych wbudowanym w skrzydło lub pochwyt, klawiaturą kodową, aplikacją mobilną działającą przez Bluetooth lub Wi-Fi, albo czytnikiem RFID. Sztywne, wielokomorowe profile aluminiowe pozwalają przy tym ukryć całe okablowanie tych systemów - przepusty kablowe, sterowniki zamków silnikowych czy kontaktrony - wewnątrz komór profilu, bez naruszania struktury skrzydła i bez widocznych na zewnątrz przewodów. Estetykę i jednocześnie bezpieczeństwo podnoszą też ukryte zawiasy, niewidoczne po zamknięciu drzwi.
Personalizacja obejmuje też detale, które na co dzień mają realne znaczenie użytkowe. Długie pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej lub w czarnym macie, wersje z podświetleniem LED ułatwiającym trafienie do zamka po zmroku, a także klamki wpuszczane w panel dla zwolenników czystej bryły. Wysoka odporność na wiatr i wodę, zapewniana przez uszczelki EPDM i ciepłe progi z własną przekładką termiczną, dopełnia obraz drzwi, które mają służyć bez interwencji serwisowej przez dekady, a nie sezony. Warto przy okazji zwrócić uwagę na niski próg bezbarierowy - konstrukcję o wysokości poniżej 20 mm z przekładką termiczną i automatycznie opadającą uszczelką - który eliminuje barierę architektoniczną przy wejściu, zachowując jednocześnie pełną szczelność zamkniętych drzwi. To rozwiązanie coraz częściej wybierane przez inwestorów projektujących dom bez progów i wysokich progów wewnętrznych.
Decyzja warta rozmowy z doradcą
Wybór drzwi wejściowych wiąże się z decyzjami dotyczącymi bryły budynku, kierunku świata, na który wychodzi elewacja, i codziennych przyzwyczajeń domowników. W salonach sprzedaży MS więcej niż OKNA doradcy pomagają zaprojektować indywidualne drzwi aluminiowe: dobrać wariant nakładki, kolor RAL, poziom zabezpieczeń i rozwiązania smart home tak, by pasowały zarówno do stylu domu, jak i do sposobu, w jaki będą użytkowane przez najbliższe kilkadziesiąt lat.
