Montaż okien dachowych zimą. Kiedy prace są bezpieczne, a kiedy należy bezwzględnie wstrzymać?
Spadek temperatury poniżej zera oraz śnieg wokół domu nie oznaczają konieczności odkładania montażu stolarki połaciowej do cieplejszych miesięcy. Prace dekarskie można z powodzeniem przeprowadzić również w sezonie zimowym, o ile wykonawca zadba o odpowiednie przygotowanie techniczne. O powodzeniu takich robót decyduje przede wszystkim rygorystyczne przestrzeganie wymagań producentów materiałów oraz elastyczność w doborze terminu montażu.
Fakro Okna i wyłazy dachowe
Węgierska 144 A 33-300 Nowy Sącz
Zobacz firmę w innym dziale: Schody i balustrady
Czy montaż okna dachowego w środku zimy ma uzasadnienie techniczne?
Wielu inwestorów planujących prace wykończeniowe na poddaszu zakłada, że ujemne temperatury wykluczają instalację stolarki połaciowej. Stanowisko firmy FAKRO jednoznacznie wskazuje, że okna dachowe można bez przeszkód montować także zimą.
Nie ma uzasadnienia dla wstrzymywania robót wykończeniowych na całe miesiące, jeśli tylko wykonawca rzetelnie oceni stan dachu i zachowa procedury montażowe dopasowane do zimowych realiów.
Tego typu realizacja stawia jednak przed dekarzami znacznie wyższe wymagania logistyczne i techniczne niż te same działania prowadzone w cieplejszych porach roku. Wykonawca musi szczegółowo przeanalizować aktualny stan połaci dachowej, obecność opadów oraz ewentualnego oblodzenia.
Równorzędne znaczenie ma zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa pracownikom na dachu, a także bezwzględne dotrzymanie warunków temperaturowych i wilgotnościowych określonych dla chemii budowlanej.
Nowy otwór w połaci czy wymiana starej stolarki?
Zakres planowanych prac decyduje o stopniu skomplikowania zimowej operacji. Diametralnie inne wyzwania stawia przed wykonawcą montaż okna w gotowej połaci nowo budowanego domu, a zupełnie inaczej przebiega renowacja w obiekcie już zamieszkanym.
Wycięcie nowego otworu wiąże się z przecięciem konstrukcji dachu oraz przerwaniem ciągłości ułożonej termoizolacji. W tym momencie wnętrze dachu zostaje bezpośrednio otwarte na warunki atmosferyczne.
Taka sytuacja wymaga od ekipy idealnego okna pogodowego oraz błyskawicznego tempa pracy, aby jak najszybciej zamknąć powstałą przestrzeń i zabezpieczyć odsłonięte warstwy izolacyjne przed mrozem.
Z kolei wymiana starego okna na nowe o identycznym wymiarze oznacza znacznie mniejszą ingerencję w samą konstrukcję dachu. Więźba pozostaje nienaruszona, a czas, w którym wnętrze poddasza jest odsłonięte, zostaje zredukowany do minimum. Inaczej sprawa wygląda wtedy, gdy podczas wymiany inwestor decyduje się na zmianę wielkości stolarki.
Powiększenie okna wymaga wówczas ingerencji w krokwie oraz przebudowy termoizolacji, co zimą poważnie podnosi poziom trudności zadania i wydłuża czas bezpośredniego otwarcia połaci.
Śnieg na dachu a obecność niebezpiecznego oblodzenia
Obecność śniegu na posesji czy na pozostałych częściach dachu nie stanowi przeszkody wykluczającej montaż stolarki. Kluczowym warunkiem technicznym jest jednak dokładne oczyszczenie samej strefy roboczej. Wykonawca musi precyzyjnie usunąć śnieg z miejsca montażu oraz zabezpieczyć całe otoczenie otworu, aby zalegający wyżej puch nie zsunął się do odsłoniętej termoizolacji w trakcie prowadzenia prac.
Całkowicie odmiennie należy traktować oblodzenie. Zlodowaciała połać dachowa zawsze stanowi bezwzględny powód do przełożenia prac na inny dzień.
Pierwszym powodem jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dekarzy, którzy na śliskim podłożu nie mogą zachować stabilności. Drugą przeszkodą jest kwestia technologiczna, ponieważ na oblodzonej powierzchni nie ma możliwości precyzyjnego ułożenia kołnierzy oraz taśm uszczelniających.
Lód uniemożliwia właściwe przyleganie materiałów, co natychmiast prowadzi do nieszczelności.
Z tego samego względu wykluczone jest prowadzenie montażu w trakcie opadów deszczu lub mokrego śniegu. Zjawiska te stanowią krytyczne zagrożenie dla otwartej konstrukcji. Wilgoć wnikająca w wełnę mineralną prowadzi do utraty jej właściwości izolacyjnych, a zamoczenie materiału ociepleniowego skutkuje długotrwałą degradacją całej konstrukcji dachowej.
Wymagania chemii budowlanej w niskich temperaturach
Zimowe warunki wymagają szczególnej dyscypliny podczas operowania materiałami uszczelniającymi. Tradycyjne piany montażowe oraz taśmy wymagają dodatnich temperatur, aby prawidłowo związać i zapewnić oczekiwaną szczelność.
Zastosowanie standardowej chemii budowlanej przy ujemnych temperaturach uniemożliwia uzyskanie deklarowanych parametrów technicznych.
Z tego powodu przy pracach zimowych konieczne jest sięganie po dedykowane piany zimowe, które umożliwiają skuteczną aplikację nawet przy temperaturach sięgających minus dziesięciu stopni Celsjusza.
Obowiązkiem dekarza jest ścisłe przestrzeganie kart technicznych stosowanych preparatów. Wytyczne te precyzyjnie określają dopuszczalne temperatury stosowania oraz wymagania dotyczące wilgotności, co decyduje o prawidłowym związaniu pianek, taśm i uszczelniaczy.
Izolacja systemowa zamiast samej piany montażowej
Częstym błędem popełnianym na budowach jest przekonanie, że całą przestrzeń wokół ramy okna dachowego można zaizolować wyłącznie pianą montażową. Prawidłowy montaż okien dachowych FAKRO wymaga zastosowania kompletnego zestawu montażowego, składającego się z dopasowanych do siebie elementów ochronnych i termicznych.
Podstawą zewnętrznej ochrony jest kołnierz uszczelniający, który musi być idealnie dobrany do konkretnego pokrycia dachowego, zależnie od tego, czy tworzą je materiały faliste, czy płaskie. Poza kołnierzem uszczelniającym niezbędny jest pełny zestaw izolacyjny.
Wokół ościeżnicy stosuje się opaskę ocieplającą, wykonaną na przykład z naturalnej wełny owczej, która szczelnie wypełnia przestrzeń wokół ramy.
Zewnętrzną strefę zabezpiecza kołnierz paroprzepuszczalny, który łączy okno z membraną dachową, natomiast od wewnątrz konieczne jest zastosowanie kołnierza paroszczelnego, chroniącego ocieplenie przed wilgocią napływającą z pomieszczeń poddasza.
Rezygnacja z tych elementów na rzecz samej piany montażowej stanowi rażące odstępstwo od zasad prawidłowego montażu.
Czy wymiana okna prowadzi do wychłodzenia poddasza?
Wielu właścicieli obawia się, że zimowa wymiana okna spowoduje ucieczkę ciepła z budynku i drastyczne wychłodzenie wnętrza. Doświadczenie montażowe pokazuje jednak, że sprawna ekipa zamyka cały otwór w czasie od jednej do dwóch godzin.
Dzięki tak krótkiemu czasowi odsłonięcia przestrzeni poddasza, utrata energii z wnętrza domu okazuje się minimalna i ma charakter wyłącznie chwilowy. Po zamontowaniu ościeżnicy i wpięciu skrzydła okiennego połać zostaje skutecznie zamknięta, co eliminuje przewiewy i pozwala bez przeszkód kontynuować prace wykończeniowe.
Najczęstsze błędy wykonawcze w trudnych warunkach pogodowych
Pośpiech i niska temperatura sprzyjają popełnianiu błędów, które mogą zaważyć na trwałości całej instalacji. Poważnym uchybieniem jest przystąpienie do wycinania otworu w dachu, zanim wszystkie elementy montażowe zostaną skompletowane na połaci.
Brak jakiegokolwiek kołnierza czy elementu zestawu izolacyjnego przy już otwartym dachu niepotrzebnie wydłuża czas ekspozycji wnętrza na chłód.
Kolejnym błędem jest prowadzenie prac na mokrych lub zlodowaciałych warstwach konstrukcji, co uniemożliwia prawidłowe przyleganie uszczelnień.
Równie groźna okazuje się improwizacja kołnierzem i próba dopasowywania elementów uszczelniających niezgodnie z ich przeznaczeniem do danego pokrycia. Ostatnim z kardynalnych uchybień pozostaje ignorowanie reżimu technologicznego zapraw oraz pianek, co objawia się ich aplikacją w temperaturach i wilgotności niezgodnych z zaleceniami producentów chemii budowlanej.
Elastyczność w kalendarzu montażowym
Sukces zimowej inwestycji w dużej mierze zależy od podejścia do planowania robót. Ograniczenia narzucane przez pogodę sprawiają, że montażu nie powinno się planować w sposób sztywny.
Zasady postępowania w takich okolicznościach wyjaśnia Szczepan Święch, ekspert firmy FAKRO:
„W FAKRO rekomendujemy, aby zimą nie planować prac na zasadzie «montaż musi odbyć się tego konkretnego dnia». Lepiej pozostawić możliwość zmiany terminu, jeśli wykonawca po sprawdzeniu dachu uzna, że nie jest w stanie prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzić wszystkich etapów. Zimą warto umawiać montaż z możliwością przesunięcia terminu. Nie ma potrzeby odkładania inwestycji o kilka miesięcy, ale nie warto również prowadzić prac za wszelką cenę w dniu, w którym dach jest oblodzony, występują opady albo nie można zastosować materiałów montażowych zgodnie z ich instrukcją.”
źródło i zdjęcia: FAKRO
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
