Dom w dobrym świetle. Jak zaplanować oświetlenie, które dopasuje się do codzienności?
Budując dom albo wykańczając mieszkanie, oświetlenie często pojawia się dopiero pod koniec listy decyzji. Tymczasem światło ma duży wpływ na odbiór przestrzeni i komfort jej użytkowania. W polskich warunkach ma szczególne znaczenie - przez dużą część roku po prostu korzystamy ze światła sztucznego. Warto więc potraktować je nie jako ostatni element wyposażenia, ale jako część projektu wnętrza. Dobrze zaplanowane oświetlenie nie musi oznaczać dużej liczby opraw. Ważniejsze jest, żeby każda z nich miała swoje zadanie.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-11-03
Data aktualizacji: 2026-11-03
Jednym z prostych sposobów na większą elastyczność jest możliwość zmiany temperatury barwowej światła. Ciepłe światło dobrze pasuje do spokojnego, wieczornego klimatu, bardziej neutralne sprawdzi się podczas codziennego użytkowania, a chłodniejsze może być przydatne tam, gdzie zależy nam na bardziej wyrazistym oświetleniu.
Dlatego coraz więcej opraw daje możliwość wyboru barwy światła już podczas montażu. Przykładem są Kanlux MAGNIK - dyskretne oprawy ścienne, które można wykorzystać nie tylko przy schodach. Ich niewielka forma sprawdzi się także w korytarzu, przy przejściu między salonem a korytarzem, w sypialni czy nisko przy podłodze w strefie dziennej. W zależności od wariantu MAGNIK oferuje pięć temperatur barwowych: 2700 K, 3300 K, 3900 K, 4600 K i 5700 K. Dostępne są wersje okrągłe i kwadratowe, w białym i czarnym kolorze, a wybrane modele wyposażono w czujnik PIR. Magnetyczna nakładka pozwala zmienić wygląd oprawy bez użycia narzędzi.
Oprawa może być detalem wnętrza
Nie każde światło musi być mocne i widoczne. Czasami jego zadaniem jest subtelne zaznaczenie konkretnego miejsca. Taką rolę mogą pełnić kierunkowe oprawy Kanlux BORD XS. Niewielka forma i możliwość regulacji kąta świecenia pozwalają kierować światło na wybrany punkt. Nowa odsłona BORD XS obejmuje także beżowy wariant kolorystyczny, dzięki czemu oprawa może łatwiej dopasować się do aranżacji.
Podobnie działa światło ukryte w zabudowie meblowej, wnękach czy profilach. W takich miejscach zależy nam często na jednolitej, ciągłej linii światła, bez widocznych punktów LED. Taśmy Kanlux LCOB wykorzystują technologię, która pozwala uzyskać równomierną emisję światła na całej długości taśmy. W zależności od wersji dostępne są różne temperatury barwowe, w tym 3000 K, 4000 K i 6500 K, a także wariant CCT z regulacją od 2700 K do 6500 K.
Sufit nie musi oznaczać jednego rozwiązania
W większości pomieszczeń potrzebne jest również światło ogólne. Tu liczy się nie tylko wygląd oprawy, ale możliwość dobrania jej do wielkości i funkcji pomieszczenia. Kanlux TAVO LED CCT to oprawy typu downlight dostępne w wersjach okrągłych i kwadratowych oraz w kilku wariantach mocy. Funkcja CCT umożliwia wybór jednej z trzech temperatur barwowych: 3000 K, 4000 K lub 6000 K. Rodzina obejmuje różne warianty mocy i rozmiary, dzięki czemu można dobrać je do różnych przestrzeni.
Jeszcze większą elastyczność daje możliwość dopasowania nie tylko barwy, ale również natężenia światła. Kanlux ETULU LED ma zasilacz z regulacją DIP-SWITCH, dzięki któremu moc oprawy można ustawić już podczas montażu. Pozwala to dopasować parametry do konkretnego pomieszczenia bez konieczności zamawiania wielu różnych wariantów. Dostępne są również wersje DALI przeznaczone do integracji z systemami zarządzania oświetleniem. ETULU LED jest produkowane w Kanlux Factory w Polsce i objęte 5-letnią gwarancją.
Światło dopasowane do warunków
Kanlux FIZU PRO to oprawa typu downlight, która łączy prostą formę z wysoką odpornością na wilgoć i kurz dzięki klasie IP65. Regulacja barwy światła CCT (3000 K / 4000 K / 6500 K) za pomocą przełącznika DIP SWITCH pozwala dopasować oświetlenie do różnych wnętrz. Metalowa obudowa, dodatkowe uszczelnienie, szybkozłączka oraz dostępność w kolorze białym i czarnym macie sprawiają, że oprawa jest praktyczna w montażu i wygodna w codziennym użytkowaniu. Seria dostępna jest w kolorze białym matowym i czarnym matowym, a całość objęta jest 5-letnią gwarancją. Takie rozwiązania pokazują ważną zmianę w podejściu do domowego oświetlenia. Nie zawsze trzeba dokładnie przewidzieć już na etapie budowy, jak za kilka lat będziemy korzystać z konkretnego pomieszczenia. Warto raczej wybierać rozwiązania, które pozwalają dopasować światło także podczas zmian we wnętrzu.
Małe rzeczy też mają znaczenie
W dobrze zaprojektowanym domu nie wszystko musi być podporządkowane światłu ogólnemu. Czasami potrzebujemy po prostu dobrze wyglądającego, praktycznego detalu. Kanlux PIXA to klasyczna lampka biurkowa na wymienne źródło światła. Jej konstrukcja pozwala skierować światło w wybranym kierunku, a klosz ogranicza jego padanie na boki. Oprócz białej i czarnej wersji PIXA jest dostępna również w nowych kolorach: beżowym i bladoniebieskim. To dobry przykład na to, że oświetlenie nie zawsze musi być niewidoczne. Czasami może stać się po prostu ładnym elementem wnętrza.
Zaplanuj światło razem z domem
Planując oświetlenie domu, warto więc spojrzeć szerzej niż tylko na liczbę punktów świetlnych. Znaczenie ma miejsce montażu, funkcja oprawy, kierunek świecenia, możliwość wyboru temperatury barwowej czy regulacji mocy. Warto także pamiętać o scenariuszach, z których będziemy korzystać na co dzień.
Światło do pracy nie musi być takie samo jak światło do wieczornego odpoczynku. Korytarz nie potrzebuje tych samych rozwiązań co salon. Schody mogą potrzebować dyskretnego podświetlenia, a zabudowa meblowa - ciągłej linii światła. Im wcześniej uwzględnimy te różnice w projekcie, tym łatwiej później stworzyć wnętrze, które będzie po prostu wygodne. A właśnie tego oczekujemy dziś od domu - żeby nie tylko dobrze wyglądał, ale również dobrze działał.
Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków tel. (+48 32) 388 74 00 www.kanlux.pl
