Najpierw funkcje, potem wzór
Zastanów się, czy chcesz korzystać z podstawowych funkcji osprzętu, czy również z rozwiązań smart home, takich jak sterowanie oświetleniem, roletami lub temperaturą. Dostępne możliwości zależą od zastosowanych mechanizmów i zgodnych urządzeń. Następnie dobierz wygląd ramek i klawiszy do wnętrza.
Hager oferuje serie A.1, C.1, A.8 i C.8, oparte na wspólnej platformie 55 × 55 mm. A.1 i A.8 mają geometryczne, kanciaste wzornictwo, natomiast C.1 i C.8 - łagodniej zaokrąglone narożniki. Ramki A.1 i C.1 mają wymiary 81 × 81 mm, a A.8 i C.8 - 88 × 88 mm.
Warianty obejmują m.in. biel, czerń, antracyt i alu tytan. Kolekcja Signature zawiera także wyraziste kolory, takie jak leśna zieleń, szafran czy kobalt. W wybranych wersjach A.8 i C.8 dostępne są ramki ze szkła, szczotkowanego aluminium, stali nierdzewnej oraz materiałów inspirowanych naturą. Elementy z tworzyw w standardowym asortymencie zawierają co najmniej 50% surowców z recyklingu.
Wspólna platforma 55 × 55 mm obejmuje ramki, klawisze i mechanizmy. Ułatwia dobór elementów i pozwala łączyć serie wzornicze.
Wymiana osprzętu w starszej instalacji
Producent podaje, że nowe mechanizmy Hager są kompatybilne z dotychczasowymi mechanizmami Berker. Może to ułatwić modernizację bez przebudowy całego systemu. Nie oznacza jednak uniwersalnej zgodności wszystkich elementów: przed wymianą trzeba sprawdzić, czy konkretny mechanizm pasuje do osprzętu zamontowanego w domu.
W nowych mechanizmach przewidziano m.in. podświetlenie LED, większe otwory montażowe i wyraźnie oznaczone styki testowe. Rozwiązania te ułatwiają montaż i sprawdzanie instalacji.
Smart home wymaga zgodnych urządzeń
Elektronika nowej platformy umożliwia rozszerzenie instalacji o funkcje inteligentnego domu, takie jak sterowanie oświetleniem, roletami, temperaturą czy inteligentnymi gniazdami. System obsługuje standard Matter. Aby korzystać z konkretnej funkcji, potrzebne są urządzenia oraz aplikacja lub system inteligentnego domu zgodne z tym standardem.
Już na etapie planowania można uwzględnić możliwość późniejszego dodania zgodnych urządzeń Matter. Producent wskazuje, że w zależności od wybranych elementów rozbudowa może nie wymagać prowadzenia dodatkowych przewodów.
Do instalacji opartych na automatyce budynkowej KNX Hager oferuje przyciski KNX Secure w wariantach 1-, 4-, 6- i 8-krotnych, różniących się liczbą pól sterujących. Ich funkcje można programować indywidualnie; mają podświetlenie i wbudowany czujnik temperatury. Dostępne jest także internetowe narzędzie do przygotowania własnych opisów przycisków.
Narzędzia do projektowania i doboru
Style Hub, Hager Ready i Konfigurator osprzętu to cyfrowe narzędzia przygotowane przez Hager, które współpracują w ramach jednego procesu projektowego. Pozwalają zwizualizować rozwiązanie, przygotować listę produktów i sprawdzić ich dostępność, co pomaga ograniczyć ryzyko pomyłek podczas zamawiania.
W Hager Ready można również zaprojektować rozdzielnicę i wygenerować zestawienie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji. Dla instalatora oznacza to szybszą realizację projektu i większą pewność doboru.
źródło i zdjęcia: Hager Polska
opracowanie: Anna Chrystyna
