Jak stworzyć system inteligentnego domu?
Kupujesz inteligentne gniazdka i aplikacje? Większość osób popełnia ten sam błąd przy tworzeniu smart home. Prawdziwy inteligentny dom nie potrzebuje stałego klikania w telefonie - powinien działać sam w tle i realnie obniżać rachunki. Sprawdź, od czego naprawdę zacząć planowanie instalacji.
Hager Polska Osprzęt elektroinstalacyjny
Fabryczna 10 43-100 Tychy
Największym błędem przy tworzeniu inteligentnego domu nie jest wybór niewłaściwej aplikacji, lecz traktowanie automatyki jako zestawu efektownych gadżetów zamiast integralnej części instalacji. Dobrze zaprojektowany smart home działa niezauważalnie: łączy urządzenia i samodzielnie reaguje na codzienne sytuacje. Podstawą jest przemyślana automatyka budynku, dopasowana do stylu życia mieszkańców, etapu inwestycji oraz możliwości późniejszej rozbudowy.
Aby stworzyć rozwiązanie, które zwiększy komfort, poprawi bezpieczeństwo i ograniczy zużycie energii, należy zacząć od właściwego projektu i technologii.
Jak dobrze zaplanować system inteligentnego domu?
Decyzję o zastosowaniu automatyki najlepiej podjąć już na etapie projektowania instalacji. To wtedy określa się, które urządzenia mają być sterowane automatycznie oraz jakie funkcje powinien realizować system. Analiza codziennych nawyków - takich jak automatyczne opuszczanie rolet w upał, zmiana temperatury czy wyłączanie wszystkich świateł jednym przyciskiem przy wyjściu - pozwala określić rzeczywisty zakres inwestycji. Wybierając elastyczny system KNX, nie trzeba od razu wdrażać wszystkich funkcji, ponieważ można go rozwijać wraz ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców.
Rozdzielnica - serce automatyki budynku
W tradycyjnym układzie przewody dostarczają jedynie energię. W inteligentnym domu instalacja musi dodatkowo przesyłać polecenia między czujnikami a urządzeniami wykonawczymi. Centralnym punktem całego układu staje się rozdzielnica, w której zbiegają się wszystkie obwody. Nowoczesna instalacja elektryczna smart home wymaga zaplanowania odpowiedniej przestrzeni w rozdzielnicy - zbyt mała ilość miejsca utrudni montaż kolejnych modułów, gdy w przyszłości pojawi się potrzeba rozbudowy sterowania o nowe strefy lub funkcje.
System KNX - elastyczność i otwarty standard
System KNX to międzynarodowy wzorzec automatyki, który integruje zarządzanie budynkiem w jednym środowisku. Uniezależnia to inwestora od jednego producenta i zamkniętych technologii. System umożliwia łączenie wielu funkcji: jeden sygnał z czujnika może jednocześnie zmienić ustawienie rolet, wyregulować temperaturę i wyłączyć wybrane odbiorniki. Dzięki temu inteligentny dom samodzielnie realizuje zaprogramowane zadania, zamiast wymagać ciągłego klikania w aplikacjach na telefonie.
Jak zaplanować automatykę w nowym domu?
Systemy automatyki dla nowych budynków dają najszersze możliwości, ponieważ przewody układa się przed tynkowaniem. W takich obiektach świetnie sprawdza się KNX easy firmy Hager, konfigurowany za pomocą aplikacji Hager Pilot. Rozwiązanie to przyspiesza uruchomienie instalacji bez użycia skomplikowanego oprogramowania ETS, zachowując przy tym pełną elastyczność rozbudowy. W nowym domu warto też odejść od tradycyjnego schematu włączników - jeden przycisk na ścianie może obsługiwać całe pomieszczenie lub wywoływać złożone scenariusze.
Jak stworzyć inteligentny dom bez kucia ścian?
Brak przewodów magistralnych w wykończonym budynku nie blokuje wdrożenia automatyki. Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej pod system KNX może odbyć się bez kucia ścian dzięki komunikacji radiowej. W takich warunkach sprawdza się bezprzewodowy system KNX RF quicklink marek Hager i Berker. Pozwala on na etapowe wprowadzanie zmian - od sterowania oświetleniem po rozbudowane, inteligentne zarządzanie domem i ogrzewaniem.
Jak sterować całym inteligentnym domem z jednej aplikacji?
Zamiast obsługiwać każde urządzenie w osobnym programie, warto spiąć je w jednym systemie za pomocą serwera domovea firmy Hager. Umożliwia on zarządzanie całą instalacją z poziomu jednej aplikacji oraz tworzenie zależności (np. sceny wyjścia z domu). Ponadto serwer obsługuje Internet Rzeczy (IoT) oraz integrację IFTTT. Pozwala to łączyć automatykę z usługami zewnętrznymi - na przykład ładowaniem samochodu elektrycznego na podstawie danych o produkcji energii z fotowoltaiki.
Jak inteligentny dom automatycznie ogranicza zużycie energii?
Odpowiednio skonfigurowana automatyka znacząco podnosi efektywność energetyczną. Zimą system wykorzystuje promienie słoneczne do dogrzewania wnętrz poprzez podniesienie rolet, a latem opuszcza je, chroniąc dom przed przegrzaniem i odciążając klimatyzację. Wykorzystując sterownik ogrzewania z regulatorem Hager, instalacja precyzyjnie dopasowuje temperaturę do warunków i obecności domowników. Największe oszczędności przynoszą właśnie te automatyczne reakcje oraz funkcja centralnego wyłączenia odbiorników przy wyjściu z budynku.
Jak dobrać funkcje smart home, aby system był naprawdę użyteczny?
W inteligentnym domu kluczowa jest użyteczność, a nie liczba funkcji. System powinien przejmować zadania powtarzalne, pozostawiając mieszkańcom możliwość prostego sterowania ręcznego. Ostatecznie o sukcesie inwestycji decyduje przemyślana automatyka budynku: od odpowiednio zwymiarowanej rozdzielnicy, przez otwarty system KNX i serwer domovea, aż po dyskretną współpracę urządzeń w tle.
źródło i zdjęcie: Hager Polska
  • Czy konfiguracja systemu KNX w nowym domu zawsze wymaga użycia specjalistycznego i skomplikowanego oprogramowania ETS?
    Nie, nowo budowane obiekty dają możliwość zastosowania rozwiązania KNX easy firmy Hager, które w pełni konfiguruje się za pomocą dedykowanej aplikacji Hager Pilot. Dzięki temu uruchomienie instalacji przebiega znacznie szybciej, bez wymogu stosowania zaawansowanego oprogramowania ETS, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej elastyczności rozbudowy inteligentnego domu.
  • W jaki sposób inteligentna automatyka budynku potrafi połączyć domową produkcję energii z fotowoltaiki z usługami z zewnątrz, takimi jak ładowanie samochodu elektrycznego?
    Taką integrację zapewnia serwer domovea, który odpowiada za spięcie wszystkich funkcji w jednym środowisku oraz obsługę Internetu Rzeczy (IoT). Wykorzystując technologię IFTTT, system potrafi komunikować się z usługami zewnętrznymi, co pozwala na automatyczne uruchomienie ładowania pojazdu elektrycznego dokładnie wtedy, gdy panele fotowoltaiczne produkują wystarczającą ilość darmowej energii.
  • Z czego wynika konieczność montażu znacznie większej rozdzielnicy w nowoczesnym smart home w porównaniu do standardowej instalacji elektrycznej?
    W klasycznym układzie przewody odpowiadają jedynie za dystrybucję energii, natomiast w inteligentnym domu kable muszą również przesyłać złożone polecenia między czujnikami a urządzeniami wykonawczymi. Z tego powodu rozdzielnica staje się sercem automatyki budynku, w którym muszą zmieścić się wszystkie moduły sterujące. Zbyt mała ilość miejsca w rozdzielnicy uniemożliwi w przyszłości bezproblemowe dodawanie nowych stref i funkcji.
  • W jaki sposób inwestor unika uzależnienia od sprzętu jednego konkretnego producenta przy budowie systemu smart home?
    Gwarancją braku takiego uzależnienia jest oparcie instalacji na otwartym systemie KNX. Jest to międzynarodowy wzorzec i standard technologiczny, który pozwala łączyć różnorodne funkcje i urządzenia w jednym środowisku automatyki budynku, zapobiegając uwiązaniu inwestora przy zamkniętych, autorskich rozwiązaniach pojedynczej firmy.
  • Czym należy zastąpić tradycyjne kable magistralne, jeśli chcemy wprowadzić system KNX w już wykończonym mieszkaniu bez kucia ścian?
    W sytuacji braku przewodów magistralnych w wykończonych wnętrzach można wykorzystać komunikację radiową. Rozwiązaniem jest tutaj bezprzewodowy wariant instalacji, czyli system KNX RF quicklink marek Hager i Berker. Pozwala on wykorzystać istniejącą instalację elektryczną i etapowo modernizować dom – od zwykłego sterowania oświetleniem po zaawansowane zarządzanie inteligentnymi gniazdkami i ogrzewaniem.
Natalia Karaskiewicz
