Jak działa rekuperator?
Rekuperator to centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła. Zużyte powietrze z kuchni, łazienek i toalet jest usuwane na zewnątrz, a do sypialni i pokoi dziennych trafia świeże powietrze z zewnątrz. Oba strumienie mijają się w wymienniku i nie mieszają się ze sobą. Ciepło z powietrza wywiewanego przechodzi do powietrza nawiewanego, dlatego zimą nie wietrzymy domu „na stratę“. W centrali Reneo SE 350 VG pracuje wymiennik przeciwprądowy o sprawności odzysku ciepła do 93% (klasa energetyczna A+).
Dlaczego warto?
- Stała wymiana powietrza, świeże powietrze w każdym pokoju bez otwierania okien, także nocą. Reneo SE 350 zapewnia przepływ do 410 m³/h, co wystarcza do obsługi typowego domu jednorodzinnego.
- Niższe rachunki, odzysk ciepła zmniejsza zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, a wbudowany bypass pozwala latem wpuszczać chłodniejsze powietrze bez przechodzenia przez wymiennik.
- Czystsze powietrze, filtr F7 na nawiewie (w wersji SENSE) zatrzymuje drobne pyły i pyłki, co docenią alergicy i mieszkańcy terenów z zasmogowaniem.
- Ochrona domu, kontrolowana wilgotność zmniejsza ryzyko zawilgocenia i pleśni. Wersja Reneo SE 350-E z wymiennikiem entalpicznym odzyskuje także część wilgoci, więc zimą powietrze w domu nie jest przesuszone.
- Cisza, okna mogą pozostać zamknięte, więc hałas z ulicy nie przedostaje się do wnętrza. Sama centrala też pracuje cicho: 26 dB(A) w odległości 3 m.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Przede wszystkim na wydajność dopasowaną do kubatury domu i liczby domowników, na sprawność odzysku ciepła i na poziom hałasu, zwłaszcza gdy centrala ma stanąć blisko sypialni. Reneo SE 350 ma obudowę z EPP z 45-milimetrową izolacją, która dodatkowo tłumi dźwięki. Do wyboru są dwa rodzaje wymiennika: przeciwprądowy (odzysk do 93%) oraz entalpiczny z membraną (do 83%, z odzyskiem wilgoci). Ważna jest też automatyka. W wersji SENSE centrala ma w standardzie multiczujnik CO₂, wilgotności i temperatury, dzięki czemu sama dopasowuje pracę do potrzeb domowników, a sterowanie odbywa się przez aplikację VentsApp Cloud. Wersja S21 oferuje obsługę przez aplikację Blauberg Home. Centrala współpracuje także z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) dzięki dedykowanemu modułowi.
Projekt i montaż
Najwygodniej zaplanować rekuperację już na etapie projektu domu. Kanały wentylacyjne można wtedy poprowadzić w stropie lub pod sufitem podwieszanym, a anemostaty i czerpnię umieścić tak, by nie psuły estetyki wnętrz. Reneo SE 350 ma pionowo ustawione króćce o średnicy 160 mm i można ją zamontować na podłodze lub na ścianie. Wymiary 880 × 616 × 770 mm i waga 26 kg pozwalają ustawić ją w kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym lub na poddaszu. Wbudowana nagrzewnica elektryczna (1050 W) i system przeciwzamrożeniowy zabezpieczają instalację w czasie mrozów, a centrala pracuje w temperaturach powietrza od −25 do +40°C. O jakości całego systemu decydują nie tylko parametry centrali, ale też poprawnie zaprojektowane i wyregulowane kanały.
Eksploatacja
Rekuperator nie wymaga skomplikowanej obsługi. Filtry wymienia się zwykle co kilka miesięcy, a raz w roku warto zlecić przegląd urządzenia i instalacji. W wersji SENSE instalator może zdalnie wspierać użytkownika przez konto serwisowe w chmurze, a po rejestracji w aplikacji gwarancja wydłuża się do 5 lat (3+2). To niewielki wysiłek w zamian za zdrowy mikroklimat i niższe koszty ogrzewania.
Podsumowanie
Rekuperacja to dziś standard w energooszczędnym budownictwie. Zapewnia świeże powietrze, komfort cieplny i realne oszczędności, a Reneo SE 350 łączy te korzyści z cichą pracą i nowoczesnym sterowaniem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://vents-group.pl/reneo
