Piwniczka ogrodowa - naturalna chłodnia w Twoim ogrodzie bez rachunków za prąd
Fot. PROBUD
Prefabrykowana piwniczka ogrodowa może służyć jako spiżarnia na warzywa, owoce i domowe przetwory. Przed zamówieniem trzeba jednak sprawdzić warunki gruntowe i formalności, przygotować wykop oraz zaplanować dojazd ciężkiego pojazdu.
Do czego służy ziemianka i jakie warunki zapewnia?
Piwniczka ogrodowa, wykorzystuje grunt jako osłonę przed zmianami temperatury na zewnątrz. Można w niej przechowywać warzywa korzeniowe, owoce, słoiki i kiszonki, a także wino czy cebulki kwiatowe. Piwniczka może służyć także do przechowywania serów podpuszczkowych, jeśli panujące w niej warunki odpowiadają wymaganiom konkretnego sera. Jabłka warto trzymać oddzielnie od ziemniaków i innych warzyw, a cebulę - w suchszym miejscu niż warzywa korzeniowe.
Ziemianka pozwala przenieść część funkcji magazynowych poza dom. To rozwiązanie dla osób, które nie mają piwnicy ani spiżarni, a chcą przechowywać własne plony i przetwory. Alternatywą może być piwnica pod budynkiem, jednak jej wykonanie podnosi koszt inwestycji i wiąże się z koniecznością starannego zabezpieczenia fundamentów przed wilgocią.
Po prawidłowym wykonaniu izolacji latem w piwniczce można uzyskać temperaturę około 10°C, a zimą utrzymać ją powyżej 0°C. Nie jest to jednak gwarantowany parametr. Na warunki we wnętrzu wpływają m.in. rodzaj gruntu i poziom wód, grubość nasypu, jakość izolacji, wentylacja oraz częstotliwość otwierania drzwi. Temperaturę i wilgotność warto kontrolować termometrem i higrometrem, a sposób przechowywania dostosować do ich wskazań.
Prefabrykat czy budowa murowana?
Tradycyjna budowa ziemianki przebiega etapami. Po przygotowaniu wykopu i podłoża muruje się ściany z bloczków lub cegieł, a następnie wykonuje szalunek i zbrojenie stropu oraz betonuje go. Potrzebne są więc m.in. materiały murowe, zaprawa, stal zbrojeniowa, beton oraz materiały do hydroizolacji i ocieplenia. Kolejne prace prowadzi się po odpowiednim związaniu betonu; czas realizacji zależy od projektu, pogody i organizacji robót.
Gotowy prefabrykat ogranicza zakres robót wykonywanych na działce. Korpus powstaje w zakładzie, a na miejscu jest osadzany dźwigiem w przygotowanym wykopie. Montaż można przeprowadzić w ciągu jednego dnia. Samo osadzenie prefabrykatu trwa zwykle od kilkudziesięciu minut do 2–3 godzin. Krótszy czas prac na działce nie oznacza jednak, że można pominąć przygotowanie wykopu, izolację czy późniejsze obsypanie konstrukcji.
Fot. PROBUD
Trzy typy piwniczek PROBUD
PROBUD oferuje trzy podstawowe warianty prefabrykowanych piwniczek. Podane wymiary są zewnętrzne; przy wyborze trzeba uwzględnić także miejsce na wykop, izolację, nasyp i manewrowanie dźwigiem.
  • Typ 1. 360 × 240 × 210 cm. Element główny waży około 6,8 t. Płyta przednia może być zaokrąglona lub kanciasta; na zamówienie jej szerokość można zwiększyć do 4,60 m.
  • Typ 2. 380 × 274 × 215 cm, masa elementu głównego około 7 t. Transport odbywa się na specjalnych belkach. Około 1,3 m płaskiego stropu daje możliwość zaplanowania wejścia lub jego zabudowy.
  • Typ 3. 460 × 264 × 220 cm, masa około 9 t. Przy tym modelu szczególnie ważny jest dojazd ciężkiego pojazdu blisko wykopu.
Do każdego typu można zamówić przedsionek z drzwiami oraz płytę podłogową. Przedsionek tworzy dodatkową przestrzeń przy wejściu i ogranicza napływ gorącego powietrza latem oraz zimnego zimą, gdy otwierane są drzwi. Płyta podłogowa zapewnia równe, czyste podłoże. Do typu 3 dostępne są prefabrykowane schody betonowe, montowane razem z piwniczką - nie trzeba więc wykonywać stopni na mokro. Szczegóły konstrukcji, wymiarów i wyposażenia poszczególnych modeli znajdziesz na stronie piwniczek ogrodowych PROBUD.
Aktualną cenę należy ustalić z PROBUD. Wycena uwzględnia typ piwniczki, wyposażenie i transport; wcześniejsze cenniki mogą być nieaktualne.
Fot. PROBUD
Lokalizacja piwniczki
Przy wyborze miejsca sprawdź ukształtowanie terenu, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Unikaj zagłębień, w których gromadzi się deszczówka. Na gruntach gliniastych i spoistych woda wolniej odpływa, dlatego potrzebę wykonania drenażu i sposób zabezpieczenia piwniczki trzeba dopasować do warunków na działce.
Piwniczkę umieść w zacienionej części działki, aby ograniczyć nagrzewanie wejścia. Jeśli układ posesji na to pozwala, skieruj drzwi na północ. Zachowaj odstęp od dużych drzew - rozrastające się korzenie mogą uszkodzić hydroizolację lub naciskać na konstrukcję.
Przy planowaniu lokalizacji uwzględnij dojazd i miejsce potrzebne do pracy dźwigu HDS. PROBUD dostarcza piwniczkę samochodem z HDS-em i osadza ją w przygotowanym wykopie. Pojazd musi stanąć na utwardzonym podłożu, nie dalej niż 5 m od miejsca osadzenia. W zasięgu pracy dźwigu nie mogą znajdować się przeszkody, w tym napowietrzne linie energetyczne. Przed zamówieniem potwierdź, że samochód będzie mógł wjechać na działkę i bezpiecznie ustawić się przy wykopie.
Fot. PROBUD
Formalności
Formalności zależą od tego, jak zostanie zakwalifikowana piwniczka. Prawo budowlane przewiduje zgłoszenie m.in. dla wolno stojących, parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m². Na działce może znajdować się łącznie nie więcej niż dwa takie budynki, garaże i wiaty na każde 500 m² jej powierzchni.
Sama nazwa "piwniczka ogrodowa" nie przesądza o wymaganych formalnościach. Urząd ocenia konkretny obiekt na podstawie jego konstrukcji, wymiarów i sposobu posadowienia, a następnie określa, jaką procedurę trzeba zastosować.
Przed rozpoczęciem prac skontaktuj się z właściwym starostwem albo urzędem miasta na prawach powiatu. Ustal, jak urząd zakwalifikuje obiekt i jakie dokumenty będą potrzebne. Sprawdź też, czy inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli planu nie ma, czy potrzebna będzie decyzja o warunkach zabudowy. Z urzędem wyjaśnij również zasady usytuowania piwniczki na działce; nie zakładaj z góry, że obowiązują ją standardowe odległości dotyczące ścian budynków.
Jeżeli budowa podlega zgłoszeniu, urząd może wnieść sprzeciw w ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia. Wymagane dokumenty i szczegółowa procedura zależą od kwalifikacji obiektu oraz lokalnych uwarunkowań.
Podstawą jest Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418.
Fot. PROBUD
Wykop i posadowienie prefabrykatu
Klient przygotowuje wykop i zapewnia dojazd, a PROBUD dostarcza prefabrykat, osadza go HDS-em i montuje zamówione dodatki. Firma przekazuje również dokumentację techniczną. Po stronie inwestora pozostają m.in. wykonanie izolacji zewnętrznej i obsypanie konstrukcji. Wykop i izolację można zlecić lokalnemu wykonawcy albo wykonać samodzielnie, jeśli ma się odpowiednie umiejętności. Zlecenie tych prac lokalnie może ograniczyć koszty.
Wykop należy wykonać zgodnie z wymiarami i zaleceniami PROBUD. Jego dno powinno być równe i wypoziomowane, a podsypka piaskowo-żwirowa o grubości 10–15 cm - dokładnie zagęszczona. Szczegóły przygotowania podłoża warto potwierdzić przed rozpoczęciem robót, zwłaszcza gdy grunt jest słaby, mokry lub niejednorodny. Przy gruntach zwięzłych może być potrzebny drenaż odprowadzający wodę.
Przed przyjazdem samochodu z HDS-em trzeba sprawdzić nośność drogi dojazdowej, miejsce pracy dźwigu i ewentualne przeszkody nad pojazdem. Szybkie osadzenie prefabrykatu nie zwalnia z konieczności wykonania późniejszych prac izolacyjnych.
Fot. PROBUD
Izolacja, wentylacja i wykończenie nasypu
Zewnętrzne ściany i strop piwniczki trzeba zabezpieczyć przed wilgocią i stratami ciepła. Izolację zewnętrzną wykonuje klient. Sposób jej wykonania powinien być dostosowany do konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych. Często stosuje się hydroizolację powłokową, którą po wyschnięciu warto zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas zasypywania. Ocieplenia wymaga przede wszystkim strop oraz górna część ścian; dobór materiału, np. płyt XPS lub styropianu hydrofobowego, powinien uwzględniać zastosowany system izolacji. Ważna jest ciągłość warstwy, również przy wejściu i połączeniach elementów.
Piwniczki PROBUD mają wentylację grawitacyjną. Nawiew o średnicy 110 mm w przedniej ścianie oraz wyciąg o tej samej średnicy w górnej części tylnej ściany, wyprowadzony ponad nasyp. Oba kanały powinny pozostać drożne; kratek wentylacyjnych nie należy zamykać na zimę. Sama wentylacja nie gwarantuje jednak odpowiednich warunków dla każdego rodzaju zapasów, dlatego temperaturę i wilgotność warto kontrolować podczas użytkowania.
Po wykonaniu izolacji konstrukcję obsypuje się gruntem, formując nasyp tak, by woda opadowa spływała na zewnątrz, a nie gromadziła się przy wejściu. Nasyp można obsadzić niskimi roślinami okrywowymi, np. rozchodnikami lub macierzanką. Roślinność pomaga stabilizować podłoże, ograniczać jego spłukiwanie i stanowi dodatkową warstwę izolacji termicznej. Należy unikać gatunków o silnych, głęboko sięgających korzeniach, które mogą uszkodzić warstwy ochronne.
Pozostała oferta producenta
P.P.H. PROBUD z Poręby produkuje prefabrykaty żelbetowe od 1983 r. Oprócz piwniczek oferta obejmuje szamba betonowe, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne i przeciwpożarowe, schrony oraz prefabrykaty niestandardowe wykonywane na zamówienie. Informacje o firmie i pełnym zakresie produktów znajdziesz na stronie PROBUD.
