Jakie funkcje powinny mieć okucia przeznaczone do dużych drzwi?
Producenci okuć do drzwi wyposażają je w wiele funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie. Które są niezbędne i w jaki sposób przekładają się na komfort domowników?
Okucia przeznaczone do konstrukcji przesuwnych muszą z założenia radzić sobie z przenoszeniem dużych obciążeń, więc obsługa dużych drzwi, nawet tych z podstawową wersją okuć, nie powinna przysparzać problemów przeciętnemu użytkownikowi. Solidne wózki jezdne pozwalają lekko przesuwać drzwi, a specjalna sprężyna ukryta w zasuwnicy ułatwia unoszenie skrzydła, dzięki czemu do jego obsługi wymagana jest mniejsza siła.
Na tym nie kończy się jednak oferta producentów okuć, a do wyboru mamy sporo dodatków, które mogą zwiększyć poziom komfortu użytkowania. Jedną z ciekawszych funkcji, która ułatwia obsługę dużych i ciężkich skrzydeł jest rozwiązanie SOFT CLOSE. Mechanizm ten jest już znany z nowoczesnych szuflad kuchennych czy samochodowych bagażników jako cichy domyk. Całkowicie ukryty w profilu amortyzator wyhamowuje ruch skrzydła w końcowej fazie zamykania, a następnie łagodnie wprowadza je w ramę i domyka. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko zranienia, zwłaszcza wtedy, gdy skrzydło obsługiwane jest przez dzieci, a także chronimy konstrukcję przed skutkami nieprawidłowej obsługi. Pozytywnym skutkiem ubocznym, jest również zredukowanie hałasu, jaki towarzyszy zazwyczaj zamykaniu ciężkich skrzydeł.
W przypadku naprawdę dużych konstrukcji warto rozważyć zakup napędu, który ograniczy obsługę do naciśnięcia przycisku lub przesunięcia palcem w telefonie. Nowoczesne napędy wyposażone w moduł Wi-Fi można wygodnie obsługiwać przy pomocy aplikacji, co daje sporo dodatkowych możliwości pod kątem zdalnej obsługi. A po włączeniu napędu w centralny system zarządzania budynkiem, możemy bez problemu zaprogramować pracę poszczególnych urządzeń tak, żeby większość czynności odbywała się automatycznie, dostosowując się do naszych potrzeb lub warunków panujących w pomieszczeniu.
Beata Fiedosichin
Kierownik Marketingu SIEGENIA-AUBI
Fot. SIEGENIA-AUBI
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
