Program "Czyste Powietrze 2025" - kompletna stolarka KRISHOME jako Twój bilet do dofinansowania
Oczekujesz niższych rachunkach za energię, cieplejszym domu i solidnym wsparciu finansowym na modernizację? Program "Czyste Powietrze 2025" otwiera przed właścicielami domów zupełnie nowe możliwości, a produkty KRISHOME - od okien po bramy garażowe - spełniają wszystkie wymagania.
Nowe zasady programu "Czyste Powietrze 2025": co się zmieniło od 31 marca 2025 r.?
W zaktualizowanej odsłonie programu priorytetem jest głęboka termomodernizacja. Dotację otrzymasz nie tylko za wymianę starego "kopciucha", ale także za kompleksową poprawę efektywności energetycznej budynku - od izolacji ścian po stolarkę otworową. Legislatorzy podnieśli poprzeczkę: współczynnik przenikania ciepła U okna lub bramy musi być na poziomie co najwyżej 0,9 W/m²K, a drzwi - 1,3 W/m²K. Nowością jest obowiązkowy audyt energetyczny przed inwestycją oraz świadectwo charakterystyki energetycznej po jej zakończeniu.
Dofinansowanie jest trzystopniowe - podstawowe, podwyższone i najwyższe - i może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Warunki dochodowe są czytelne: do 135 000 zł rocznego dochodu dla poziomu podstawowego, a przy najwyższym - 1 300 zł dochodu na osobę w rodzinie wieloosobowej. Kluczowe jest jednak to, jakie produkty wybierzesz - i tu wkracza KRISHOME.
Okna KRISHOME - niskie Uw = maksymalna dotacja
KRISHOME od lat stawia na trzyszybowe pakiety oraz profile PVC, hybrydowe i aluminiowe, które w wersji pasywnej osiągają Uw nawet 0,72 W/m²K. To parametr wykraczający poza minimalne wymogi programu, co daje Ci pewność uzyskania wyższej punktacji w audycie i większej kwoty wsparcia. Wbudowane czujniki otwarcia (opcjonalne), współpraca z systemem alarmowym oraz możliwość montażu w technologii "ciepłego montażu" gwarantują, że audyt powykonawczy udowodni deklarowaną oszczędność energii.
  • FEN 82 / FEN 82B (PVC) - profil o głębokości 82 mm, potrójny pakiet szybowy oraz opcjonalna trzecia uszczelka pozwalają zejść z przenikalnością do Uw = 0,72 W/m²K, co kwalifikuje wyrób do domów pasywnych. Zintegrowane kontaktrony ułatwiają podłączenie do alarmu i central inteligentnego domu.
  • FEN 78 N MD (PVC) - propozycja dla inwestorów modernizujących budynki z tradycyjnymi wymiarami otworów. Wariant MD z dodatkową uszczelką środkową osiąga Uw = 0,76 W/m²K przy zachowaniu wzmocnionych okuć RC2.
  • MB-Skyline (aluminium, skrzydła przesuwne) - system panoramicznych przeszkleń z ukrytą ramą; mimo imponujących gabarytów oferuje Uw od 0,85 W/m²K i niski próg "zero", co czyni go rozwiązaniem premium spełniającym kryteria programu dla stolarki balkonowej.
Wszystkie wymienione konstrukcje dostarczane są w standardzie trzyszybowym, przygotowane do montażu warstwowego oraz dostępne w palecie ponad 200 kolorów RAL.
Drzwi zewnętrzne KRISHOME - bezpieczeństwo i termoizolacja w jednym
Nowa wersja programu wymusza zastąpienie nieszczelnych drzwi modelami o U≤1,3 W/m²K. Katalog KRISHOME obfituje w konstrukcje nakładkowe i aluminiowe, które schodzą nawet do U = 0,73 W/m²K. Dodajmy do tego klasy antywłamaniowe RC2-RC4, automatyczny zamek ryglujący i kontrolę dostępu NFC lub Bluetooth - i otrzymujemy drzwi, które zaspokoją zarówno urzędników oceniających wniosek, jak i najbardziej wymagających inwestorów.
  • SOLANO 90 (aluminium, panel nakładkowy 90 mm) - dzięki grubemu wypełnieniu PUR i przekładkom termicznym drzwi uzyskują U = 0,73 W/m²K. Standard wyposażenia obejmuje trzy rygle automatyczne i czytnik NFC/Bluetooth, a klasa odporności na włamanie sięga RC3.
  • SOLANO 86 (aluminium, panel wsadowy 86 mm) - ekonomiczna alternatywa z U = 0,79 W/m²K. Wymienny panel pozwala odświeżyć estetykę po latach bez wymiany całej stolarki; dostępne są zawiasy ukryte i wkładki master-key.
Oba systemy występują w 24 wariantach wzorniczych, co ułatwia uzyskanie jednolitego efektu fasady z oknami i bramą garażową.
Drzwi wejściowe SOLANO marki KRISPOL
Bramy garażowe KRISHOME - ciepło, estetyka i wygoda
Segmentowe bramy KRISHOME wypełnione pianką PUR osiągają U = 0,90 W/m²K, więc bez problemu mieszczą się w wytycznych programu. Zintegrowany napęd, opcjonalne drzwi serwisowe oraz design dopasowany kolorystycznie do okien i drzwi sprawiają, że modernizacja jest spójna pod względem estetycznym - a audytor widzi logiczny, całościowy zakres termomodernizacji, co przybliża Cię do wyższej dotacji.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
  • VENTE K2R RFS 60 - panel o grubości 60 mm, podwójne uszczelnienie dolnej krawędzi oraz dodatkowa uszczelka obwodowa pozwalają osiągnąć U = 0,90 W/m²K. Rozwiązanie współpracuje z napędami STARCUS i może zostać wykonane w kolorze identycznym z drzwiami SOLANO.
Dla inwestorów o niższym budżecie dostępny jest wariant 40 mm (U = 1,12 W/m²K), jednak tylko wersja 60 mm gwarantuje pełną zgodność z limitem 0,90 W/m²K.
Segmentowa brama garażowa KRISHOME
Rolety i żaluzje zewnętrzne KRISHOME - bonus do bilansu energetycznego
Choć rolety nie są odrębną grupą kosztów w programie, ich montaż w pakiecie z oknami poprawia wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię. Modele KALIMA RZ, RN i RS obniżają straty ciepła zimą nawet o 25% i chronią przed przegrzewaniem latem. Dzięki temu łatwiej osiągnąć wymagany spadek ≥40% energii użytkowej, co może być warunkiem wyższego progu dofinansowania.
  • KALIMA RZ (podtynkowe) - skrzynka ukryta pod warstwą ocieplenia eliminuje mostki termiczne; w testach producenta ogranicza straty cieplne zimą nawet o 25%.
  • KALIMA RN (naokienne) - montowane bezpośrednio na ramie okna, co skraca czas instalacji i poprawia szczelność złącza.
  • KALIMA RS / RR (elewacyjne) - idealne do modernizacji; pancerz aluminiowy dostępny w klasie RC2 zwiększa bezpieczeństwo budynku.
Opcjonalna automatyka (czujnik nasłonecznienia, sterowanie radiowe lub przez aplikację myKRISPOL) pozwala zarządzać zacienieniem tak, by latem ograniczyć przegrzewanie, a zimą wykorzystać zyski słoneczne.
Rolety do zabudowy - KALIMA RZ
Jak przejść ścieżkę wnioskowania krok po kroku z produktami KRISHOME?
  1. Audyt energetyczny - wybierz certyfikowanego audytora. Dostarcz mu danych technicznych stolarki KRISHOME (producent udostępnia karty produktu z potwierdzonymi parametrami).
  2. Dobór kompletnego pakietu - skonsultuj się z Doradcą KRISHOME, aby dopasować okna, drzwi, bramę i rolety do wymogów programu oraz Twojego budżetu.
  3. Złożenie wniosku - dołącz do dokumentów specyfikację techniczną i kosztorys wystawiony przez autoryzowany salon KRISHOME - rozwiązanie "od jednego producenta" znacząco ułatwia weryfikację urzędnikom.
  4. Realizacja i odbiór - wykonawca montuje stolarkę w technologii "ciepłego montażu", a po zakończeniu inwestycji audytor wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej, potwierdzające spełnienie nowych progów.
  5. Wypłata dotacji - komplet dokumentów trafia do WFOŚiGW; dzięki zgodności parametrów KRISHOME z programem procedura rozliczenia przebiega sprawniej.
Dlaczego jeden producent to game changer?
  • Jeden zestaw certyfikatów i kart technicznych - mniejsza biurokracja, szybsza akceptacja wniosku.
  • Jednolita gwarancja producenta - łatwiejsza obsługa serwisowa i brak sporów o "winę" w razie reklamacji.
  • Optymalny bilans energetyczny - parametry wszystkich elementów są projektowane tak, by wspólnie obniżyć U budynku poniżej progu 140 kWh/(m²·rok) i osiągnąć wymaganą redukcję ≥40%.
  • Personalizacja stylu - ponad 200 kolorów RAL, okleiny drewnopodobne, minimalistyczne profile SKYLINE - wszystko w jednym zamówieniu, bez ryzyka różnic odcieni.
KRISHOME + "Czyste Powietrze 2025" = maksymalna korzyść dla inwestora
Zaktualizowany Program "Czyste Powietrze 2025" premiuje inwestorów, którzy postawią na wysoką efektywność energetyczną i spójny zakres prac. Okna, drzwi, bramy oraz rolety KRISHOME wypełniają te wymogi z nawiązką - dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przenikania ciepła, zaawansowanym systemom bezpieczeństwa i certyfikatom potwierdzającym zgodność z normami. Co więcej, decydując się na stolarkę od jednego producenta:
  • zyskujesz prostszy audyt,
  • minimalizujesz formalności,
  • skrótszasz drogę do dotacji,
  • a Twój dom zyskuje spójny, nowoczesny wygląd.
Jeśli więc planujesz skorzystać z "Czystego Powietrza 2025", postaw na KRISHOME - to pewny sposób, by spełnić warunki programu i cieszyć się realnymi oszczędnościami już od pierwszego sezonu grzewczego.
retrofood
15-05-2025 12:36
  Dnia 14.05.2025 o 20:46, Zdaniem Czytelnika napisał:   Cały proces z dotacją też przebiegł bez większych problemów.     Tak??? Poproszę o szczegóły, bo ja czekam od jesieni i wciąż cisza.
Zdaniem Czytelnika
14-05-2025 20:46
Komentarz dodany przez Artur: Zamontowałem pompę ciepła z dofinansowaniem z programu “Czyste Powietrze” i po dwóch sezonach mogę śmiało powiedzieć, że była to dobra decyzja. Wybrałem sprawdzony model, montaż poszedł sprawnie, a rachunki za ogrzewanie spadły zauważalnie. Dom ...
