Co zrobić ze starymi oknami? Gdzie je oddać i czy nadają się do recyklingu?
Wymiana okien to nie tylko wybór nowej stolarki, ale też decyzja, co zrobić z tą starą. Zużytych okien nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika. W zależności od materiału i stanu można je oddać do recyklingu, przekazać do ponownego wykorzystania albo zostawić ich odbiór firmie, która wykonuje demontaż.
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Dlaczego warto wymienić stare okna?
Okna mają ogromny wpływ na komfort codziennego życia. To od ich szczelności zależy, czy w domu będzie ciepło, cicho i bezpiecznie. W starszych budynkach zużyta stolarka często powoduje straty ciepła, pogarsza izolację akustyczną i podnosi koszty ogrzewania.
Właśnie dlatego wymiana okien jest jednym z ważnych elementów termomodernizacji. Nowoczesna stolarka pomaga ograniczyć ucieczkę energii, poprawia warunki we wnętrzu i pozwala obniżyć rachunki. To rozwiązanie korzystne zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska.
Co zrobić ze starymi oknami po demontażu?
Jeszcze przed rozpoczęciem remontu warto zaplanować nie tylko zakres prac, ale też sposób pozbycia się elementów, które przestaną być potrzebne. Stare ramy okienne, szczególnie wykonane z tworzyw sztucznych, nie powinny trafiać do przypadkowych miejsc ani do osiedlowej wiaty śmietnikowej.
Najlepiej od razu ustalić, czy okna zostaną odebrane przez ekipę montażową, czy trzeba będzie samodzielnie zawieźć je do odpowiedniego punktu. Dzięki temu unikniemy bałaganu na posesji, problemów z transportem i ryzyka niewłaściwej utylizacji.
Gdzie oddać stare okna?
Stare okna po demontażu są traktowane jak odpad budowlany, dlatego należy oddać je do miejsca, które przyjmuje tego rodzaju materiały. Najczęściej będzie to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK. W praktyce warto wcześniej sprawdzić w swojej gminie, na jakich zasadach przyjmowane są odpady poremontowe i czy obowiązują limity ilościowe.
Dobrym rozwiązaniem jest też zapytanie firmy, która wymienia stolarkę, czy oferuje odbiór zdemontowanych okien. Coraz więcej wykonawców organizuje taką usługę razem z transportem.
To wygodna opcja, bo właściciel domu nie musi sam szukać punktu odbioru ani martwić się przewozem dużych elementów. W przypadku okien aluminiowych możliwe bywa również oddanie ich do skupu surowców, ponieważ aluminium jest materiałem cennym i łatwym do ponownego przetworzenia.
Czy stare okna nadają się do recyklingu?
Wiele zależy od materiału, z którego wykonano okna, oraz od ich stanu technicznego. Okna aluminiowe bardzo dobrze nadają się do recyklingu, ponieważ aluminium można przetwarzać wielokrotnie bez dużej utraty jakości. To jeden z powodów, dla których ten materiał jest tak ceniony w gospodarce obiegu zamkniętego.
W przypadku starych okien PCV sytuacja jest bardziej złożona, ale również one mogą trafiać do specjalistycznego przetwarzania. Ważne jest jednak, aby zostały przekazane do właściwego punktu lub firmy zajmującej się recyklingiem. Tylko wtedy cały proces odbywa się bezpiecznie i zgodnie z przepisami.
Jeśli okna nie są mocno zniszczone, czasem można dać im drugie życie. To rozwiązanie szczególnie warte rozważenia wtedy, gdy ramy, szyby i profile nadal nadają się do użytku.
Czy stare okna można wykorzystać ponownie?
Nie każde stare okno od razu staje się odpadem. Jeśli jego stan jest dobry, może posłużyć jako materiał do prostych projektów użytkowych i dekoracyjnych. Takie elementy bywają wykorzystywane przy budowie altanek, szklarni, domków narzędziowych albo lekkich zabudów w ogrodzie.
Stare ramy można też przerobić na półki, przeszklone dekoracje, a nawet nietypowe meble. To przykład upcyclingu, czyli ponownego wykorzystania przedmiotów w nowej formie. Jeśli sami nie mamy pomysłu na takie zastosowanie, warto skontaktować się z lokalną szkołą techniczną, warsztatami lub fundacjami. Często właśnie tam niepotrzebne materiały zyskują nowe przeznaczenie.
Dlaczego nie wolno wyrzucać starych okien do zwykłego śmietnika?
Okna z demontażu nie są zwykłymi odpadami komunalnymi. Ze względu na swoje rozmiary i skład materiałowy powinny trafić do odpowiedniego systemu odbioru. Wyrzucenie ich do przydomowego śmietnika albo porzucenie w przypadkowym miejscu może skończyć się mandatem i problemami z odbiorem odpadów.
To ważne również z punktu widzenia środowiska. Tworzywa sztuczne rozkładają się bardzo długo, a niewłaściwie pozostawione mogą z czasem ulegać degradacji pod wpływem słońca i deszczu. Nie wolno też spalać starych ram PVC, ponieważ podczas spalania mogą powstawać substancje szkodliwe.
Jak zaplanować wymianę okien bez problemów?
Najlepiej potraktować wymianę okien jako część większego planu modernizacji domu lub mieszkania. Oprócz wyboru nowej stolarki warto wcześniej ustalić sposób demontażu, odbioru i utylizacji starych elementów. Taka organizacja pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i stresu.
Dobrze przeprowadzona wymiana szybko przynosi odczuwalne efekty. W domu robi się ciszej, cieplej i bardziej komfortowo, a mieszkańcy zyskują szczelne, estetyczne i trwałe okna na lata.
źródło i zdjęcia: OknoPlus
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
