Wybierz klimatyzator do ogrzewania domu 150 m² - kompleksowy poradnik
W dobie rosnących cen opału i poszukiwania ekologicznych alternatyw, coraz więcej właścicieli dużych nieruchomości zadaje sobie pytanie: czy klimatyzator może wspomóc tradycyjne ogrzewanie w okresach przejściowych? Odpowiedź brzmi: tak, o ile wybierzesz urządzenie skrojone pod metraż 150 m² i specyficzne warunki zimowe. Klimatyzacja to w rzeczywistości pompa ciepła typu powietrze-powietrze, która potrafi być niezwykle wydajna, o ile zwrócimy uwagę na kluczowe parametry techniczne.
Dlaczego warto grzać klimatyzatorem w domu?
Ogrzewanie klimatyzatorem w domu o powierzchni 150 m² to przede wszystkim wygoda i szybkość działania. W przeciwieństwie do podłogówki czy grzejników, klimatyzacja daje efekt niemal natychmiast po uruchomieniu. W okresach przejściowych (jesień, wczesna wiosna) jest to najtańszy sposób na utrzymanie komfortu termicznego, a nowoczesne jednostki radzą sobie świetnie nawet przy mroźnych temperaturach.
Klucz do sukcesu - klimatyzator z grzałką tacy ociekowej
Jeśli planujesz używać klimatyzatora jako istotnego źródła ciepła zimą, nie możesz pominąć jednego elementu: grzałki tacy ociekowej. To "być albo nie być" dla Twojego urządzenia podczas mrozów.
Podczas pracy w trybie grzania, jednostka zewnętrzna ulega oszronieniu. Proces automatycznego rozmrażania (defrost) powoduje, że woda spływa na tacę ociekową. W niskich temperaturach woda ta może zamarznąć, tworząc warstwę lodu, która z czasem zablokuje wentylator lub uszkodzi wymiennik ciepła.
  • Grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu kondensatu.
  • Gwarantuje bezpieczny odpływ wody nawet przy siarczystym mrozie.
  • Przedłuża żywotność sprężarki, która nie musi pracować w ekstremalnie trudnych warunkach.
Efektywność energetyczna - Klasa A++ to nie luksus, to oszczędność
Przy metrażu 150 m² zapotrzebowanie na moc cieplną jest znaczne. Wybierając urządzenie, musisz kierować się współczynnikiem SCOP (sezonowy współczynnik efektywności ogrzewania). Im wyższy SCOP, tym mniej zapłacisz za prąd.
Wybierając klimatyzator do ogrzewania, celuj w urządzenia o klasie energetycznej co najmniej A++. Choć ich cena zakupu jest wyższa, przy tak dużej powierzchni inwestycja zwraca się błyskawicznie. Urządzenie klasy A++ potrafi wyprodukować ponad 5 kW energii cieplnej z zaledwie 1 kW pobranej energii elektrycznej.
HEIKO MORA
Jak zaplanować system klimatyzacji dla domu 150 m² - na co zwrócić uwagę?
  • System Split lub Multi Split - jeżeli zależy ci na jednym pomieszczeniu wybierz system split, jeżeli jednak chcesz zapewnić komfort cieplny w kilku odrębnych pomieszczeniach wybierz układ Multi Split, w którym jeden agregat połączony zostanie z kilkoma jednostkami wewnętrznymi.
  • Filtry powietrza. Ogrzewanie klimatyzacją wprawia powietrze w ruch. Dobre filtry (HEPA, jonizatory) zadbają, by w Twoim domu nie unosił się kurz i alergeny.
  • Sterowanie Wi-Fi. Przy 150 metrach bieganie z pilotem od pokoju do pokoju bywa uciążliwe. Aplikacja w telefonie pozwoli Ci ustawić harmonogram grzania, by dom był ciepły dokładnie wtedy, gdy wracasz z pracy.
Sterowanie Wi-Fi w klimatyzatorach HEIKO odbywa się za pomocą aplikacji INTELLIGENT AIR
  • Poziom hałasu. W trybie grzania jednostki pracują intensywniej. Wybierz modele sprawdzonego producenta np. takie jak HEIKO, aby szum powietrza nie przeszkadzał w nocnym odpoczynku.
Wybór klimatyzatora do ogrzewania domu 150 m² to decyzja, która wymaga spojrzenia na parametry techniczne, a nie tylko na design. Pamiętaj: obowiązkowa grzałka tacy ociekowej zapewni bezawaryjność zimą, a wysoka klasa energetyczna uchroni Twój portfel przed wysokimi rachunkami. HEIKO MORA to nowoczesne, czyste i inteligentne rozwiązanie na miarę XXI wieku.
www.heiko.pl
